> Полу-круглые переходные отверстия, Как создать полу-круглые отверстия
123ewq
сообщение Aug 31 2009, 08:16
Пользователь №: 16 968
Добрый день!
Вот, например, есть такие ZigBee модули.
Как видно, выводы у этого модуля сделаны в виде полу-отверстий по периметру платы.
Как сделать такие выводы в Altium Designer?
Владимир
сообщение Aug 31 2009, 08:21
Пользователь №: 3 671
Цитата(123ewq @ Aug 31 2009, 11:16) *
Добрый день!
Я тоже делал.
Ничем не отличаются от других. Просто обрезка платы сделана ровно по центру PAD
123ewq
сообщение Aug 31 2009, 08:49
Цитата(Владимир @ Aug 31 2009, 11:21) *
Я тоже делал.
Обрезка делается уже на производстве? В АД полу-отверстия выглядят так, как на прикрепленных файлах?
Или обрезка делается как-то в АД?
Сообщение отредактировал 123ewq - Aug 31 2009, 08:50
Владимир
сообщение Aug 31 2009, 08:55
В АД только красивые картинки, ничего не значащие.
Обрезка-- физический процесс на производстве-- рубкой, врезерованием, срайбированием
Главное, что бы такое позволяло производство. А именно в процессе резки не нарушалась металлизация отверстий. Если это важно
uriy
сообщение Aug 31 2009, 08:57
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Два года назад делать такое в резоните мне отказали. Сделали кажется в PSElectro. Но они тоже предварительно позвонили и сказали что не могут гарантировать качество. Мол фрезеровка платы делается в последнюю очередь и металлизацию может просто вырвать фрезой. Сделали три платы, получилось приемлемо.
123ewq
сообщение Aug 31 2009, 09:03
Понятно. Спасибо!
Vokchap
сообщение Aug 31 2009, 18:11
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Какая нужда в таком дизайне платы (обрезка вдоль отверстий)? Что от этого имеем?
vvvvv
сообщение Aug 31 2009, 18:52
Пользователь №: 85
Ну типа модуль на плату как SOIC паять.
Владимир
сообщение Aug 31 2009, 19:57
Например в качестве макетки для пробы вот Тут
Scanner
сообщение Aug 31 2009, 20:24
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
попадались GSM модули с такими полу-отверстиями. Впаивались в PLS с шагом 2.54мм.
arttab
сообщение Sep 2 2009, 09:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
а как краевой разъем с металицацией не получается?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Aner
сообщение Sep 2 2009, 10:11
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
некоторые "китайские заводы" делают такие полу-отверстия на торцах плат без проблем, как-то заказывали платы для SMD гунов, это объяснять и согласовывать надо с их инженерами на производстве. Фрезируют торцы с зазорами до меди 50... 100 микрон, так же и метализация внутри отверстий имеет зазор до фрезы. Никаких заусенцев медных, фреза идет чисто по стеклотекстолиту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
