> не удалось с разбегу quartus->sopc->nios ide проехать, то есть зря ругают ксайлинский EDK
yes
сообщение Aug 11 2009, 12:03
Пользователь №: 1 640
просто наблюдение:
я не особо с EDK работал - нужно было встроеный PPC в FX запустить - за день дошел до работоспособности примера и за пару дней до работы нужной мне системы (но софт раздражает и подглюкивает)
попробовал ради эксперимента пройти Альтеровское флоу от идеи до работающей программы - не вышло:
вроде бы более правильно описано подключение железа (создание и подключение авалон-слейвов) но проект (темплейт "hello world!" со стандартными слейвами) таки не собрался - какие-то там депенденсы мэйк не нашел
Stewart Little
сообщение Aug 11 2009, 12:33
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(yes @ Aug 11 2009, 16:03) *
Репорт в студию!
Скорее всего чего-то в IDE забыли подключить.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
yes
сообщение Aug 11 2009, 16:29
Цитата(Stewart Little @ Aug 11 2009, 16:33) *
Репорт в студию!
подозреваю, что цигвин как-то не так встал или всякие дурацкие виндовзные имена затесались
там же туториал есть степ-бай-степ
следует отметить, что эксперимент был под виндовс 7 - сейчас снесли эту каку, если будет и под ХР - тогда напишу
AlexanderX
сообщение Aug 13 2009, 12:20
Пользователь №: 6 977
Egor_N
сообщение Aug 17 2009, 13:46
Пользователь №: 21 422
Вроде бы там у Альтеры не сложно, если внимательно вчитаться. У меня почти сразу получилось.
Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения.
COMA
сообщение Aug 17 2009, 21:17
Пользователь №: 559
Попробуйте тут почитать. Много интересного.
http://www.nioswiki.com/
yes
сообщение Sep 1 2009, 09:45
поставил ХР - все заработало (видимо цыгвин для Вынь7 не работает)
да, нужно отметить, что NIOS SOPC+EDK сделаны поудобней ксайлинской EDK
в вопрос : есть ли для разных коров из SOPC проверочные тестовые приложения - ну там SDRAM | FLASH контроллеры и т.п., чтобы быстренько проверить, что работает?
но про ксайлинкс нужно сказать, что PPC с CORECONNECT-ом все-таки более слложная система и задачи может решать, которые NIOS никак не потянет
vadimuzzz
сообщение Sep 1 2009, 11:44
Пользователь №: 6 988
с китом обычно идут. ну и на фтп есть.
например?
Stewart Little
сообщение Sep 1 2009, 12:43
Лентяй
Пользователь №: 843
ЕМНИП, ППЦ у ксайлинкса - это, все-таки, хардовое ядро. И сравнивать его с ниосом2 не совсем корректно.
Сравнивать имеет смысл ниос2 с микроблейзом.
yes
сообщение Sep 1 2009, 13:38
а где точнее?
у меня не кит - собственная плата
конкретно нужно SDRAM и CFI FLASH, ну и для SSRAM CY7C1380
я предполагал, что есть что-то типа ксайлинского test_app - для каждой корки набор тестов (генерится в EDK автоматом).
по поводу PPC - я сталкивался с тем, что мне 300МИПС-ов помогло (а РРС-шные МИПСы, подозреваю, пожирнее НИОСовых будут smile.gif )
ну а вообще там немеряный thrououtput по шинам ядра - для всяких "разбирателей" высокоскоросных потоков, имхо, вещь незаменимая
http://www.xilinx.com/support/documentatio...uides/ug200.pdf (5МБ)
в защиту их софта можно сказать - тащат два ядра все-таки (по два симулятора, по два набора драйверов и т.п.), ну и вся шинная фигня из-за coreconnect-a достаточно сложная
но это не извиняет кривизны UI - с тем же цигвином - они его как-то так хитро ставят, что умирает не ксайлинский цигвин и т.п., а достаточно пару переменных правильно определить и все будет ОК
про НИОС - я не считаю, что простота это плохо для технических решений, важно, что сделано хорошо и не глючит.
