3 страниц V  < 1 2 3 >
> Floating and fixed point arithmetic in FPGA
Rst7
сообщение Aug 31 2009, 16:25
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Но для этого нужно как минимум вникнуть во все детали и хорошо во всем разбираться.
Не могу сказать, что уж очень там с "деталями" сложно. Хотя, опять же... Ну вот допустим, простейшие вещи - умножение и деление с плавающей запятой.
Умножение: Вроде все хорошо, допустим, числа нормализованы и всегда есть единичный старший бит. Тогда, по результатам умножения для нормализации надо проверить старший бит произведения, и, если он равен 0, то сдвинуть результат влево с увеличением результирующего порядка на 1. Типа перенос учесть в сумматоре порядков.
Деление: а тут таких простых результатов не получается - количество нулей в частном может быть произвольным. Т.к. выполнять после деления поиск первой единицы в частном и сдвиг результата до нормализованного очень уж тоскливо, есть смысл вкрутить автонормализацию в само деление. Допустим, если деление выполняется в столбик, то наличие каждого ведущего нулевого бита в частном должно приводить к уменьшению величины порядка результата на единичку. Как только встречается 1, то деление продолжается обычным образом.
Вроде и не очень страшно... но следующей стадией должна быть замена деления в столбик на более производительный метод, а там уже (возможно) не так просто будет решить вопрос с нормализацией малой кровью.
zverek
сообщение Aug 31 2009, 17:34
Сообщение #17
Пользователь №: 47 059
Сорри, я по старой доброй институтской памяти...
А как, например, косинус считают с плавающей точкой? Через ряды? (Я не про синус нуля, пи и прочее из школьных учебников). То есть я понимаю, что можно через "сложение" все сделать. Акцент на производительность (как это не в теории делается)? Или опять все сводится к реализации умножения/деления + конвейер?
Дополнение: наткнулся на интересную статейку чувствую, что в разных современных GPU таких уловок масса. Наткнулся на нее здесь, значит "в лоб" даже сопроцессор не считает.
Сорри за глупый вопрос, математику подзабыл, а до каких пор надо складывать, когда считаем синус, понимаю, что все вычисления приближенные, или в этом IEEE какраз это и описано?
Methane
сообщение Sep 1 2009, 03:43
Сообщение #18
Пользователь №: 43 230
Цитата(des333 @ Aug 30 2009, 17:03) *
Я думаю, если не хочется советовать по теме, писать никто не заставляет...
Вы хотите сравнить сферического коня в вакууме. Для этого идеально подходит плавающая точка. А еще лучше вообще символьные преобразования.
des00
сообщение Sep 1 2009, 03:46
Сообщение #19
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Гвоздик @ Aug 31 2009, 10:00) *
Некоторое время назад я тоже столкнулся с задачей вычисления алгоритма с дробными числами на ПЛИСине. По моим практическим наблюдениям опенкоресные и закрытые от копирования умножители, сумматоры и делители чисел с плавающей запятой работали слишком медленно, чтобы их можно было серьезно применять. Решением оказалось применение Матлаба в связке с зайлинксовским "AccelEDA". Все исходные данные и результат автоматически приводились Матлабом к целым числам соотвествующей разрядности. Точность вычислений терялась, но в пределах ТЗ. Зато написать все и отмоделировать можно очень быстро.
по сути вы ушли в вычисления с фиксированной запятой, возможно с разным весом точки, делается в ручную на раз без всякого матлаба.
Цитата(Rst7 @ Aug 31 2009, 10:34) *
дык ее никто и не хает, но согласитесь что реализация плавающей точки весит больше чем фиксированной/целочисленной ? smile.gif
Цитата(zverek @ Aug 31 2009, 11:05) *
По ощущениям, разные крутые GPU (там где много вычислителей с плавающей точкой) так и делают, снаружи оно поддерживает все стандарты, а внутри злые и очень продуманные алгоритмы (VLIW, или вообще что-то свое).
последнее что я читал про GPU подводило к мысли что современные GPU как раз ушли с фиксированной точки на плавающую и все вычисления внутри строятся как раз на ней.
ну это был достаточно старый сопроцессор, с современными GPU не сравнить. А алгоритм расчета синуса зависит от требуемой вам точности.
Methane
сообщение Sep 1 2009, 03:56
Сообщение #20
Цитата(des333 @ Aug 30 2009, 20:34) *
Алгоритмы, оптимизацию, рассчеты, сравнительный анализ и т.д.
Простой пример. Астрономы, когда считают расстояния до звезд, часто считают то синус (x) = x. И работает! Расстояние до какой-то там звезды, у черта на куличках такое, что диаметр орбиты нашего глобуса такой что плакать хочется. От этого углы крохотные, а вблизи нуля, синус это просто палка под углом в 45 градусов.
