3 страниц V   1 2 3 >
> Светодиоды, Виды отказа
konstan
сообщение Aug 28 2009, 13:18
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408
Вопрос заключается в следующем.
Кто знает, достоверно (желательно ссылки), при выходе из строя светодиода как он горит: обрыв в цепи светодиода или КЗ на нем.
Сообщение отредактировал konstan - Aug 28 2009, 13:20
rezident
сообщение Aug 28 2009, 13:39
Пользователь №: 3 882
А про какие именно светодиоды вопрос? И при каких условиях неисправность возникает. Если LED в пластике и ток ограничен, то обрыв. Для сплавления кристалла (с образованием К.З.) нужны другие условия. При тепловом пробое (типичная причина неисправности) кристалл просто разрушается (распыляется) без образования проводника. В другом случае просто перегорают проводники, соединяющие кристалл и внешние выводы светодиода.
konstan
сообщение Aug 28 2009, 14:04
Из: Deutschland
Разрабатывается устройство освещения.
В устройстве около 100 светодиодов.
Светодиоды яркие - но не мощные. Ток 20 ма.
Какие могут быть условия выгорания кристала (с образованием КЗ)- чрезмерный большой прямой ток? Есть какие нибудь ссылки на это дело.
Aner
сообщение Aug 28 2009, 14:26
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
лет 5 назад делали такие осветители 105 штук на пластине, около 1000штук выпущено было. постоянно светят до сегодня.
ни один не сгорел, странно даже как-то. Возможно яркость упала, сказать трудно, не померив не скажешь, а так не заметно.
Пытали светодиоды, повышенным напряжением; нагреваются выводы, затем внутри выгорает контактный продотник у основания кристала, разрыв цепи.
Чтоб закоротило не встретилось такое.
Белый дед
сообщение Aug 28 2009, 15:44
Пользователь №: 48 727
Самый распространенный отказ - обрыв термокомпрессии. Причина - термоциклирование и частое включение-выключение.
Фирменные светодиоды на порядок надежнее китайских.
Designer56
сообщение Aug 28 2009, 15:49
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Они ещё очень не любят перегрева припайке.
rezident
сообщение Aug 28 2009, 15:56
Не просто большой ток, а огромный ток, способный (кратковременно) поддержать дуговой разряд. Либо случайность, когда провода отпадут от кристалла и перемкнутся между собой напрямую или через подложку кристалла. Дуговой разряд в обычном светодиоде мне что-то слабо представляется. laughing.gif
konstan
сообщение Aug 28 2009, 17:02
Из: Deutschland
Думаю, что для уменьшения числа отказов, связанных с теплопробоем, нужно плавное нарастание тока в светодиоде. Других вариантов не вижу.
С КЗ светодоиодв все понятно - этого не может быть.
Сообщение отредактировал konstan - Aug 28 2009, 17:06
rezident
сообщение Aug 28 2009, 18:00
Для того, чтобы избежать теплового пробоя, не нужно превышать предельных параметров для величин среднего и импульсного токов светодиодов, а при использовании их во всяких уличных табло обеспечить эффективный теплоотвод.
Dog Pawlowa
сообщение Aug 28 2009, 19:06
Пользователь №: 18 823
Цитата(rezident @ Aug 28 2009, 18:56) *
На самом то деле не все так просто с максимальным током и смеяться тут большого смысла нет.
Дуга - не дуга, но максимальный ток на скважности 10 нормируется большинством производителей.
Я не знаю, что именно происходит, думаю, что локальные перегревы, приводящие к отказам.
Уходя, оставьте свет...
Белый дед
сообщение Aug 29 2009, 02:22
Вы будете смеяться еще меньше, если посчитаете температуру кристалла размером 50х50 микрон при токе 100 ма.
Сообщение отредактировал Белый дед - Aug 29 2009, 02:24
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 29 2009, 02:34
Guests
На всякий случай: сверхяркие светодиоды могут пробиваться статикой. КЗ скорее всего не получится, но яркость упадет резко, а на малых токах вообще может перестать светиться. То есть как бы утечка мимо кристалла получается.
Может пробиться и при пайке с незаземленным жалом...Короче, есть смысл такие светодиоды закорачивать и снимать перемычку уже после монтажа. Эффект замечен на синих и зеленых сверхярких.
Обычные светодиоды такого эффекта не имеют, при обратном примерно вольт 50 обратимый пробой и одновременно свечение не обязательно номинального цвета, зато весьма стабильное, хоть и неяркое. Использовалось когда-то для калибровки ФЭУ...
Dog Pawlowa
сообщение Aug 29 2009, 06:04
Цитата(orthodox @ Aug 29 2009, 05:34) *
На всякий случай: сверхяркие светодиоды могут пробиваться статикой. ... Эффект замечен на синих и зеленых сверхярких.
И, естественно, на белых, поскольку белый - это синий, но может кто не знает smile.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 29 2009, 19:08
Guests
Я не знал, но интересно... Значит, для естественого белого в фонарике выгодно смешать основные цвета, а не брать белый LED ?
сообщение Aug 29 2009, 19:16
Пользователь №: 11 287
Выгодно в каком плане? Если можно взять готовый, то зачем смешивать самому? Вот, выбирайте:
[attachment=35767:OVLEW1CB9.pdf]
Есть, по-моему, и ещё более "тёплые", если нужно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
