111 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Iptash
сообщение Sep 3 2009, 10:44
Сообщение #1216
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Я еще частенко пользуюсь: выделяю нужные элементы(допустим фильтром InComponent), а потом Tools/Component Placement/Reposition Selected Components
peshkoff
сообщение Sep 3 2009, 11:48
Сообщение #1217
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Владимир @ Sep 3 2009, 13:13) *
Площадку где? в Pcad Или Altium
Если в последнем-- рисуйте в copper все что душе пожелаете. Тольк Pad вставье в Это.
В PCB есть команда присоединить цепь к приметивам, которые наложены на PAD
По площадкам ясно. получается для сложных площадок надо Top Paste и Top Solder полигонами прорисовывать?
По второму вопросу, поднимитесь в топике на 5-6 пунктов выше
По поводу переименования мне сказали 2 раза щелкнуть по имени слоя на вкладках.
Делаю, но так разрешает переименовать только Top и Bot. Механические не дает...
W09 версия
так же делаю, единственная засада, курсор в этом случае перемещается на место компонента, а не наоборот, может кто знает как это исправить
Iptash
сообщение Sep 3 2009, 11:56
Сообщение #1218
Цитата(tvn @ Sep 2 2009, 16:36) *
Можно ли сделать чтобы в PCB редакторе нулевая координата была в левом нижнем углу платы, или хотя бы узел сетки был в данном месте? Кроме этого мне никак не удаётся состыковать конфигурацию платы, импортированной из АвтоКада и саму плату. Я новичок в проектировании и может быть это нормально? Но как то некрасиво.
[attachment=35876:_______.jpg]
Нулевую координату в PCB можно поставить в любую точку: Edit/Origin/Set и щелкаешь где должен быть "ноль".
На счет board, импортируешь допустим из автокада контур, потом в AD выделяешь этот контур и заходишь Design/Board Shape/Define from selected objects и все будет красиво. В хелпе есть ссылки на видетуторы(англиский), там все очень хорошо расказывается.
shb
сообщение Sep 3 2009, 12:04
Сообщение #1219
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Цитата(Владимир @ Sep 3 2009, 14:18) *
Можно и так. Бывает делаю
Но 99% хватает и удобно припрвоначальной расстановке зайти на схему, выделить нужные компонеты одиночно или оптом, Они выделятся на PCB/
А где включается функция чтобы выделялись компоненты в РСВ при выделении на схеме? А то у меня на работе все работает а дома нет.
Владимир
сообщение Sep 3 2009, 12:10
Сообщение #1220
Пользователь №: 3 671
W09 версия
Тоже самое , только на вкладке option/mechanicf layer
Iptash
сообщение Sep 3 2009, 12:22
Сообщение #1221
Tools/Cross Select Mode можешь и в PCB и в схемном редакторе, тогда будет и там и там biggrin.gif
Цитата(peshkoff @ Sep 3 2009, 15:48) *
...так же делаю, единственная засада, курсор в этом случае перемещается на место компонента, а не наоборот, может кто знает как это исправить
Блин, у меня нормально работает т.е. где мышка туда и подтягивается компонент, вот только не нашел где это вкл. или выкл., мне
помоему кто-то из Гуру подсказали.
peshkoff
сообщение Sep 3 2009, 12:49
Сообщение #1222
извиняюсь.
да. механикал я поменял все ок.
не меняется Top Overlay и Bottom Overlay
они сейчас называются TopSilk и Bottom Silk...
Причем цвета ставит правильно.
есть управа какая?
Может это в Summer исправили? В винтере я не нашел никаких галок
Iptash
сообщение Sep 3 2009, 13:17
Сообщение #1223
Цитата(peshkoff @ Sep 3 2009, 16:49) *
...Может это в Summer исправили? В винтере я не нашел никаких галок
Владимир
сообщение Sep 3 2009, 13:20
Сообщение #1224
То бишь ипортировали из PCAD
Там при импорте нужно было и назначить соответствие слоев.
теперь лобом обстенку. быстро импортировали, зато долго разгребаем?
peshkoff
сообщение Sep 3 2009, 13:35
Сообщение #1225
я вас спрашиваю как специалиста, а не как клоуна
конечно я назначил, уж не идиот.
короче бардак какой то.
если ставим Long Name то видим "Top Silk"
Medium - "T-Silk"
А если Short то "TO"
бред какой то
косяк именно при LongName. а Medium посмотрел на всех платах пишет "T-Silk"
Владимир
сообщение Sep 3 2009, 13:46
Сообщение #1226
Medium - "T-Silk"
бред какой то
Не нервничайте
Бардак есть бардак. cgehe нет. Нет единообразия в переименовании.
Самое главное, как х не обзывай слои, все равно 13 слой будет 13, и остальные аналогично.  И связываться при апдейте из библиотеки или копировании из другого проета будет будет только по номеру. И расширение гербера в соответсвии с номером выставляет.
Поэтому припереименовании я номер слоя оставляю.. Чтоб знать, чего и куда попадет, и какой он физически
А эти два слоя и маски небыло неоходимости переименовывать.
Наверное тоже можно, но как я выше уж писал, не знаю
dimay
сообщение Sep 3 2009, 14:53
Сообщение #1227
Из: München
Пользователь №: 461
Цитата(bsp @ Sep 3 2009, 11:29) *
Не могу найти простую вещь - при расстановке элементов на PCB брать элемент набирая его Designator. Или задумано было совершенно по другому? Нашел только Edit - Jump - Component, но тогда только прыгаешь к нужному компоненту, а потом его нужно тащить к месту установки. Может, заталкивать все элементы узла в свою компактную Room, что-бы одним махом подтащить к цели и пригладить?
Edit - Move - Component, и потом если кликнуть на пустом месте, то появится строка набора чтобы написать нужный Designator, а внизу поле, чтобы отметить кто куда прыгать должен. rolleyes.gif
bsp
сообщение Sep 3 2009, 18:19
Сообщение #1228
Пользователь №: 8 013
dimay, предложенный Вами вариант перемещения компонента мне понравился, буду применять.
Еще вопрос, кто как изображает место для установки модуля на плату. Например имеется модуль, у него два разъема и контур платы модуля. Все это, естественно, определенным образом образом расположено друг относительно друга. В Оркаде делали как элемент с двумя разъемами, при установке его на плату разъемы перенумеровывали под конкретную схему. Может, в Альтиуме это как-то изящнее можно сделать?
peshkoff
сообщение Sep 3 2009, 19:28
Сообщение #1229
Цитата(Владимир @ Sep 3 2009, 17:46) *
Не нервничайте
Хотелось бы, конечно, чтоб слои как надо назывались.
При мапинге во время импорта он указал сам какие слои во что переименовывает
Top в Top Layer
Top Silk в Top Overlay и т.д.
Только для TopAssy и BottomAssy пердложил mechanical выбрать.
Выставил все слои как надо.
В библиотеках он обозвал как надо, а вот в PCBDoc ни фига..
Ну ладно, фиг с ним... будем работать с тем, что есть. Спасибо за помощь.
Шестилапый
сообщение Sep 4 2009, 06:36
Сообщение #1230
Пользователь №: 52 153
При рисовании схемы используются линии разных толщин, всего 4 типа линий. А где можно настроить толщину этих линий при распечатке? Плоттер тонкие линии очень плохо отрисовывает, хотелось бы настроить толщину линий в пикселях. Это возможно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