А в функциях что дает TI, синус вообще имеет период 65535, и амплитуду 32768 и тоже работает. И методов расчета его в ТИ предлагает три: через ряд (ну очень не длинный), через таблицу (ну очень не большую) и кажись через таблицу с интерполированием. И тоже работает! Асинхронные и синхронные двигатели + всякие УПСы, прекрасно работают на таком урезанном синусе. А астрономам не подходит: диаметр орбиты нашего глобуса, делёное на расстояние до какой-то там звезды стабильно дает 0, для почти всех звезд.
Про GPU. Не от хорошей жизни там FPU. Делается это все для того чтобы игрушки быстро бегали. А игрушки как пишут - быстрей-быстрей, дешевле-дешевле. Кто будет тратить время на оптимизации, фиксированную точку итд.
Это так, на пальцах.
des00
сообщение Sep 1 2009, 04:00
Сообщение #21
Вечный ламер
Из: Томск
да и проще им, собрал один раз качественный FPU на кремнии и размножил N раз, все же не фпга %)
Methane
сообщение Sep 1 2009, 04:04
Сообщение #22
Я не соглашусь. Сравните умножение какогонить урезанного эмулятора плавающей точки, где под float пару байт отведено и умножение с фиксированной точкой типа 64.64. Все хорошо на своем месте.
А на кремнии собрать несколько качественных FPU и запхать их в FPGA?
des00
сообщение Sep 1 2009, 04:12
Сообщение #23
Вечный ламер
Из: Томск
задачи конечно бывают разные, но на 64-х битном проце с умножителем 64х64 не вижу никаких проблем. На фпга для моих задач(модемная связь), максимум что потребовалось это ss10.24(36 бит). И то, это было взято с большим запасом
ИМХО не имеет смысла, это как идея, которая витала у хилых %) аппаратные элементы видео декодеров на фпга, даешь h.264 за 2 доллара (на спартан 3), которая быстра загнулась. Подобное (FPU) нужно небольшому количеству людей, а место на кристале будет занимать много (ведь надо делать честный IEEE, а не в тапки с...ь).
ЗЫ. кстати разумное применение плавающей точки есть у альтеры в FFT корке, они называют это блочной плавающей точкой. Подробно не разбирался, но как я понял данный вид арифметики позволяет использовать разумный ресурс на реализацию, при нормальной производительности
Methane
сообщение Sep 1 2009, 04:32
Сообщение #24
Не понял, это идея корейцев была? Вопли "h.264" в FPGA c их стороны шли?
То ихних маркетологов увольнять нада. Они могли эту самую блочную плавающую точку и в FIR фильтрах применять и вообще везде подряд. Работы на пол часа, толку ноль, зато кричать "мы круче ксилинкса" можно на всех сайтах типа edn.
des00
сообщение Sep 1 2009, 04:42
Сообщение #25
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Methane @ Aug 31 2009, 22:32) *
у нас разный взгляд на проблему %)
мне ее озвучивал начальник, после встречи с манагерами хилых в америке, хотели аппаратный CABAC/CAVLC, Deblock и ME в фпга класса спартан3е smile.gif Потом как я понял к нему микроба, ДДР2, интерфейсы и вуаля транскодер почти за 2 бакса %)
вам виднее, я подробно не разбирался что они там предлагают
Methane
сообщение Sep 1 2009, 04:48
Сообщение #26
А, закон постоянства интеллекта в действии.
des333
сообщение Sep 1 2009, 10:55
Сообщение #27
Пользователь №: 39 079
Хотел просто нарыть литературу.
Так вот мне, как раз, нужно не на пальцах, а много-много сложной теории.  smile.gif
Сообщение отредактировал des333 - Sep 1 2009, 10:55
zverek
сообщение Sep 1 2009, 17:56
Сообщение #28
А нет ли какого-то математического САПРа, который покажет разные способы вычисления, например, синуса в зависимости от того, что мы хотим получить (погрешность, точность, и т.д.)? Имел дело только с Matlab'ом, но мельком (очень не понравился его суконный язык, ощущение такое, что работаешь с БолшойЭВМ и перфокартами и он вот вот обзовет тебя нехорошим словом) и с Mathemati'кой (строил графики). Интересно посмотреть, как он будет считать.
А какая там, у них, в FPU/GPU? Неужели про это нет книг и разбирать приходится на "живых" примерах. Так не охото идти в "Библиотеку имени Ленина" за книгой 1964 года "Вычислительная математика ЭВМ". У нас что с того времени книг не писали?
Methane
сообщение Sep 1 2009, 18:30
Сообщение #29
Вот лучше матлаба я лично не знаю.
zverek
сообщение Sep 1 2009, 19:04
Сообщение #30
Не, я его ни в коем случае не ругаю, просто описал первое впечатление smile.gif Спасибо, попробую. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
