> SIM300DZ сам выключается
Ande
сообщение Aug 27 2009, 09:19
Пользователь №: 42 314
После того, как нашел сеть и выдал Call Ready тут же пишет NORMAL POWER DOWN и отрубается.
Убирал все линии кроме питания, включал вручную - тоже самое.
Kesha
сообщение Aug 27 2009, 09:22
Пользователь №: 43 058
Питание какое?
Aner
сообщение Aug 27 2009, 09:23
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
возможно нехватает тока и отрубается. чем запитываете?
Ande
сообщение Aug 27 2009, 09:26
Питается от LM2576. Напряжение 3.9В.
Провалов вроде нет. Кондер на 2200 положения не исправил.
av-master
сообщение Aug 27 2009, 09:29
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
запитай для проверки от батареи... чем меряеш 3.9? может батарейка в приборе подсела и завышает..?
может повер кей звенит?
CADiLO
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
как сделана цепь POWERKEY ?
NORMAL POWER DOWN - или поверкей на земле все время или провал по питанию (хотя при провале может и другое сообщение выдать)
Ande
сообщение Aug 27 2009, 09:41
По даташиту - транзистор 817.
Я его выпаял. Пробовал включать пинцетом. Ситуация не поменялась.
В эти 15-20 сек, пока включен, на команды реагирует исправно.
CADiLO
сообщение Aug 27 2009, 09:45
Из: Днепр
без транзистора прозвонить на GND поверкей - какое сопротивление покажет ?
надеюсь резистор подтягивающий не ставили - там должен быть чистый ОК - резистор внутри модуля
если там высокое сопротивление копаем питание - прежде всего в стабилизаторе никаких оксидных конденсаторов - тантал или полупроводник.
Aner
сообщение Aug 27 2009, 09:47
Из: СПБ
емкость до 4700uF пробовал увеличить?
Ande
сообщение Aug 27 2009, 09:50
Да, используется чистый ОК
Сопротивление 1.2 МОм между GND и POWERKEY
Емкость увеличить не пробовал.
Сообщение отредактировал Ande - Aug 27 2009, 09:55
CADiLO
сообщение Aug 27 2009, 09:54
Из: Днепр
для нормально работающего LM2576 - не нужна такая емкость - у меня по входу 470 мкф по выходу 100 мкф + 0.1 керамика
с "родной" индуктивностью PE-54037 и правильной разводкой.
переход от 200 мА до 2 А потребления, практически нет провала питания....
вопрос еще в исходном источнике - тянет ли он (трансформатор) ток 2 ампера
и еще - не забудьте конденсатор - микрофарад 10 повесить на VRTC
для проверки гипотезы про источник питания - берем заряженую батарейку от ближайшей мобилки - если эффект пропадет, значит питание.
Ande
сообщение Aug 27 2009, 10:12
Питается от лабораторного БП на 20А
Вопрос по поводу VRTC - это обязательно или желательно?
С питанием от батарейки проверю
CADiLO
сообщение Aug 27 2009, 10:30
Из: Днепр
VRTC - это обязательно, если не ставите батарейку, не оставляйте вывод в воздухе - повесьте кондер.
Ande
сообщение Aug 27 2009, 10:37
Докладаю:
Первый аккумулятор по запарке подключил наоборот.
Пока дошло - аккумулятор уже нагрелся. Я думал, что модем сдох.
Попробовал от БП - еще дышит.
От второго аккумулятора он не включался (4.1В было), хотя сотик работает.
А модему похоже все-таки досталось, потому что на команды иногда стал выдавать крокозяблики.
Кондер на VRTC не помог.
От аккумулятора включаться почему-то отказывается.
Цеплял амперметр - среднее потребление 40-70мА, хотя провалы конечно не заметить.
Первоначальная трабла с NORMAL POWER DOWN осталась.
Сообщение отредактировал Ande - Aug 27 2009, 10:52
CADiLO
сообщение Aug 27 2009, 10:57
Из: Днепр
Если не секрет - IMEI модуля случайно не из серии 3533580155ххххх
У кого покупали ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01758 секунд с 7
