> Тахометр для мотоцикла
svalery
сообщение Aug 24 2009, 08:41
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 51 363
Решил сделать тахометр для мотоцикла (Урал). Имеется контроллер mega8 + дисплей 2x16. На столе - работает, подаются тестовые импульсы с другого контроллера, всё правильно считает. Импульсы с мотоцикла снимаю с первичной катучшки через резистивный делитель(выход элетронного зажигания).
При работе на мотоцикле проблема: контроллер перезагружается, считает тоже ессно не правильно, подозреваю что наводки от высоковольтовых импуьльсов сбивают работу.
Вместо резистивного делителя поставил транзисторный ключ , в надежде как то развязать вход контроллера от выхода зажигания - не помогло. Повесил внешнее питание (в оригинале брал с мотоцикла 12в и через импульсный стабилизатор питал всё остальное) - проблема остаётся. Оторвал все связи с мотоциклом, тупо плата с контроллером питается от сети, и находится рябом с мотоциклом - контроллер считает импульсы )) , + изредка ребутится , если отнести плату подальше то считать продолжает , ребутиться перестаёт.
На лицо огромные наводки от мотоцикла на плату. Попробую запитать от линейного , есть подозрение что так может наводить катушка у импульсного источника расположенного на плате с контролером.
Ешё интереснее - когда принёс домой, попробовал пощёлкать газовой электро зажигалкой. Наблюдал что то похожее, контроллер конечно не ребутило, но порог компаратора срабатывал(примерно 0.8в).
Кто нибудь сталкивался с подобными проблеммами,имею ввиду работу контроллера на фоне импульсных помех, может надо какнить в металическую коробку это всё дело поместить?
Сообщение отредактировал svalery - Aug 24 2009, 08:43
- svalery   Тахометр для мотоцикла   Aug 24 2009, 08:41
- - DmSk   Схему смотри тут http://speed-light.on.ufanet.ru/...   Aug 24 2009, 10:19
- - MrYuran   Цитата(svalery @ Aug 24 2009, 12:41) Реши...   Aug 24 2009, 10:19
|- - svalery   Цитата(MrYuran @ Aug 24 2009, 14:19) Надо...   Aug 24 2009, 11:23
|- - MrYuran   Цитата(svalery @ Aug 24 2009, 15:23) Можн...   Aug 24 2009, 11:29
- - Goodefine   Ставлю делитель 33к/1.2к + 5-ти вольтовый стабилит...   Aug 24 2009, 10:50
- - svalery   Всем спасибо , попробуем.   Aug 24 2009, 11:35
- - =AK=   Цитата(svalery @ Aug 24 2009, 18:11) Кто ...   Aug 24 2009, 12:40
- - rv3dll(lex)   а зачем нужен такой тахометр?? если холостые оборо...   Aug 25 2009, 10:07
- - svalery   После всех переделок(http://caxapa.ru/lib/emc_immu...   Sep 5 2009, 13:16
|- - Herz   Цитата(svalery @ Sep 5 2009, 15:16) На сч...   Sep 5 2009, 22:29
|- - svalery   Цитата(Herz @ Sep 6 2009, 02:29) Так вот ...   Sep 8 2009, 03:36
|- - AHTOXA   Цитата(svalery @ Sep 8 2009, 09:36) Нет л...   Sep 8 2009, 04:35
- - rv3dll(lex)   Вот вся эта затея и есть изобретение велосипеда. Э...   Sep 14 2009, 12:13
- - Dimoza   Кстати, если сбои победить так и не удастся, на вх...   Oct 13 2009, 18:02
- - rv3dll(lex)   можно вообще не связывать цепи, а с делать как в с...   Oct 19 2009, 12:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
