> Связь "модуль-модуль" ч/з GPRS, Вариант прямой связи GSM-модулей
alx125
сообщение Sep 2 2009, 01:26
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Пришла тут на днях мысль по прямому обмену между GSM-модулями. Может быть кто-то уже проверял
или имеет соображения по этому поводу.
Как известно локальные IP-адреса при подключении к Интернет преобразуются во внешние ч/з NAT сотовых операторов и в этом основная трудность прямого общения.
Однако, если рассмотреть упрощенный вариант, когда оба GSM-модуля находятся в домашней сети одного и того же оператора, то можно сказать что они в локальной сети и у каждого из них локальные IP-адреса.
Чаще всего они назначаются динамически. Но они находятся до NAT.
И поэтому может быть возможен "почти" прямой обмен между ними. "Почти" - потому что все равно ч/з оборудование операторов. И трафик будет по полной считаться скорее всего.
Динамически выделенные каждому из них IP-адрес может быть узнан по команде AT+CIFSR Get local IP address (SIM300). И передан другому ч/з SMS или внешний сервер. Возможны др.варианты.
Понятно что нужен софт серверного свойства позволяющий постоянно слушать порт.
Прошу высказаться.
decadent
сообщение Sep 2 2009, 04:10
Из: Энгельс
Пользователь №: 31 190
Если есть внешний сервер, да еще и с выделенным IP -- то зачем связываться напрямую и что-то придумывать с передачей друг другу локальных IP, если можно делать передачу через этот сервер? Кстати, в качестве такого сервера можно использовать сервер электронной почты -- как это делать, смотрите в недавней теме, посвященной доступу к серверам по доменным именам.
Есть еще возможность использовать трансляцию адресов обоих модемов из IPv4 в IPv6 с помощью свободных шлюзов в интернете -- но я не пробовал, поэтому подробнее не скажу.
xmpp:cunctator@jabber.ru
AlexandrY
сообщение Sep 2 2009, 05:43
Ally
Пользователь №: 2 050
Мысль здравая.
Я проверил мельком, в принципе работает.
Проходят пинги, Telnet, HTTP.
Но...,
время пинга увеличивается в два раза.
Т.е. если обычно реакция GPRS сети на запросы из внешнего инета по моим наблюдениям в среднем равна 0.5 сек и никогда не меньше 0.3 сек
То в таком режиме пинг показавает не меньше 1 сек.
Это означает что сеть зафлудится ретрансмитами, поскольку штатно стек TCP ретрансмитит уже через 0.5 сек а задержки достигают 14 сек и более.
Для десктопа ретрансмиты конечно не большая проблема, но для слабеньких процов GSM модемов ретрансмиты могут напряч.
Особенно напряжно для встроенных модемных стеков TCP для которых нет возможности отрегулировать тайминги.
Кстати, говорят Vista имеет в стеке TCP новые правила ретрансмитов адаптированные для GPRS связи.
С другой стороны сервер в такой локальной сети может работать через 3G и тогда время пинга можно подсократить.
А вообще вариант очень полезный поскольку не надо делать тонелей для использования штатных сервисов дивайсов как WEB, FTP, Telnet, SNMP, SOAP и т.д.
stream
сообщение Sep 2 2009, 08:32
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Зависит от оператора. МТС режет такой трафик на своих роутерах из соображений безопасности. И, в общем-то, правильно делает, нефига от соседей вирусы собирать. Более того, у них есть чудесный косяк - диапазоны с RealIP тоже попали под раздачу. Т.е. если клиент - обычный "серый" GPRS, а сервер - "белый", до клиент до сервера не достучится. Откуда угодно из интернета к этому серверу сконнектиться можно, с другого сотового оператора - тоже пожалуйста, а изнутри МТС - нет smile.gif
AlexandrY
сообщение Sep 2 2009, 09:07
Ally
Я бы говорил не за оператора, а за конкретные APN оператора.
Поскольку для разных APN могут кардинально отличаться политики безопасности.
Мне думается для APN c предоплаченых карт, будут наименее жесткие файрволы.
Во всяком случае у нас у трех операторов на предоплаченых картах эффект одинаковый, внутренняя сеть открыта и даже гуляют пакеты маршрутизации.
Единственно что не тестировал на бродкастные посылки.
stream
сообщение Sep 2 2009, 10:03
Из: Тула
Ну, у MTS их всего два - "internet" и "realip", и как оно работает, я описал выше. realip между собой работают нормально.
