> Аккумуляторы в параллель, Как развязать?
Uree
сообщение Nov 8 2005, 15:42
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Есть бесперебойник. Есть аккумуляторы, еще два. Как развязать все три, чтобы они совместно работали? Просто в параллель пожалуй не стоит, иначе более разряженный будет садить остальные. Через диоды - подзарядка не будет работать. Через резисторы - не знаю, получится ли...
Кто пробовал - подскажите.
Dmitron
сообщение Nov 8 2005, 16:13
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Можно развязать в последовательно, потом step-down с синхронником и КПД 95 %
А вообще задача поставлена неполно
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Mike
сообщение Nov 8 2005, 16:24
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Видел у одного из приятелей подобное использование безперебойника, у него на разрядку аккумуляторы включены через диоды, а зарядка идет от отдельных зарядников, для каждого аккумулятора.
Uree
сообщение Nov 9 2005, 07:30
Из: Z. Gora
to Dmitron
Каких данных не хватает в вопросе?
to Mike
Переделывать УПС не хочется, хочется просто добавить аккумуляторов.
Stanislav
сообщение Nov 9 2005, 17:23
Пользователь №: 4 987
Сам не пробовал, но считаю, что просто параллелить можно, при условии, конечно, что аккумуляторы однотипные. При этом различия их емкостей не должны играть роли. Единственное, что нужно сделать - уравнять степени заряда перед первым включением (можно сделать при помощи параллельного включения через провод сопротивлением порядка 1 Ом, чтобы избежать чересчур сильных уравнивающих токов), а потом просто запараллелить, и ничего не бояться. smile.gif
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 10 2005, 06:38
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Аккумулятор - это источник напряжения, а он, по определению имеет внутреннее сопротивление стремящееся к нулю. Следовательно если их запараллелить то они будут разряжаться через внутреннии сопротивления запараллеленых аккумуляторов. smile.gif
Такая мысля - 2а диода последовательно. между ними "+"аккумулятора. далее соеденяем все свободные аноды между собой и также катода. К катодам подключаем нагрузку, а к анодам зарядку.
Рисунок к сожалению не подшивается-ошибка
Ural
сообщение Nov 10 2005, 08:33
Пользователь №: 610
Действительно, если сначала уравнять заряды (напряжения) аккумуляторов, то затем безбоязненно их можно применять в параллельном включении. Такова стандартная схема их применения.
Uree
сообщение Nov 10 2005, 08:45
Из: Z. Gora
Прицепите пожалуйста рисунок в zip файле, чтобы скачать и посмотреть, а то на слух тяжело понять.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 10 2005, 13:17
Из: г.Киев
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 10 2005, 13:29
Из: г.Киев
Кто подскажет, что за ерунда- не могу создать "новую тему"???
Stanislav
сообщение Nov 10 2005, 18:03
Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 10 2005, 09:38) *
Аккумулятор - это источник напряжения, а он, по определению имеет внутреннее сопротивление стремящееся к нулю...
Простите, Вы сами-то поняли, что написали?
...Следовательно если их запараллелить то они будут разряжаться через внутреннии сопротивления запараллеленых аккумуляторов. smile.gif...
И что здесь плохого?
Archivarius
сообщение Nov 10 2005, 18:11
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
А попробуй и резисторы (придется расчитать или подобрать) - для подзарядки, и диоды - для работы. Все разумеется в парралель (самый простой способ).
Ural
сообщение Nov 11 2005, 05:24
Пользователь №: 610
Если требуется СОВМЕСТНАЯ работа аккумуляторов (т.е. на одну нагрузку), то аккумуляторы соединяются ВСЕГДА параллельно БЕЗ дополнительных элементов. По принципу действия аккумуляторы очень схожи с конденсаторами, за исключением специфических особенностей - работа в более узком диапазоне напряжений - от Umin до Umax. Любые "навороты" бесполезны и только удорожают конструкцию и ухудшают характеристики. Повторяю, все рассуждения приведены ТОЛЬКО для случая СОВМЕСТНОЙ работы аккумуляторов на одну нагрузку, как и требовалось в первоначальном вопросе.
BVU
сообщение Nov 11 2005, 07:14
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
...Следовательно если их запараллелить то они будут разряжаться через внутреннии сопротивления запараллеленых аккумуляторов. smile.gif... (однозначно неверность в формулировке).
Stanislav, по всей видимости 'vlvl@ukr.net хотел сформулировать одну из характеристик источника напряжения, что он(источник напряжения) имеет нулевое внутреннее сопротивление (в идеале), а реальные - очень маленькое сопротивление, которым на практике можно пренебречь. Ну и конечно же сопротивление само по себе к нулю стремиться не будет - это ведь не функция... smile.gif
"Товарищи ученые - доценты с кандидатами", во избежании подобных недоразумений старайтесь грамотно выражать свои мысли. Понимаю, что не у всех это получается но вот к этому-то и надо стремиться! В силу подобных причин у всех у нас на форуме порой случаются недоразумения, потому что люди попросту не понимают друг друга. Один подразумевает одно, но пишет совсем другое, естественно подобный 'контекст' информативно не передается, а 'между строк' не все читать умеют и не всегда (как и 'ваш покорный слуга').
Желаю всем - всех благ!
BVU
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 11 2005, 07:25
Из: г.Киев
BVU, спасибо за добрые слова.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:29
Страница сгенерированна за 0.03915 секунд с 7
