2 страниц V  < 1 2
> СС1101, Есть несколько вопросов
rx3apf
сообщение Sep 3 2009, 08:09
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Буратино @ Sep 3 2009, 10:25) *
Я все напутал конечно, но явно же проводится линия различия в сериях индукторов.
Ну да, пленочный вариант уступает проволочному по величине потерь (я что-то LQG15 вообще в муратовском каталоге не нашел, но, например, LQP15 27 nHy имеет сопротивление до 3.1 Ohm против полуома для тех же 27 nHy, но в "проволочной" серии LQW15). И для 900 MHz это и дает пару dB, ничего удивительного. Но и ничего особо страшного...
Буратино
сообщение Sep 3 2009, 17:06
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Может подскажите, чем заменить HMC174MS8 (GaAs MMIC T/R SWITCH, to 3GHz)? Не получается купить ее у наших поставщиков.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
rx3apf
сообщение Sep 3 2009, 18:05
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Так вот сразу затрудняюсь подсказать. Стоит глянуть, что есть в Элкотехе (http://www.elcotech.ru/)
Буратино
сообщение Sep 3 2009, 18:29
Сообщение #19
Из: Украина, Киев
Нашел HMC284MS8G, но у них внутри (при размыкании линии) цепь коммутируется с резистором, от HMC174MS8 явно отличается. Завтра прозвоню на фирму и узнаю есть они в реале или нет.
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 3 2009, 18:36
ledum
сообщение Sep 4 2009, 07:07
Сообщение #20
Пользователь №: 44 237
Дак может Вам с резистором и лучше smile.gif. Если изоляция важнее гляньте на HMC349MS8G. Не видно откуда Вы. В Украине Hittite постоянно есть на Filur.net, соответсвенно в Питере на http://www.aly.ru/
А вообще, например, http://www.chipfind.ru/search/?part=hmc284&region=0
Буратино
сообщение Sep 4 2009, 07:33
Сообщение #21
Из: Украина, Киев
Да, Спасибо.
Я хотел попробовать собрать усилитель мощности, за основу выбрал вот эту схему (см. вложение) Чтоб все получилось планировал придерживаться указаных на схеме деталей. Но HMC174, реально нереально найтиsad.gif
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 4 2009, 07:35
ledum
сообщение Sep 4 2009, 08:43
Сообщение #22
Цитата(Буратино @ Sep 4 2009, 10:33) *
Да, Спасибо.
Ну дык, она там и не обязательна, ИМХО. 284 пойдет, все-таки почти в три раза дешевле 349-й. А развязку они гарантируют при нормальной плате. 100пик конденсатору С23 или зашатдауненому усилку пофиг сидит он на земле или на 50 Омах (второе мне даже больше нравится)
Сообщение отредактировал ledum - Sep 4 2009, 08:45
Буратино
сообщение Sep 4 2009, 09:05
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
Нашел совсем копеечную (0,9у.е.) SKY13268-344LF. Жду ответа от менеджера.
По схеме, еще будет у меня наверняка масса траблов и вопросов. Пока собираю комплектуху.
ledum
сообщение Sep 4 2009, 10:20
Сообщение #24
Может я и неправ, но, на всякий пожарный, поставил бы свернутую в спираль проволочку длиной лямбда/четыре между правым выводом С27 и землей, ох и боятся ключики атмосферных катаклизмов, хотя, может, всемогущий all меня поправит. По-моему уже говорил, что месяц назад коллегам-конкурентам после грозы пришлось помогать ремонтировать десяток SR2200 - там вообще никакой защиты по антенному входу не стояло, поставили Инфинеоновские ESD-шки, пока молчат.
Alexashka
сообщение Sep 8 2009, 04:20
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Дико извиняюсь за оффтоп, а что это за ESD-шки такие? Чтото типа TVS диодов?
ledum
сообщение Sep 8 2009, 06:43
Сообщение #26
Да
http://www.infineon.com/cms/en/product/cha...11bb1a87a3b0753
Ну и плюс их аппликухи AN103, AN167, AN178
Мы применяем ESD0P4RFL брали на http://parts.digikey.com/1/parts/1640746-d...4rfl-e6327.html
Обходятся центов по 60 за штуку с доставкой
Сообщение отредактировал ledum - Sep 8 2009, 06:47
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
