3 страниц V   1 2 3 >
> SSEL1 в SSP в LPC21x всё-таки машет аппаратно!
InsolentS
сообщение Aug 29 2009, 07:30
Пользователь №: 17 897
Не знаю, сделал ли я большое открытие, но SSP всё-таки дёргает аппаратно SSEL !! Надо просто вешать на этот вывод подтяжку, т.к. в данном случае тип выхода меняется на открытый коллектор. Лично я долго парился по этому вопросу, в интернете ничего нет на эту тему, в даташите тоже не ясно. Видел многих кто плюнул и работал с SSEL через GPIO.
Курильщик даташитов со стажем
zltigo
сообщение Aug 29 2009, 09:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Полагаю, что после таких заявлений подпись про "курильщика даташитов..." придется убрать sad.gif"
Slave Select/Frame Sync/Chip Select. When the SSP is a
bus master, it drives this signal from shortly before the start
of serial data, to shortly after the end of serial data, to signify
a data transfer as appropriate for the selected bus and
mode. When the SSP is a bus slave, this signal qualifies the
presence of data from the Master, according to the protocol
in use. When there is just one bus master and one bus
slave, the Frame Sync or Slave Select signal from the
Master can be connected directly to the slave’s
corresponding input. When there is more than one slave on
the bus, further qualification of their Frame Select/Slave
Select inputs will typically be necessary to prevent more
than one slave from responding to a transfer.
Какие именно моменты из отцитированного выше не ясны?
Тоже нет.
Я и не такое видел, ну и что? И сам работаю через GPIO, если нужно обеспечить постоянное наличие SSEL при передаче потока байтов вне зависимотси от темпа их запихивания в FIFO.
InsolentS
сообщение Aug 29 2009, 15:04
Цитата(zltigo @ Aug 29 2009, 13:58) *
Тоже нет.
Проверьте у себя, без подтяжки SSP машет чип-селектом только в режиме microwire или SSI, но не SPI.
И в даташите на этот счёт ничего нет, тот кусок что Вы привели, я выучил наизусть уже smile.gif
zltigo
сообщение Aug 29 2009, 15:24
Из: Riga, Latvia
Цитата(InsolentS @ Aug 29 2009, 18:04) *
Не морочте людям голову. В документации ясно описано и поведение SSEL0, SSEL1 и различие в их поведении, и НЕ описан ни один из SSEL как OD. LPC213x/LPC214x оба SPI документации соответствуют.
И
Машет не "все-таки" а в полном соответствии с документацией, чем и пользуюсь с момента появления SSP у первых LPC213x.
evgen2
сообщение Sep 2 2009, 14:50
Пользователь №: 15 688
а не покажете бестолковому, как использовать SSP для связи двух LPC213x ? Вроде бы все делаю как надо, а куда-то не туда все уходит :-/.
Сообщение отредактировал evgen2 - Sep 2 2009, 14:51
zltigo
сообщение Sep 2 2009, 15:37
Из: Riga, Latvia
Вам ответить в стиле Вашего вопроса, или попрбуете нормально рассказать что не получается?
GetSmart
сообщение Sep 2 2009, 15:55
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Сложно?
Цепляете SCK,MISO,MOSI одного проца к тем же линиям другого проца. SSEL можно не использовать. Остальное дело программы. В настройках SSP один ессно должен быть мастером, другой слэйвом, а в остальном одинаковые настройки. Режим работы SPI.
Земля у процов дожна быть тоже общей.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 2 2009, 16:01
evgen2
сообщение Sep 2 2009, 20:37
Вот это и не получается. В слейве выдает 8 фреймов и все, в мастере и передает, и принимает, даже если кабель на друго проц выдернуть. Принимает исключительно 0xffff, причем только если в jtag-отладчике нажимать F5, если ходить пошагово - приема нет.
/* master.c */
#include "LPC230x.h" // Keil: Register definition file for LPC2378
#define MASTER 1
void LPCInit(void);
void SSP_Init(int master);
static int razs=0;
static int razr=0;
int mas[256];
int main()
{ int cmd=0, rcmd=0, par;
LPCInit();
#if MASTER
SSP_Init(1);
#else
SSP_Init(0);
#endif
while(1)
#if MASTER
if(SSP0SR & 0x02) //1= TNF Transmit FIFO Not Full.
