> Как победить микрофонный эффект от конденсаторов в тракте?
kevinserg
сообщение Sep 1 2009, 07:44
Пользователь №: 43 824
Вопрос, собственно, в заголовке. Прошу поделиться, кто сталкивался на практике и как
победил. Подскажите, пожалуйста, какие типы конденсаторов свободны от этого эффекта, какой
тип и производитель? Желательно SMD размера 0805, 1206. Рабочее напряжение не менее 6В.
Емкости от 0,1мкФ до 10мкФ.
У меня микрофонят керамические SMD конденсаторы типоразмеров 0805 и 1206, Емкости от
0,1мкФ до 10мкФ.
Пока начал бороться с этим тем, что закоротил разделительные конденсаторы между каскадами
(перешел на связь по постоянному току между каскадами, переделав схемы сдвига уровня на
операционниках) и убрал шунтирующий конденсатор в резистивном делителе (10кОм и 10кОм) после
опоры. Это помогло на 100%! Но у меня же еще есть 1-ый каскад - активный ФВЧ 2-го порядка
на 125Гц с номиналами 0,22мкФ! С ним то как быть?!
Не дают микрофонного эффекта шунтирующие конденсаторы по питанию и по выходу опоры, т.е.
там, где мало суммарное сопротивление цепи (закон Ома, однако).
Предлагают демпфировать плату и критичные конденсаторы. Пока не знаю как и, поэтому, не
уверен, что поможет.
В приложенном файле статья из журнала Радио, там у человека похожая проблема.
У меня плата длиной 15см стоит на 4 стойках в металлическом корпусе длиной 20см.
При создании звукового давления 96dB на 1м в спектре виден тестовый сигнал уровня более
0-20dBмкВ!
При постукивании по корпусу или по плате видны всплески во временной развертке до
10-100мкВ, как будто на входе тракта стоит настоящий микрофон.
У меня чувствительность всего тракта по входу порядка -20dBмкВ в полосе 1Гц. Рабочая
полоса частот 125Гц-20кГц. АЦП AD7667 (AD7653) 16разрядов, частота выборок в проекте
70кГц(1МГц выборок максимально), с антиалайзинговым фильтром все в порядке (м/сх LTC1564,
20кГц частота среза). Вход однополярный. опора AD780 +2,5В.
Прошу совета!
_4afc_
сообщение Sep 1 2009, 08:11
Пользователь №: 9 565
Я УЗЧ так плотно не занимался, но может поможет...
Конденсаторы из какого диэлектрика и кто производитель?
Может попробовать 1206-NP0-25В-100нФ?
А если конденсатор лачком покрыть?
А если конденсатор приклеить перед пайкой?
И наверно стоит использовать блоки конденсаторов состоящие из несколькиз типоразмеров.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 1 2009, 08:40
Guests
Зависит только от марки керамики, ни лак ни клей не помогают всерьез. пайка мешает.
Согласен, что надо пробовать более качественную керамику.
Возможно, даже не NPO а X7R уже годится. Однако, если там уже стоит X7R , тады ой...
Тады только NPO, хотя и сложности...
Tarantoga
Пользователь №: 36 903
Для начала убрать стойки, завернуть плату в поролон и засунуть в тот же корпус. Возможно, это снимет проблему. Если нет, искать конденсаторы с меньшим микрофонным эффектом(пленочные, полистироловые и т.д.) .
ПС любая керамика микрофонит из-за пьезоэффекта.
Сообщение отредактировал Tarantoga - Sep 1 2009, 08:45
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 1 2009, 10:14
Guests
Нет, только дешевая.
Это старая тема. совецкие емкости к10-7в можно было использовать в качестве микрофонов и акселерометров...
правда, они были еще и ненадежны - пробой частое дело... А KM - ки нормально себя вели. даже Н90.
Tarantoga
сообщение Sep 1 2009, 10:28
Возможно, и так, но как цена влияет на пьезоэффект?
kevinserg
сообщение Sep 1 2009, 12:07
Спасибо всем откликнувшемся.
Тоже склоняюсь к версии покупки качественных конденсаторов с качественным диэлектриком. Какие сейчас у нас в плате и на складе - узнать тяжело. Будет время, придется проверить, перепаивая, все, что найду.
Буду заказывать конденсаторы у ф. ATC, у них там в даташите есть фраза: "PIEZOELECTRIC EFFECTS: NEGLIGIBLE", у других фирм такого не встречал, надо попробовать. Но они нестандартных размеров, чуть больше, чем 1206.
Коляй
сообщение Sep 1 2009, 13:49
Пользователь №: 16 558
Вон значит что микрофонит! Такая же проблема. Но у меня смд нет. На плате только "Стиморол" в резонансном контуре. Правда усиление огромное. А теперь ещё и транс добавился (хотя и в поролоне), так что можно в плату спокойно говорить, на выходе слышно. Буду плату помещать в экран и приклеивать в 3-4 местах на герметик, что бы типа подушек получилось. Если слабо поможет, буду на резине подвешивать внутри экранирующей коробочки.
Сообщение отредактировал Коляй - Sep 1 2009, 13:50
proxi
сообщение Sep 1 2009, 13:51
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
можно электролитичесские использовать или пленочные...
Tarantoga
сообщение Sep 1 2009, 14:13
Есть пленочные конденсаторы Panasonic размера 0805. Точность 2%.
Например, RS’ S/N/414-7210 ECHU1H102GХ5 50B-1 нФ ±2%
Myron
сообщение Sep 1 2009, 15:15
Пользователь №: 2 451
Я использую Flexiterm конденсаторы фирм AVX, Kemet, Vishay. Результаты много лучше, но у меня предсказать до макета не получается, только экспериментально.
jam
сообщение Sep 1 2009, 21:44
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Постaрайтесь при проектировании вобще не ставить конденсаторы в цепи переменного тока - у них не только пьезо... В крайнем случае (бывает в ламповой технике) можно ставить полистироловые (надо осторожно паять, полистирол размягчается при 60 градусах) или что гораздо лучше,фторопластовые. Размер у последних будет оччень большой.
kevinserg
сообщение Sep 2 2009, 05:05
Да, технология Flexiterm интересная, но там ни слова про пьезо эффект, у этих конденсаторов больше живучесть при различных изгибах печатной платы. В моем микрофонном эффекте вряд ли помогут?
сообщение Sep 2 2009, 08:47
Пользователь №: 11 287
Керамика в сигнальных цепях - вообще плохой выбор, оправдан разве что в дешёвых и неответственных изделиях. Хорошо ведёт себя лишь в цепях питания для подавления ВЧ пульсаций. В аудио-приложениях с их полосой частот, разумнее ставить плёночные. Или, в крайнем случае, попробовать X7R.
kevinserg
сообщение Sep 2 2009, 13:39
Ура! Нашел пленочные (film) у Farnell, напримерPanasonic, для моих 0,22мкФ и 1,0мкФ есть SMD, даже не очень огромные, по цене 1-4$ за шт. Буду брать.
Спасибо, Tarantoga, вы навели на эту мысль(цитата: Есть пленочные конденсаторы Panasonic размера 0805. Точность 2%.Например, RS’ S/N/414-7210 ECHU1H102GХ5 50B-1 нФ ±2%)
По фирме ATC, которую упоминал выше за эти номиналы выставили цены около 15$ за шт в партии 20шт, 7$ за шт в партии 100шт. Срок поставки 8-10нед. У нас производство мелкосерийное, поэтому получается дорого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
