> Nios, SDRAM вместо SRAM
mebious
сообщение Aug 28 2009, 12:29
Пользователь №: 37 376
Доброго времени суток!
Есть вопрос, а именно: возможно ли использовать внешнюю SDRAM вместо внутренней(on-chip) и внешней SRAM? Возможно кто-либо уже так делал?!
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал vetal - Aug 28 2009, 15:54
DmitryR
сообщение Aug 28 2009, 12:45
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
А вы посмотрите на интерфейс контроллера SDRAM и решите для себя, подойдет вам или нет.
Methane
сообщение Aug 28 2009, 13:01
Пользователь №: 43 230
Заранее благодарен!
mebious
сообщение Aug 28 2009, 15:01
прошу прощения, я не совсем верно задал вопрос ... я имел ввиду, что можно ли использовать ядро НИОС только задействовав SDRAM!
Sergey'F
сообщение Aug 28 2009, 17:05
Пользователь №: 8 660
Да. Только не забудьте о бутлоадере. Совсем без памяти на борту будет весьма неудобно или практически невозможно в зависимости от конфигурации системы (epcs или cfi для загрузки, подходит стандартный бутлоадер или будете писать свой и т.д..)
torik
сообщение Aug 29 2009, 18:21
Пользователь №: 10 359
ш
Что значит "совсем без памяти на борту"?
Наверное, имеете ввиду, что для работы ниоса нужно ПЗУ, желательно стадартное: EPCS, CFI; и ОЗУ: SDRAM, SRAM, DDR. Не? Правда, это утрированное понимание...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Sergey'F
сообщение Sep 2 2009, 12:43
Цитата(torik @ Aug 29 2009, 22:21) *
ш
Ну без этого сложно представить систему вообще и непонятно, зачем нужен Nios.
Я имел в виду, что, зачастую память непосредственно в ПЛИС нужна. Например, если используется EPCS, то под стандартный бутлоадер память on-chip выделяется автоматом. А так все про бутлоадер для CFI/EPCS и создание своего расписано в AN458.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
