3 страниц V  < 1 2 3 >
> Об RS232, Как узнать конец посылки?
singlskv
сообщение Sep 3 2009, 21:51
Сообщение #16
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Demeny @ Sep 2 2009, 14:22) *
В стандартном 16550А такой возможности, насколько мне известно, нет.
Да, в стандартном 16550А такой возможности нет,
но в 16550А совместимых(а это практически 100% современных ПЦ) есть возможность отсылать
не весь пакет, а пакет без последнего байта, при приходе TXEMPTY этого пакета
шлем последний байт, тогда следующий TXEMPTY придет только на стоповом бите последнего байта,
и нужно подождать только 1 бит перед переключением направления(на большинстве чипсетов можно
вобще не ждать т.к. стоп бит == неактивное состояние)
Единственно, это гарантированно работает только на уровне драйвера ядра(только что сделал так на линух),
в юзерспейсе, при сильной нагрузке, последний(отдельный) байт может "отрываться" от остального пакета.
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 3 2009, 22:16
Сообщение #17
Guests
По-моему, проблема слегка надумана. Если речь идет о передаче по RS485, то на выходе COM-порта (физического или виртуального) неизбежно стоит преобразователь RS232-RS485 либо USB-RS485. Все проблемы с преобразованием дуплекса в полудуплекс и обратно он должен брать на себя. В том числе и переключение драйвера RS485 c передачи на прием и обратно. Нормальные преобразователи успешно выполняют эту функцию самостоятельно, в автоматическом режиме. Перекладывать эту задачу (управление направлением передачи) на прикладную программу в ПК, на мой взгляд не совсем правильно. Точнее - совсем не правильно.
singlskv
сообщение Sep 3 2009, 22:45
Сообщение #18
дятел
Из: Питер
Какие нормальные ? для RS232-RS485 ?
ADM2483 например нормальный преобразователь ?
Конечно идеальный вариант прикрутить к каждому преобразователю мелко-мелкоконтроллер который будет
сам считать нужные паузы и переключать направление,
но увы так делают не всегда...
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 3 2009, 23:02
Сообщение #19
Guests
Конечно идеальный вариант прикрутить к каждому преобразователю мелко-мелкоконтроллер который будет сам считать нужные паузы и переключать направление, но увы так делают не всегда...
Это не идеальный вариант, а, как раз, обычный, нормальный и стандартный. Преобразователь - с одной стороны которого стандартный RS232, а с другой - стандартный RS485. И еще, желательно, гальваническая развязка между ними. Стандартный RS232 не предполагает специального сигнала для указания направления передачи, т.к. он полнодуплексный...
kolisnichenko_r
сообщение Sep 4 2009, 05:48
Сообщение #20
Пользователь №: 30 482
А каким способом Вы разделяете передачу, прием в полудутлексном режиме?
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 4 2009, 05:58
Сообщение #21
Guests
А каким способом Вы разделяете передачу, прием в полудуплексном режиме?
Вот здесь почитайте: http://www.ellab.ru/spravochnik/el203-1.pdf
kolisnichenko_r
сообщение Sep 4 2009, 06:34
Сообщение #22
Хорош способ, только мне не подходит, в преобразователь микроконтроллер ставить не разрешают.
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 4 2009, 07:04
Сообщение #23
Guests
Поищите по форуму темы о преобразователях RS232-RS485. Где-то предлагались и чисто аппаратные решения.
MrYuran
сообщение Sep 4 2009, 07:09
Сообщение #24
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Простейшее решение - одновибратор с запуском от TxD. Правда, задержку придётся ставить максимальную, исходя из минимально возможной скорости.
Если снаружи попадётся какое-нибудь резвое устройство (или программа), то можно и граблями получить
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 4 2009, 07:17
Сообщение #25
Guests
Я думаю, что автоматический режим, описанный выше, можно на какой-нибудь логике воспроизвести.
Только громоздко получится... Не понятно, чем не нравится микроконтроллер заказчикам автора...
demiurg_spb
сообщение Sep 4 2009, 08:23
Сообщение #26
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
С USB и чипом от ftdi у нас получилcя такой девайс: ссылка
singlskv
сообщение Sep 4 2009, 19:20
Сообщение #27
дятел
Из: Питер
с USB не так интересно, патамушто все понятно, у нас и USB <-> 3xRS485 есть
А вот про момент переключения интересно,
у @Ark по ссылке не очень понятно, поток пропускается через микропроц или нет ?
