2 страниц V  < 1 2
> Повысить нагрузочную способность шины... надо, Как понизить логический ноль в шине?
Мур
сообщение Aug 31 2009, 16:40
Сообщение #16
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Цитата(Мур @ Aug 30 2009, 19:10) *
...Для пробы в других проектах легко менял установки на 16мА. Просто из интереса. Тут, правда, шина двунаправленная...
Именно двунаправленность есть причина проблем по установкам в Квартусе!
Мур
сообщение Sep 2 2009, 16:35
Сообщение #17
Из: Харьков
Народ! Запомните!
Аккуратно с трёстабильным выходом. Грамотно применять один такой выход, но мультиплексором объединять входы. Просто пиновская кухня так построена, что цеплять гирлянду трёхстабильных буферов черевато возрастанием проблем на линиях магистрали.
Делайте, если нужно, только один буфер.
sazh
сообщение Sep 2 2009, 18:51
Сообщение #18
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Проблемы - они или есть, или их нет.
Скажите просто, что ошиблись в управлении этими буферами по третьему состоянию.
Мур
сообщение Sep 3 2009, 03:59
Сообщение #19
Из: Харьков
Вы не поняли. Я говорю о том, что на пин должна выходить одна макроячейка. В случае сборки выходов по 3-му состоянию это условие нарушается. Более того, качество выхода (ток, ёмкость линии) ущербно.
А управление легко проверяется и ошибки там нет. Перекрёста пространств выбора, коллизий нет.
sazh
сообщение Sep 3 2009, 05:28
Сообщение #20
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если Вы вскрыли какие то особенности проектирования в среде Квартуса, опишите это, ясно выражая свои мысли. Со ссылками на документацию.
В противном случае Вы только путаете неокрепшие умы. (Это я про себя)
По ходу проекта на Циклоне3 выяснилось, что по умолчанию(установи default) двунаправленная шина работает не стабильно. Глянул осцилом и удивился. Ноль иногда на уровне 0.8- 1В по некоторым линиям. Смотрю в установках,- точок стоит 8мА. Сейчас поправим... Ставлю по нужным пинам 16мА, ..но Квартус брыкается. Аналогично 12мА и Maximum Current.
Теперь по нужным пинам все пляшет и поет. Как по умолчанию, так и по 16 ма?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:27
Страница сгенерированна за 0.03073 секунд с 7
