111 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
bsp
сообщение Aug 29 2009, 08:02
Сообщение #1171
Пользователь №: 8 013
Разделение земель в Альтиуме. В Оркаде можно присвоить любой цепи псевдоним ( alias ). Это позволяет рисуя, например, землю, на схеме разделять цифровую и аналоговые части и подключать к выводам микросхем с соответствующими названиями. Другое дело, что на плате название будет только одно, но все земляные выводы микросхем будут подключены, не взирая на их разное название. В Альтиуме, судя по примерам проектов и моим бесплодным попыткам, по-простому земли не разделить. В примерах проектов встречаются даже такие экзотические элементы, как элемент-перемычка, выполненный в виде дорожки определенной ширины. Более удобного варианта создатели Альтиума не заложили? Или может кто-нибудь сам придумал более изящное решение?
И еще вопросик. Наверное он не актуален для большинства участников форума, но все-же. Если использовать простой Альтиумовский угловой штамп, как вставить в него данные, которые он показывает? Что ни делаю, ничего не выводится.
Владимир
сообщение Aug 29 2009, 09:24
Сообщение #1172
Пользователь №: 3 671
Главное разделение на PCB. На схеме называйте как хотите. если хотите объединить эти цепи физически на плате есть несколько вариантов.
1. Поставе оба значка земли на одну цепь. имя цепи будет присвоено одно. будет сообщение при компиляции проекта об объединении. Если это устраивает-- на здоровье
2. В правилах Clearance разрешить пересечение этим связям друг друга. В принципе одно и тоже что 1 пункт. Только не забыть замкнуть хотя бы в одном месте
3. Воспользоваться "элемент-перемычка" TieNet. Только почему определенной. можно любой, включая полигон. поищите по форуму @TieNeT@ писали
Вообще это более правильный ход.
Про штамп design/document option/parameter Там найдете
Кстати вот пример объединения 3 сигналов на основе сквозного PAD:
DDRR_A2, DDR1_A2, DDR2_A2
и там их много. и длины выравнивались
bsp
сообщение Aug 29 2009, 11:14
Сообщение #1173
Сначала про штамп. Именно в design/document option/parameter в основном и копался. Вводил значения параметров, причем именно тех, которые должны отображаться в угловом штампе. Никакой реакции. Бил в бубен - записывал проект, компилировал, закрывал и открывал снова - боги молчат.
Насчет разделения цепей. Поискал про TieNeT, почитал. Ну как-то все не то. Чего хочется в идеале - плату потом в герберах не дорабатывать, это источник ошибок, ну про это там есть рассуждения. Дополнительный элемент на схеме вводить, тоже не очень - в перечень попадать он не должен, размеры желательны минимальные ( на плате ) и форма должна существовать для дорожек разной ширины. Игнорировать сообщения тоже плохо, их и так набегает много. Как ни странно, понравилась мысль писать простым текстом дополнительные названия цепей. Наверное потому, что в Оркаде фактически так и получалось - на схеме названия у цепей были разные, а при разводке была одна цепь. Правда, это не защищает от нечаянного слияния цепей, например цифровой и аналоговой земель. Ну да ладно, пока это в моих проектах это и так отслеживается.
Кстати, еще особенность Альтиума. Масса warning'ов на тему "цепь не имеет источника сигнала" ( вольный перевод ). Причем в некоторых образцовых проектах Альтиума видел присвоенное выводам значение "выход" у резисторов и прочих необычных в этом плане элементов. Настройка матрицы сочетания различных входов - выходов на это никак не влияет. Из-за этого у меня получается масса сообщений, в которых запросто утонут важные сообщения на другую тему. Да и отсутствие источника сигнала хочется проверять, но только по-настоящему.
MaslovVG
сообщение Aug 29 2009, 12:21
Сообщение #1174
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А печатать не пробовали? При просмотре схем на эране содержание его переменных document option/parameter не отображалось и изменения не были видны, но при печати все было нормально.
OLEG_BOS
сообщение Aug 29 2009, 12:41
Сообщение #1175
Пользователь №: 11 639
А боги не пробовали включить галочку как на рисунке ? А вдруг поможет ? wink.gif
bsp
сообщение Aug 29 2009, 16:01
Сообщение #1176
OLEG_BOS, галочка была включена. Попробовал с выключенной и опять с включенной - ничего.
one_eight_seven
сообщение Aug 29 2009, 16:30
Сообщение #1177
Пользователь №: 40 664
Попробуйте распечатать или хотя бы предварительный просмотр.
Scanner
сообщение Aug 29 2009, 16:44
Сообщение #1178
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Как сделать скругления у прямоугольной платы?
Владимир
сообщение Aug 29 2009, 16:49
Сообщение #1179
Сначала про штамп. ....
Да сделайте свои штампы.
Вона все что за два года для русских сохранилось
Тут все то. с герберами все в порядке. ничего дорабатывать не нужно
Это не там. Это тут Project/project option/error reporting
Отключите не нужное
Ах да обещанное.
Только не спрашивайте что к чему. Я их каждый раз меняю
OLEG_BOS
сообщение Aug 29 2009, 17:02
Сообщение #1180
Ну, незнаю что и сказать, похоже бубен у Вас какой-то неправильный или не ту галочку включали, или Вы не то хотели включить, или не там включали.. Мои догадки на этом теряются , а экстрасенсорными я тоже, увы, не обладаю sad.gif
bsp
сообщение Aug 29 2009, 18:51
Сообщение #1181
Владимир, за Title большое спасибо, в дальнейшем буду их использовать, но текущий мой проект не вписывается в них без переделки. Не хочу его пока перерисовывать.
Сообщение об отсутствии источника сигнала отключил, тут все нормально.
О разделении цепей перечитаю еще, подумаю, не все сразу наверное осознал.
OLEG_BOS, вижу, у Вас галочка влияет несомненно, но дело в том, что у меня вообще нет никаких надписей там, где у Вас видна разница в надписях в зависимости от галочки. Нужные параметры естественно заполнены.
Такое впечатление, что еще где-то надо искать проблему.
bsp
сообщение Aug 30 2009, 10:52
Сообщение #1182
Посмотрел еще раз разделение/объединение цепей. Похоже, в Альтиуме для этого предназначен элемент NetTie. Это как-бы компонент, в отличие от полигона в Пикаде 200Х, поэтому он рисуется на схеме ( что улучшает наглядность ), его можно не включать в БОМ ( а можно и включать, но кому это надо? ) и рисуют его нужной ширины для встраивания в дорожку. Осталось все это проверить на практике.
Владимир
сообщение Aug 30 2009, 12:49
Сообщение #1183
Почти все так. кроме встраивания в дорожку. Он может объединять не две, а несколько цепей. Поэтому "дорожка" частный случай объединения 2 цепей
bsp
сообщение Aug 30 2009, 16:02
Сообщение #1184
А ведь верно, можно указывать несколько названий цепей для одного такого элемента. Это где-то упоминалось, вот только как их указывать, не могу найти.
Неудачно обновил элементы в схеме из схемной библиотеки, да еще после этого успел записать все файлы проекта. Пришлось срочно разбираться со Storage Manager. По одному файлу восстановил, все сразу не получалось. А их 10 штук, не очень удобно, ну ладно, главное не надо вручную исправлять.
Владимир
сообщение Aug 30 2009, 16:53
Сообщение #1185
Поставьте SVN-subversion
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:44
Страница сгенерированна за 0.02371 секунд с 7
