> Про дифференциальный сигнал
kopterr
сообщение Aug 28 2009, 02:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 925
Вопрос собственно вот в чем - есть дифф. сигнал у которого синфазная составляющая равна 2,5V, а дифференциальная составляющая 4Vp-p. Необходимо подать этот сигнал на АЦП у которого эти параметры 0,9V и 2Vp-p соответственно. Вопрос как это наилучшим образом сделать?
Tanya
сообщение Aug 28 2009, 03:22
Пользователь №: 12 883
А подробнее можно? А то ведь непонятно... Вот 0.9 вольт - это обязательно держать, или... не более того...
Или одно из двух. И про другие цифры...
kopterr
сообщение Aug 28 2009, 03:32
Из: Новосибирск
Необходимо подогнать сигнал для АЦП AD9259. У него питание 1,8V соответственно синфазная должна быть половина питания. Правда разброс на питание данного АЦП задан от 1,7V до 1,9V. Тут я думаю важно выдержать именно значение равное половине питания. Главное это как изменить параметры входного сигнала до требуемых. Если дифф. составляющую с 4Vp-p делителем можно уменьшить до 2Vp-p, то как выставить синфазную вот в чем главный вопрос.
Ariel
сообщение Aug 28 2009, 03:41
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Ставьте симметричный делитель напряжения (пара резисторов на каждую линию), он поделит обе составляющие, и дифференциальную и синфазную. Или я неправильно понял задачу?
kopterr
сообщение Aug 28 2009, 03:58
Из: Новосибирск
Делитель (допустим на два) поделит и синфазную и дифф составляющую на два, что для дифф составляющей идеально, но при этом синфазная составит 1,25V а мне надо уменьшить синфазную больше чем в два раза до 0,9V.
Ariel
сообщение Aug 28 2009, 04:47
Из: Israel
Тогда Вам нужен дифференциальный усилитель у которого есть и дифференциальный вход, и синфазный вход, например AD8133, EL5171, или аналогичный. Подайте ваш дифференциальный сигнал на его дифф. вход, а синфазную составляющую сигнала (делитель из 2-х одинаковых резисторов) - в противофазе на синфазный вход этого усилителя. Тогда Вы сможете отдельно управлять усилением синфазной составляющей, и синфазной составляющей.
kopterr
сообщение Aug 28 2009, 04:59
Из: Новосибирск
У меня была идея использовать в качестве драйвера данного АЦП дифф операционник ADA4937-1 или подобный от "Аналоговых девиц" так тоже есть вход так называемый (Vocm) для синфазной составляющей.
Alex_IC
сообщение Aug 28 2009, 05:00
Пользователь №: 20 092
Если решать задачу на одних резисторах то можно в симметричный делитель добавить еще один резистор. Или как Ariel рекомендуют сделайте на ОУ. Что лучше под вашу задачу решайте...
kopterr
сообщение Aug 28 2009, 05:44
Из: Новосибирск
Спасибо буду думать!
one_eight_seven
сообщение Aug 29 2009, 06:35
Пользователь №: 40 664
У Analog Devices есть очень популярный и очень замечательный усилитель разницы, предназначенный для подобных случаев AD628. Его недосаток в низков входном сопротивлении - 220кОм для дифференциальной составляющей, и 55кОм для синфазной, кроме того, он, может не подойти вам по напряжениям питания (разница между выводами питания не менее 5Вольт). Но даже если это не подходит под ваши задачи - крайне рекомендую ознакомиться с даташитом на эту мелкосхему и Appnotes к ней - там всё очень хорошим и понятным языком написано, в том числе и про вашу задачу.
Если нужны значения входного сопротивления побольше и другие напряжения питания, то можно легко найти менее популярные усилители разницы или полностью дифференциальные усилители от TI или AD.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Aug 29 2009, 06:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:23
