14 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> SIM300D первое включение
visp
сообщение Aug 6 2009, 12:26
Сообщение #46
Пользователь №: 45 285
Цитата(=F8= @ Aug 6 2009, 16:03) *
А, что активность модуля можно только AT командами отследить? Что мешает следить, например, за пульсациями тока на входе питания модуля? К антенному выходу можно детектор прикрутить. В общем вариантов вагон с маленькой тележкой.
Блин, а вот ток-то проследить можно, спасибо.
M_Z
сообщение Aug 6 2009, 12:34
Сообщение #47
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
А что если вашего датчика окажется сотовый телефон какой нибудь. Тогда Вам его не отследить таким образом, а нводки могут быть не менее чем от модуля. Так что это все от лукавого.
Мы такой проблемой занимались несколько лет назад. Но решение может быть только тогда, когда известна задача, какие датчики и так далее.
Сообщение отредактировал M_Z - Aug 6 2009, 12:48
Electomehanic
сообщение Aug 29 2009, 11:56
Сообщение #48
Пользователь №: 52 084
Здравствуйте!
Возникла необходимость использования модуля SIM300D. Хочу посоветоваться, достаточно ли для отладки работы девайса и экспериментов с ним будет следующих подключений:
VBAT - питание 4В
GND - общий
PWR_KEY - через кнопку на GND. В паралель кнопке - стабилитрон TVS1
VRTC (это тоже, что и Backup???)- через конденсатор на корпус
STATUS - через транзисторный ключ на светодиод
NETLIGHT - через транзисторный ключ на светодиод
SIMDATA
SIMCLK
SIMRESET
VSIM- все эти выводы включить со стабилитронами (кстати, стабилитроны 3,3В ???). На VSIM дополнительно конденсатор 220нФ.
RXD - на МАХ3232 - PC
TXD - на МАХ3232 - PC
RTS - на GND
DTR - подтяжка резистором к питанию
RF_GND/ANT - антетенна
Если что-то упустил, поправьте, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Electomehanic - Aug 29 2009, 11:56
Electomehanic
сообщение Aug 29 2009, 15:57
Сообщение #49
И ещё один вопрос - в SIM карте вывод VPP нужно соединять с питанием карты?
Sun525
сообщение Aug 29 2009, 18:38
Сообщение #50
Из: Мурманск
Пользователь №: 33 719
Нет.
Electomehanic
сообщение Aug 29 2009, 18:50
Сообщение #51
А что с ним делать, оставлять "в воздухе"?
И по поводу включения самого блока - всё в порядке или нет?
av-master
сообщение Aug 29 2009, 21:58
Сообщение #52
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
да
да
Electomehanic
сообщение Aug 30 2009, 07:06
Сообщение #53
Спасибо, буду собирать макет.
Подскажите ещё такой момент - если управлять модемом просто включением питания - ну, то есть подали напряжение - он включился. Как в этом случае нужно подключать вывод PWR_KEY?
Harbinger
сообщение Aug 30 2009, 09:21
Сообщение #54
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Посадить на землю, иначе не включится. Но это категорически не рекомендуется. Последовательность такая: подаём питание, через несколько десятков мс (пусть оно, питание, успокоится) замыкаем Powerkey на землю, примерно на 1 с (реально это время меньше; если отключен автободинг, то сообщение "RDY" приходит где-то через полсекунды). Потом Powerkey отпускаем.
av-master
сообщение Aug 30 2009, 17:44
Сообщение #55
Из: Украина
гдето было в мануалах... 100mkF на землю от PK
Master of Nature
сообщение Aug 31 2009, 05:49
Сообщение #56
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Electomehanic @ Aug 29 2009, 16:56) *
SIMDATA
SIMCLK
SIMRESET
Стабилитроны лучше на 5 В, иначе симка может не определиться.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Electomehanic
сообщение Sep 5 2009, 15:10
Сообщение #57
Собрал плату, модуль включается, сеть находит. Пытаюсь программой COM PortToolkit управлять модулем, но ничего не получается. Согласование на МАХ3232, используется только RX и ТХ. В самом модуле RTS - на землю, DTR - через резистор 10К на плюс питания. Что не так или что ещё не сделано?
Harbinger
сообщение Sep 5 2009, 16:22
Сообщение #58
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Собственно MAX работает? (Был недавно случай - бракованный достался).
Проверяется замыканием RXD с TXD со стороны модуля. На всякий посланный символ должно быть эхо - тот же символ.
Electomehanic
сообщение Sep 5 2009, 18:37
Сообщение #59
Разобрался, как всегда электроника - "наука о контактах" . Всё заработало.
Прошу подсказать ещё один момент - если подключать микроконтроллер, нужно ли отключать ноги от макса? Или можно через резаки 100 Ом подвесится "в паралель" этим выводам?
SKov
сообщение Sep 5 2009, 21:48
Сообщение #60
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Выход макса надо отключить. А вот вход лучше оставить. Без всяких резюков, просто в параллель со входом МК.
И включить (если отключено) в SIM300 эхо для
контроля входных команд и отображения реакции модуля на эти команды. Это очень облегчает отладку.
Я бы сказал, что только так и можно что-то отладить. Особенно полезно таким образом отображать содержимое рабочих массивов, содержащих обрабатываемые данные, например - куски полученной командной смс-ки. Вы просто посылаете этот массив на вход модуля и смотрите его же на выходе модуля (в виде эха). Только не забудьте в начало передаваемой строки поставить префикс АТ, иначе не увидите эха на выходе модуля.
Если модуль совсем не дышит, то тогда вход макса бывает полезно перекинуть на вход модуля,
чтобы посмотреть, что там ваш МК гонит на вход модуля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