{ SSP0DR = cmd;
cmd++;
razs ++;
if(SSP0SR & 0x04) //1= RNE Receive FIFO Not Empty
{ rcmd = SSP0DR;
mas[razr&0xff] = rcmd;
razr++;
#else
{ rcmd = SSP0DR;
razr++;
// if(rcmd != 0)
{ cmd = razr; //(rcmd&0xff) | ((razr<<8)& 0xff00);
SSP0DR = cmd;
razs++;
#endif
PCONP |= (1<<21); // power on SSP0 module (default = ON)
/* Вариант 0 /
PINSEL0 = 0x80000000; // configure P0.15 as SCK0
PINSEL1 = 0x0000002a; // configure P0.16 as SSEL0, 0.17 as MISO0, 0.18 as MOSI0
/* Вариант 1 */
PINSEL2 = 0;
PINSEL3 = 0x3cf00; //11 1100 1111 0000 0000
//P1.20 SCK0, P1.21 - SSEL0, P1.23 - MISO0, P1.24 - MOSI0
SSP0CR0 = 0xf; // 16 бит
SSP0CR0
15:8 SCR Serial Clock Rate. The number of prescaler-output clocks per bit on the bus, minus one. Given that CPSDVR is the prescale
divider, and the APB clock PCLK clocks the prescaler, the bit frequency is PCLK / (CPSDVSR x [SCR+1]).
if(master)
SSP0CPSR = 2; // CPSDVSR Master
SSP0CR1 = 0x2; // Enabled, Master mode
} else {
SSP0CPSR = 12; // CPSDVSR Slave
SSP0CR1 = 0x6; // Enabled, Slave mode
void LPCInit(void)
T1TCR=1;
return;
zltigo
сообщение Sep 2 2009, 20:54
Из: Riga, Latvia
Цитата(evgen2 @ Sep 2 2009, 23:37) *
В слейве выдает 8 фреймов....
Ну, для начала, slave сам никогда ничего сам не выдает. Начинаем с простого - slave передачу master видит?
rezident
сообщение Sep 2 2009, 21:05
Пользователь №: 3 882
В SPI нет приема или передачи по-отдельности, а только обмен данными. Чтобы что-то принять нужно что-то передать. SPI-слейв не генерит сам тактовый сигнал. Поэтому чтобы мастер принял данные от слейва он должен что-то передавать. Причем передавать данные в таком же количестве в каком он желает принять от слейва.
GetSmart
сообщение Sep 2 2009, 21:20
Из: Россия
In Slave mode, the SSP clock rate provided by the master must not exceed 1/12 of the
SSP peripheral clock selected in Section 4–7.4. The content of the SSPnCPSR register is
not relevant.
Вроде это в переводе значит, что SSPnCPSR у слэйва не используется, а у мастера должно быть не ниже 12 (и чётное) в пересчёте на peripheral clock слэйва.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 2 2009, 21:27
evgen2
сообщение Sep 2 2009, 21:24
Поставил и там, и там SSP0CPSR = 12; после чего вроде заработало.
Люди с паяльниками утверждали, что должно и так работать. Правда они же и MISO c MOSI перевернули, как в компорте
Так на готовности aka RNE и TNF слейв должен смотреть ?
evgen2
сообщение Sep 3 2009, 22:55
процессор LPC2378, в паре планируется LPC214.
Обнаружил что FIFO не вполне FIFO. Т.е. посланный фрейм похоже что не уходит сразу, даже если в FIFO ничего не было ( в SSP0SR сидит TFE), а 8 раз прыгает по ступенькам туда и 8 раз обратно... Вот нельзя ли как-нибудь обрезать или укоротить FIFO ?
#if MASTER
if(SSP0SR & 0x02) //TNF Transmit FIFO Not Full.
{ SSP0DR = cmd;
if(SSP0SR & 0x04) // RNE Receive FIFO Not Empty
{ rcmd = SSP0DR;
#else
if(SSP0SR & 0x04) //RNE Receive FIFO Not Empty
{ rcmd = SSP0DR;
{ cmd = rcmd;
SSP0DR = cmd;
#endif
GetSmart
сообщение Sep 3 2009, 23:39
Из: Россия
Посланный фрейм (байт) уходит сразу. В режиме мастера сразу же устанавливается SSPхSR_bit.BSY до конца передачи байта (опустошения всего FIFO).
zltigo
сообщение Sep 4 2009, 07:11
Из: Riga, Latvia
О чем все это???
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
