> Тахометр для мотоцикла
svalery
сообщение Aug 24 2009, 08:41
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 51 363
Решил сделать тахометр для мотоцикла (Урал). Имеется контроллер mega8 + дисплей 2x16. На столе - работает, подаются тестовые импульсы с другого контроллера, всё правильно считает. Импульсы с мотоцикла снимаю с первичной катучшки через резистивный делитель(выход элетронного зажигания).
При работе на мотоцикле проблема: контроллер перезагружается, считает тоже ессно не правильно, подозреваю что наводки от высоковольтовых импуьльсов сбивают работу.
Вместо резистивного делителя поставил транзисторный ключ , в надежде как то развязать вход контроллера от выхода зажигания - не помогло. Повесил внешнее питание (в оригинале брал с мотоцикла 12в и через импульсный стабилизатор питал всё остальное) - проблема остаётся. Оторвал все связи с мотоциклом, тупо плата с контроллером питается от сети, и находится рябом с мотоциклом - контроллер считает импульсы )) , + изредка ребутится , если отнести плату подальше то считать продолжает , ребутиться перестаёт.
На лицо огромные наводки от мотоцикла на плату. Попробую запитать от линейного , есть подозрение что так может наводить катушка у импульсного источника расположенного на плате с контролером.
Ешё интереснее - когда принёс домой, попробовал пощёлкать газовой электро зажигалкой. Наблюдал что то похожее, контроллер конечно не ребутило, но порог компаратора срабатывал(примерно 0.8в).
Кто нибудь сталкивался с подобными проблеммами,имею ввиду работу контроллера на фоне импульсных помех, может надо какнить в металическую коробку это всё дело поместить?
Сообщение отредактировал svalery - Aug 24 2009, 08:43
DmSk
сообщение Aug 24 2009, 10:19
Из: Барнаул
Пользователь №: 51 518
Схему смотри тут
http://speed-light.on.ufanet.ru/speedometr-mega16.shtml
работает с транзистором лучше, чем что то другое
однако тоже возникают помехи, которые исправляются установкой конденцатора 0,1 Мкф вход дачика- земля.
Чтобы контроллер не сбрасывался поставь по питалову контроллера диод и конденцаторы побольше, вход от датчика (если 12 вольт) не должен контроллер перегружать. всю схему в металлический корпус smile.gif
MrYuran
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Бедный контроллер...
А вы в курсе, какого порядка выбросы могут быть на катушке (пусть даже первичной) в момент искрообразования?
Надо обязательно ограничивать уровень входного сигнала контроллера (например, после резистора диод шоттки на шину питания)
Goodefine
сообщение Aug 24 2009, 10:50
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Ставлю делитель 33к/1.2к + 5-ти вольтовый стабилитрон и в автомобилях проблем никаких нет. Разумеется ресет подтянут к плюсу, по питанию электролит и керамика. А так все "счастье" располагается в 10-20см от катушки - глюков нет. Единственное, в программе следует предусмотреть, что переходные процессы при искрообразовании, имеют определенную длительность и способны вызвать повторные прерывания - ловим первый фронт, затем на некоторое время отключаем прерывания, не забыв перед включением сбросить флаг...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
svalery
сообщение Aug 24 2009, 11:23
Из: Н.Новгород
Можно поподробнее каким образом диод шоттки может ограничить уровень сигнала ?
MrYuran
сообщение Aug 24 2009, 11:29
Из: Н.Новгород
Очень просто . Сольёт его на шину. Итого, превышение входного уровня над питанием будет равно падению на диоде, что вполне допустимо.
Импульс тока тоже будет небольшим, т.к. ограничится входным резистором (достаточного номинала)
svalery
сообщение Aug 24 2009, 11:35
Из: Н.Новгород
Всем спасибо , попробуем.
Сообщение отредактировал svalery - Aug 24 2009, 11:36
=AK=
сообщение Aug 24 2009, 12:40
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
В соседней теме перетирали недавно, http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=65448
Но, как известно, проще пять раз спросить, чем один раз самому почитать 1111493779.gif
rv3dll(lex)
сообщение Aug 25 2009, 10:07
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
а зачем нужен такой тахометр?? если холостые обороты регулировать то понятно, а если ездить по нему , то это извращение ещё спидометр такой сделай в смысле который цыфры показывает ))))))))!!!!!!!!!!!!!
svalery
сообщение Sep 5 2009, 13:16
Из: Н.Новгород
После всех переделок(http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html + то что писалось выше) вроде заработало всё как надо.
На счёт спидометра: с какого датчика лучше снимать скорость? С датчика хола(тот что на электронном зажигании) нельзя , ну или нужно как минимум знать какая передача.
Сообщение отредактировал svalery - Sep 5 2009, 13:19
сообщение Sep 5 2009, 22:29
Пользователь №: 11 287
Так вот с тросика спидометра и надо снимать обороты. Разумнее всего сам спидометр переделать, встроив туда энкодер.
svalery
сообщение Sep 8 2009, 03:36
Из: Н.Новгород
Нет ли примерных описаний(хотя бы простейшей схемы или намёка на принцип) как конкретно снимать,дабы не изобретать велосипед, то есть что непосредственно является детектором оборотов, казалось бы тросик крутится, ниакких переменных полей не создаёт, то есть нужна какая то чисто мех-я примочка.
AHTOXA
сообщение Sep 8 2009, 04:35
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Всё давно придумано до нас: датчик скорости автомобиля.
Есть сквозные, специально предназначенные для встраивания перед механическим спидометром (в разрыв троса)
rv3dll(lex)
сообщение Sep 14 2009, 12:13
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Вот вся эта затея и есть изобретение велосипеда. Это примерно так как спрашивают человека - сколько время он смотрит на часы и говорит 3 часа, а сколько до 9 осталось - и тут разница пошла
у кого стрелочные говорят 6 так как это пол циферблата, а электронные начинают вычитать 9-3.
никого никогда не интересует ни точное значение оборотов ни скорости. 5-10 процентов достаточно, а отсчитывать их с такой точностью и самое главное видеть тенденцию гораздо удобнее.
Dimoza
сообщение Oct 13 2009, 18:02
Из: СПб
Пользователь №: 19 701
Кстати, если сбои победить так и не удастся, на входе можно попробовать поставить опторазвязку. Только запитывать её чуть иначе, чем в теме " АВР и мото бортовая сеть, ложные срабаывания". Ведь в качестве источника импульсов используется первичка катушки зажигания. Вот и подключить излучающий диод параллельно ей. Разумеется, подобрав сопротивление резистора и добавив защитный диод, чтобы всякими колебаниями излучающий диод не вышибло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.02281 секунд с 7
