111 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
SHOE
сообщение Sep 4 2009, 09:54
Сообщение #1231
Пользователь №: 4 253
Как в AD выбрать внутри рамки только нужные элементы (только проводники, только отв. и т.д.) аналог квик селект в P-CAD?
peshkoff
сообщение Sep 4 2009, 10:00
Сообщение #1232
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
выделить проводник, затем правой клавишей, потом Find Similar Object, выбрать параметры фильтрации
при более сложном фильтре юзаем панель PCBFilter слева со сложными запросами
Iptash
сообщение Sep 4 2009, 15:08
Сообщение #1233
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Для простых выделений можно конечно использовать S/Touching Line и проводишь линию над теми элементами которые
нужно выделить. А так, если конкретно какие-то элементы, то как выше сказали использовать фильтра.
colombo_2007
сообщение Sep 6 2009, 16:42
Сообщение #1234
Пользователь №: 29 221
Как сделать так, чтоб в конкретную pcb попадали схемы с конкретных sch, а не со всего проекта?
Все просто, но нам не заметно
Владимир
сообщение Sep 6 2009, 17:11
Сообщение #1235
Пользователь №: 3 671
Один проект- одна PCB
если ход конем (несколько плат на одной PCB), то можно делать ROOM. Но и то только при первой компиляции можно разместит в нужных ROOM. А добавление идет в общую кучу
А если разные файлы PCB -- ни как
peshkoff
сообщение Sep 7 2009, 05:47
Сообщение #1236
Ну а если одна схема и несколько плат? Как быть-то? получается возвращение к пикаду. Там была одна схема и несколько плат на одном поле, тут придется также делать?
Ariel
сообщение Sep 7 2009, 06:04
Сообщение #1237
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Если нужно размножить одну и ту же плату несколько раз идете на PLACE - EMBEDDED BOARD ARRAY
Владимир
сообщение Sep 7 2009, 06:15
Сообщение #1238
Причем здесь возврат.
Тут даже проще чем в PCAD
PCB одна. Плат несколько. Я так всегда делаю.
Вопрос был про несколько PCB
Scanner
сообщение Sep 7 2009, 08:07
Сообщение #1239
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Владимир у меня вобщем такая же проблема имеется одна большая схема, но она должна быть разбита на несколько отдельных плат. Как быть в этом случае, ведь PCB один? Можно сделать несколько PCB в проекте, но как перенести на них конкретно взятый участок схемы?
peshkoff
сообщение Sep 7 2009, 08:19
Сообщение #1240
Да я так и сделал. Да и в пикаде так же делал.
Только непонятно, почему проще, чем в пикаде?
Получается то же самое.
Я хотел платы разделить, чтоб потом экспорт в степ делать каждую плату по отдельности, их потом свести мне нужно в SW.
Владимир
сообщение Sep 7 2009, 10:02
Сообщение #1241
Проше, так как есть ROOM и хоть както удобнее первоначальное разделение по областям сделать. И все.
Остальное тоже.
При экспроте в Step или копировать отделние файлы, или в  SW разделять. Кому что нравится.
colombo_2007
сообщение Sep 7 2009, 10:51
Сообщение #1242
Разве что только первоначальное...
Тогда еще вопрос. Когда импортируются изменения на pcb появляются соединения соединения между разными частями схемы, хотя в sch я их явно не наблюдаю. Как рисовать схему, чтобы этого сразу не было?
Владимир
сообщение Sep 7 2009, 12:22
Сообщение #1243
Разные имена.
ингда достаточно опцию поставить: добавлять к имени net номер листа. Но с глобальными естественно не прокатывает
dmitrp
сообщение Sep 8 2009, 10:06
Сообщение #1244
Пользователь №: 17 482
Маленький вопрос. Скачал файлы рамок по ГОСТ. Но беда явная со шрифтами. Скачал шрифты. gost_a и gost_b
К viste 32 автоматом они не по подключаются. В altium они не видны. Помогите. Что получилось на рисунке.
dmitrp
сообщение Sep 8 2009, 11:33
Сообщение #1245
Спасибо всем. Разобрался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
