3 страниц V  < 1 2 3
> Кто может померить шумы TL431 и обычного красного светодиода?, Модератор:И прочие вопросы этого автора
Aleksey.z
сообщение Sep 7 2009, 12:39
Сообщение #31
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Попробую его сегодня нагрузить, а 1 МОм ему разве мало? На функциональной диаграмме на выходе AD586 есть два резистора Rf и Ri, Ri разве не достаточно в качестве нагрузки ?
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Sep 7 2009, 12:57
DRUID3
сообщение Sep 7 2009, 15:39
Сообщение #32
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Одноканальный мультиплексер на одной полке с магнитным монополем, рядом лежит smile.gif .
Если нужен прибор коммутирующий ВЧ посмотрите на сайте AD. Радиочастотники мне говорили что это, правда, не фонтан, но для Вас думаю параметры будут очень высокими. Там скорость включения порядка десятков наносекунд, джиттер - существенно меньше...
ВЧ реле в моем понимании это электромеханическое устройство коммутирующее высокочастотные цепи. Я бы к таким устройствам даже такой критерий как "джиттер" не применял хотя бы потому что он будет зависеть от вибраций smile.gif .
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Aleksey.z
сообщение Sep 8 2009, 06:13
Сообщение #33
Из: г. Москва
Мдя, ло***нулся я конкретно, с нагрузкой AD586 не шумит.
Подскажите такой момент, хочу собрать элементарный усилитель на операционнике с Ку примерно 200 для осциллографа что бы смотреть какой уровень шумов у тех или иных стабилизаторов, какой опер лучше использовать?
Aleksey.z
сообщение Sep 8 2009, 06:33
Сообщение #34
Из: г. Москва
Вот например AD8183 http://www.analog.com/static/imported-file...AD8183_8185.pdf
что то не найду величину джиттера для него, а обычная логика типа 74AHC157 хуже будет?
Мне время задержки не принципиально, полоса нужна такая что бы сильно фронты не мылил для сигнала 74ABT.
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Sep 8 2009, 06:35
тау
сообщение Sep 8 2009, 08:10
Сообщение #35
Пользователь №: 42 757
Цитата(Aleksey.z @ Sep 8 2009, 10:33) *
Вот например AD8183 ///////
обычный мультиплексор логических сигналов и мультиплексор аналоговых сигналов AD8183 настолько разные вещи, что их невозможно сравнивать , тем более давать заключения хуже/лучше.
Применятся тот и другой в разных областях применения, которые редко пересекаются.
Aleksey.z
сообщение Sep 8 2009, 08:49
Сообщение #36
Из: г. Москва
Не в ту тему запостил.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 9 2009, 05:57
Сообщение #37
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Господа, Вам не кажется, что практически все темы сваливаются во флейм, а конкретного ответа чаще всего нет?
Андрей Смирнов
Aleksey.z
сообщение Sep 9 2009, 06:08
Сообщение #38
Из: г. Москва
Ага, это точно. Я уже стараюсь по меньше задавать вопросов, конкретики мало, на банальные я и сам ответ найду. Вот так и не нашел ответа по мультиплексору цифровых сигналов с минимальным уровнем апертурной неопределенности, для коммутации тактовых генераторов. На сайте AD есть микрухи но уж больно сильно навороченные со встроенными PLL. Из серии 74ABT похоже мультиплексоров нет, наверно буду 74AHC юзать.
Tanya
сообщение Sep 9 2009, 15:34
Сообщение #39
Пользователь №: 12 883
Мне не кажется. Общие рассуждения (обсуждения), на самом деле, полезнее бездумно срисованной схемы "от того дяди".
Вам представляется, что желающие помочь автору, сразу бы вытащили из коробочек множество разных красных светодиодов и стали бы из исследовать?
А вот это и есть тот самый флейм.
Цитата(Designer56 @ Sep 9 2009, 19:14) *
Стало быть, вы намекаете на то, что этот ОУ работает в режиме ограничения тока?
Скорее всего. Иначе Ваши полюса работали бы со страшной силой.
В схеме от AD на выходе ОУ (другого, естественно) стоит резистор перед выходным фильтром.
И довольно сложная обратная связь. Там была хорошая идея - с опоры напряжение поступало через два резистора на два последовательно включенных электролита, нижний конец нижнего на земле. А на верхний конец его же через бОльший резистор тоже шла опора. Таким образом минимизируется утечка верхнего. И всего вместе, соответственно. Дабы не образовывался делитель через проводимость конденсаторов фильтра.
"Подтяжка", наверное, будет лучший перевод.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 9 2009, 18:13
Сообщение #40
Из: Великие Луки
Спорить не буду...
Хотя старттопик просил померить шумы конкретных изделий, если бы у меня было оборудование для измерений, я бы померил.
З.Ы, Время, затраченное на измерение, сопоставимо с временем написания постовsmile.gif
Андрей Смирнов
Designer56
сообщение Sep 9 2009, 18:20
Сообщение #41
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Ну а что мешает ему сделать МШУ и измерить их вольметром СКЗ?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 10 2009, 03:24
Сообщение #42
Из: Великие Луки
А у вас это есть?
Андрей Смирнов
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:10
