2 страниц V  < 1 2
> Простой омметр., 5-50Ом в цифру через АЦП.
Владимир
сообщение Nov 5 2005, 07:32
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Цитата(High Voltage @ Nov 4 2005, 21:49)
Так, а как лучше определять какая форсунка? Тестером не выйдет, это всё автоматически должэно быть.
Какая форсунка стоит определеется по тому, что на ней написано, или по описанию на автомобиль.
Производителей форсунок много, и есть аналоги друг друга разных фирм.
И самое главное они по разному управляются!!!
Поэтому в любом случае нужно иметь каталог производителей и данных форсунок. Тогда зачем, чтото мерять?
High Voltage
сообщение Nov 5 2005, 15:32
Сообщение #17
Пользователь №: 9 040
Каталог форсунок есть. Нету характеристик форсунок и как ими надо управлять, вы не подскажете где это можно раздобыть?
Это надо как защита от дурака, если не ту форсунку вставили.
vvs157
сообщение Nov 7 2005, 09:57
Сообщение #18
Пользователь №: 3 960
Есть много тестеров с RS-232 - можно подключить к компьютеру
High Voltage
сообщение Nov 8 2005, 08:53
Сообщение #19
Например, подсказать можете?
Владимир
сообщение Nov 8 2005, 09:07
Сообщение #20
Форсунка управляется весьма сложно.
Есть стадия срыва с места, когда напряжение может доходить ло 100 вольт, стадия движения, стадия удержания. Там много теория и практики. И реализовать это в полном объеме весьма дорогое удовольствие.
Другое дело проверить работоспосробность. Но защиты от "дурака" тот не будет. Звонить нечего. Нужно ограничиваться предельным током
High Voltage
сообщение Nov 8 2005, 18:04
Сообщение #21
А предельный ток какой пускать?
vvs157
сообщение Nov 8 2005, 19:13
Сообщение #22
Во-первых нужен прибор в питанием от 220 или достаточно батарейного? И по деньгам?
Как пример - APPA-301, M 3870D METEX (есть в ЧипеДипе).
Единственно, чего я про них не знаю - у них данные по каналу передаются в нормальном виде или какой-нибудь собственный дурацкий формат
High Voltage
сообщение Nov 8 2005, 20:21
Сообщение #23
это мультиметры. мне они не нужны))) темболее 6К рублей.
Владимир
сообщение Nov 9 2005, 08:12
Сообщение #24
Для разных и разный ток. У друзей книжка страниц на 500 была. там частично про это сказано было.
Мо моему на стадии удержания речь шла о 2-3 амперах. о категорично утверждать не буду.
Тоже на сдадии срыва с места до 100 ампер.
на стадии отрытия 8-16 ампер.
Al Volovich
сообщение Nov 18 2005, 10:58
Сообщение #25
Пользователь №: 3 170
Цитата(Alexandr @ Nov 3 2005, 13:00) *
Цитата(High Voltage @ Nov 1 2005, 21:14)
А какое напряжение то давать? Есть форсунки на 3В, не сгорят ли если 12 дать =)
Напряжение на форсунке будет какое вы захотите: на + вход ставим малое напряжение (пусть ИОН на 2,5В, можно меньше) => ОУ будет стремиться установить тоже напряжение на - входе. Теперь выбираем сопротивление резистора (который на землю идет) побольше, чтоб ток был мал. И все - будете мерить напряжение 2,5+Iос*Rфорсунки, а на самой форсунке будет вообще только Iос*Rфорсунки
Насчет уменьшения тока я сильно увлекаться не советую - все-таки индуктивная нагрузка. Не знаю, какая у форсунок индуктивность, но нужно учесть, что чем меньше ток - тем дольше он будет устанавливаться. И еще не забыть про цепи сброса заряда из индуктивности после отключения источника тока, а то все выгорать будет насмерть...
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