а сравнить можно не только с блейзом, но и с LatticeMico32 - имхо, даже больше общего (Wishbone)
однозначно NIOS удобнее
а практический вопрос по поводу тестов : что-то я не нашел ничего
самому писать или где-то добыть?
задача сейчас железку проверить - шины памяти всякое остальное... быстро...
Stewart Little
сообщение Sep 1 2009, 14:44
Лентяй
Пользователь №: 843
Тестовые проекты живут в NiosII EDS - папки ..\examples\verilog и ..\examples\vhdl.
Если нужно сделать быстро, я рекомендовал бы посмотреть там : http://www.nioswiki.com/Cyclone_III_-_Nios...-_Starter_board
Там все сделано пот третий циклон - сделайте все то же самое под Ваш стратикс, и будет Вам счастье smile.gif
vadimuzzz
сообщение Sep 1 2009, 16:24
МИПСы гиганта мысли спасают до поры до времени. всегда найдется задача, где и 300 будет мало smile.gif тут главное вовремя унюхать тенденцию и перекинуть вычисления/разбор потоков/что-там-еще на периферию. пусть ядро только прерывания ловит.
yes
сообщение Sep 2 2009, 12:28
да с железом все замечательно - работает, "хело ворд" пишет, светодиодом мигает и т.п.
я пытаюсь понять - есть ли софт для поддержки железа? ну то есть что-то типа драйвера, если это можно так назвать, или набора утилит (в виде функций API)
ну для SDRAM-а - проинициализировать, погонять бегущий 0/1 и т.д.
для флашки - прочитать CFI, стереть/записать блок и т.п.
это все несложно, но уйму времени забирает - поэтому хочется нахаляву.
есть, имхо, простой принцип, которому должен следовать и стар и млад smile.gif - пока что-то можно посчитать процессором, считать процессором, а в ПЛИС засовывать то, что уже никак в процессор не лезет
следование этому принципу сильно экономит время и деньги
и как следствие - более мощный процессор всегда хорошо
ну и по потреблению процессорное решение обычно лучше ПЛИСового
vadimuzzz
сообщение Sep 3 2009, 12:24
есть HAL (hardware abstraction layer). все описано в 5 томе квартус-хендбука. коды открыты, можно поковыряться там.
не согласен smile.gif. чтобы поиметь ниос на ~300 мипс нужен стратикс (сравните цены с циклонами). а если вынести тупые(fft, например), но вычислительно сложные задачи из ядра на периферию, то выяснится, что и 50 мипс хватает. так что экономия тут спорная, тут скорее человеческий фактор - пристрастия ведущего разработчика wink.gif
yes
сообщение Sep 4 2009, 12:46
да, спасибо, до HAL API Reference я добрался,
еще в software examples есть memtest
а что за C2H компилер - он входит в квартус/ниос стандартный пакет или ставится отдельно?
по поводу конкуренции софтверных ядер с процессорами, я не занимаю непримеримой позиции, что софтверные ядра это баловство, на практике неприменимое.
но чем бюджетнее продукт (то есть удешевление компонентов важно) тем меньше вероятность использования софт-ядер.
недавно, например, спрашивали меня - а можно ли кэн контроллер засунуть в Латтисовскую ПЛИС (XP2-8) - я отвечал - да пожалуйста, хоть десять
а потом синтезировал, отплейсил как отдельный модуль - так этот CAN отъел почти четверть ПЛИС. то есть бюджетнее будет поставить какой-нибудь PIC с кэном
просто раньше разворачивал микропроцессорные системы в ПЛИСинах другого калибра - самая маленькая раз в 20 больше - поэтому и считал, что этот кэн занимает меньше процента
другое дело когда старшие стратиксы/виртексы в каких-то экспериментальных целях - ну там продвинутые DSP алгоритмы или новые архитектуры (например видеоаксератора) отлаживать - там проще внутрь ядро засунуть
тут и всякие "хитрые" тулзы типа c2h или матлаба тут могут пригодится
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.03712 секунд с 7