То есть там только руление переключением или и "буферизация" ?
rezident
сообщение Sep 4 2009, 21:05
Сообщение #28
Пользователь №: 3 882
Это вы разработчик этого девайса? Можно чуток покритиковать и его и документацию? rolleyes.gif Критика конструктивная. Может во благо будет и вы чего-то подправите.
Во-первых, на клеммнике нет 3-го провода для выравнивания потенциалов с другими точками подключения. Это чревато тем, что на большом расстоянии амплитуда синфазной помехи может превысить допустимые для драйвера RS485 пределы. Это в лучшем случае приведет к его неработоспособности. В худшем - при возникновении искровых или дуговых разрядов вблизи линии передачи (микросекундные помехи) пробьется изоляция DC/DC в конвертере.
Во-вторых, в документации указано
Потребляемый ток, А, не более ..................................... 0,2
Напряжение изоляции гальванической развязки, В ..... 1000
Максимальное количество приборов в сети ................. 32
Максимальная скорость передачи данных, Кбит/с....... 921,6
Максимальная длина линии связи, м ............................ 1200
но нигде нет примечания по ограничению на применение последних двух параметров. Кто-то просто тупо списал параметры, не удосужившись их проверить (а чего же тогда не 3Мегабита?, ведь м/с FTDI позволяет) или хотя бы осмыслить. Вы сами-то понимаете, что в совокупности (одновременно) они не работают? Даже если вы применили очень хорошие драйверы RS485 (10Мбит или выше), то либо скорость Мегабит, либо расстояние километр, но не одновременно! Тем более, что судя по параметрам тока потребления и напряжения изоляции, внутри конвертера стоит дешевый нерегулируемый 1Вт DC/DC 5V-to-5V. И предельный ток потребления устройства также из даташита DC/DC списан, без реальной проверки на готовом преобразователе. Не нужно потребителя в заблуждение вводить.
В-третьих, а зачем в комплект драйверов входит хедер и либы? Предполагается, что пользователь сам будет сможет прикрутить конвертер к своей программе (к OPC-серверу, например)? Тогда где на странице продукта руководство по программированию? Будьте уж последовательны в своих намерениях. Выкладывайте полную документацию.
Я ни в коей мере не хочу "очернить" ваше устройство! laughing.gif Я указал на факты, которые просто сходу бросаются в глаза специалисту. Доведите до сведения людей вашей фирмы, отвечающих за разработку и продажу.
demiurg_spb
сообщение Sep 5 2009, 09:49
Сообщение #29
неотягощённый злом
Да. Разработчик - наш сотрудник. Спасибо за хинт. Добавим третий клеммник COM или GND.
Скорость в один мегабит обусловлена максимальной скоростью изолятора. Мы всё прекрасно понимаем.
Это указаны (absolute maximum ratings), как говорится. Но Вы правы, в паспорте следует указать характеристики более подробно.
Драйвера идут от производителя ftdi "as is", и если в комплекте идёт либа - пусть идёт. Хлеба не просит...
А Вы мастер, докапаться и до фонарного столба сможетеsmile.gifsmile.gifsmile.gif
А если серьёзно - спасибо за критику. Учту. Ваши предложения разумны.
PS. Для того, чтобы прикрутить конвертер к OPC-серверу и любой другой программе либа не требуется, т.к. разработчику доступно API операционной системы, в которой конвертер виден как ком-порт (это на примере ОС windows). Руководство по программированию берётся из руководства по API конкретной ОС. Ну а кому надо непосредственно работать с чипом как например Real'у с ft2232, то тот достаточно компетентен в этом вопросе и зайдёт на сайт производителя и самостоятельно найдёт себе требуемую документацию. Для 99,9 пользователей это не потребуется никогда в жизни.
PS2. Внутри конвертера стоит оптимальный по характеристикам DC-DC преобразователь. И за почти 5-и летнюю историю продаж было всего несколько гарантийных случаев, связанных в основном с непропаем, а продано уже боле 3 сотен таких приборов.
PS3. Все тесты на МИПы и НИПы данный прибор проходит на сертификационных испытания с успехом.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 7 2009, 05:52
Сообщение #30
Должно быть дешевое.
А микроконтроллер это: пару деталюшек; разовая оплата программисту; постоянная оплата процеса программирования чипа.
На этом будут экономить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