Собственно, alx125 описал все правильно, схема вполне себе нормальная и работающая (только адрес лучше передавать через CSD по отдельному протоколу, а то SMS может гулять неизвестно сколько), но чересчур зависит от доброй воли и настроек оператора, и может прикрыться в любой момент. Вам дают доступ в _интернет_, а возможность общения клиентов между собой можно посчитать и багой, а не фичей.
Впрочем, хотят слухи, что какие-то операторы предоставляют спецуслугу типа "корпоративная VPN", где каждая симка имеет уникальный серый адрес и может общаться только с такими же без выхода наружу или на простых клиентов, но работающие примеры мне пока что на глаза не попадались.
av-master
сообщение Sep 2 2009, 12:40
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
у киевстара такая есть.. у меня 10-к устройств работает... кстати трафик не округляют )) 5 грн 5 метров ))
alx125
сообщение Sep 2 2009, 23:49
Из: Novosibirsk
Цитата(stream @ Sep 2 2009, 14:03) *
..... но чересчур зависит от доброй воли и настроек оператора, и может прикрыться в любой момент. Вам дают доступ в _интернет_, а возможность общения клиентов между собой можно посчитать и багой, а не фичей.
А зачем все это "давить"? Лучше это тарифицировать. Что и является основной целью сотовых операторов.
А т.к. нет внешнего трафика, следовательно это для них вдвойне выгодно!
Сообщение отредактировал alx125 - Sep 2 2009, 23:52
=F8=
сообщение Sep 4 2009, 04:38
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Каким образом разбита сетка у оператора тоже неизвестно, то, что это работает на двух карточках лежащих рядом не означает, что это будет работать на карточках в разных концах страны.
ИМХО орпоративная VPN лучше. И сервис гарантирован и цены не кусучие и в сетке только свои. Тоже на примере Киевстара.
alx125
сообщение Sep 4 2009, 04:47
Из: Novosibirsk
Разговор принципиально ограничен ДОМАШНЕЙ сетью ОДНОГО сотового оператора. Это не разные концы страны, не роуминг. Но в пределах области (города), а может и региона.
В принципе можно было бы получить более простую архитектуру системы обмена данными (если не использовать внешний сервер).
Сообщение отредактировал alx125 - Sep 4 2009, 04:52
=F8=
сообщение Sep 4 2009, 05:15
Из: Донецк
Я про одного оператора и говорю, просто я с Украины. У нас, к примеру, Киевстар он везде Киевстар.
av-master
сообщение Sep 4 2009, 05:21
Из: Украина
Глядя на Приколы РоСС ОПСОСов. подумал, может Кому там надо просто и надежно использовать Укр ОПСОСов в роуминге )))
alx125
сообщение Sep 4 2009, 05:47
Из: Novosibirsk
Дело в том, что например в России , МТС по всей стране, но это не ДОМАШНЯЯ сеть, это внутрисетевой роуминг!
А речь про "домашнюю" сеть. Она обычно ограничена городом-областью. А думал все знают...
Сообщение отредактировал alx125 - Sep 4 2009, 05:55
AlexandrY
сообщение Sep 4 2009, 08:37
Ally
А вы откуда узнали про роуминг?
Та инфа, что есть о GPRS говорит, что роуминга внутрисетевого там нет, а есть только зоны маршрутизации, кстати не совпадающие с зонами обслуживания центров коммутации.
И вроде есть протокол поддерживающий непрерывную GPRS связь при перемещении по всей сети оператора.
Мой опыт в загранице показывает, что допустим выходя в Египте через роуминг по GPRS, я всегда получал публичный IP адрес из пула своего домашнего оператора, т.е. использовался GGSN домашнего оператора.
С другой стороны у нас операторы используют для внутренних IP адреса класса A.
Т.е. достаточно пространства чтоб закрыть всех абонентов одной подсетью.
Гемор по разделению внутренней сети на несколько подсетей и работать при этом через один GGSN мало понятен в таком случае.
Велика вероятность, что у операторов единая внутренняя подсеть используется.
alx125
сообщение Sep 4 2009, 09:20
Из: Novosibirsk
Вполне возможно Вы правы! Мое представление появилось из роуминговых внутрисетевых тарифов.
"...С другой стороны у нас операторы используют для внутренних IP адреса класса A..."
Сеть класс А может поддерживать до 17млн. локальных IP-адресов. Я думаю в России у МТС их больше.
"....Т.е. достаточно пространства чтоб закрыть всех абонентов одной подсетью..."
"...Велика вероятность, что у операторов единая внутренняя подсеть используется..." - но тогда это тем более интересно. Но скорее всего системы тут нет.
Сообщение отредактировал alx125 - Sep 4 2009, 09:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:25
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
