2 страниц V  < 1 2
> PCI Express: с чего начать?, нужно перенести устройство в PCI на PCI express
sbw
сообщение Sep 2 2009, 11:05
Сообщение #16
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 31 107
Цитата(vmp @ Sep 2 2009, 10:02) *
Более подробная документация (хотя тоже не совсем полная) доступна на сайте марвела после регистрации.
Существуют отладочные платы 2 видов (из PCIe в PCI и обратно), так что можно для быстрой проверки взять такой переходник и воткнуть в него старую PCI-плату.
Почему-то мне не удалось зарегистрироваться на сайте марвела и получить доступ к бОльшей документации, они мне написали, я не понял этого момента насчет NDA:
You indicated on the registration form that you either don't have a Marvell Non-Disclosure Agreement (NDA) on file with us, or that you were unsure. Because of the confidential nature of the information you can access from the Extranet, you do need to be under an NDA to use the site. You'll be contacted shortly by a Marvell Sales Representative to confirm your NDA status. If you don't have an NDA on file, you will be provided with one to complete.
Может я просто попрошу Вас где-нибудь выложить ту доку, что у вас есть по этим чипам?
А на отладочные платы документация (точнее, схема) есть?
AlexanderX
сообщение Sep 2 2009, 11:37
Сообщение #17
Пользователь №: 6 977
Мы активно используем XIO2000. Мост хороший, но если ваше устройство пересылает данные только как Target, то скорость передачи сильно падает. Связано это с тем, что таргетные булк транзакции записи мостом принудительно разбиваются на одиночные. А отклик на транзакцию чтения в виде данных приходит через ~1 мкс, до этого времени мост отбивается дисконнектами.
Поэтому для передачи большого обьема данных с платы или в плату нужно использовать ТОЛЬКО режим мастера. Через этот мост мастером мы с платы передаем в среднем около 160 МБ/сек, а пиковая нагрузка около 190 МБ/сек.
Мост от TI XIO2000 в приличных количествах (около 1000 чипов) мы берем в Киеве примерно по 11-12$. Есть еще интересные предложения от Pericom, но их мы еще не пробовали.
Плата под PCIe должна быть минимум 4 слойная с согласованными волновыми сопротивлениями. Отнеситесь к этому серьезно, поскольку даже залапаный PCIe разъем может быть причиной неработоспособности платы.
vmp
сообщение Sep 2 2009, 11:49
Сообщение #18
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
NDA - это подписка о неразглашении. Чтобы получить информацию, надо подписать документ, что не будешь передавать дальше полученную информацию. Именно по этому я не могу передавать документацию.
Получить NDA - не проблема. Обращайтесь к торговым представителям - я давал ссылку.
На отладочные платы есть схема (pdf) и разводка в менторе. Есть рекомендации по разводке. Опять-таки под NDA.
serebr
сообщение Sep 21 2009, 09:50
Сообщение #19
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
PLDA корка для PCI Express x4 где нибудь есть? Конкретно интересует корка для Lattice ECP2M. Родная корка для PCIe x4 есть, но неудобно с зашифрованной коркой работать.
Ещё разыскивается симулятор PCIe для PIPE интерфейса, т.е. тестбенч, имитирующий стороннюю активность с шины PCIe. Симуляция с использованием битстрима PCIe на 2.5 Гбит/с занимает много времени. Вроде бы в природе есть реализации Bus Functional Model, садящиеся прямо на PIPE (16x4 бит).
Сообщение отредактировал serebr - Sep 21 2009, 10:23
LexaryStyle
сообщение Jan 19 2013, 18:20
Сообщение #20
Пользователь №: 48 064
Подскажите, имеет ли место быть связке OXPCIe952<--->UART+GPIO<--->MCU для не скоростных устройств ввода вывода? Какие могут быть траблы при написании драйверов в такой концепции?
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Jan 19 2013, 18:57
roland07
сообщение Jun 14 2013, 05:40
Сообщение #21
Пользователь №: 35 801
Господа, а PCI master устройство подключали к PLX PEX8112 в forward mode? При чтении PLX постоянно делает RETRY и данные выдает не бюрстом, а поштучно(Disconnect with data). Никто не сталкивался? Может настраивать мост надо? Заранее спасибо.
roland07
сообщение May 12 2014, 14:13
Сообщение #22
А у кого какая скорость получалась на plx8112 с pci master? а то у меня еле набирает 20МБ/с.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
