> Защита max232N от электромагнитных помех, варианты эффективной защиты
Flasher
сообщение Sep 8 2009, 09:11
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Тема с 485 интерфейсом уже обсуждалась. для 232 как-то не нашел. Итак, исходные данные:
в устройстве с трансформаторным питанием(проходная емкость окло 200 пф) без заземления имеется микросхема MAX232N. С помощью 12 -метрового 4-х жильного экранированного кабеля от сигнализаций подключена к COM порту системного блока (Txd Rxd Gnd 9600 bps)(возможны разные фазы розеток). Экран кабеля подключен только к корпусу COM - порта. Системный блок заземлен.
Вокруг наличивствуют множественные пускатели и электродвигатели.
Хотелось бы увеличить надежность работы аппаратной части всего изделия. Варианты следующие:
1) Применение других микросхем с защитой от ESD типа MAX 202 или с буковками E. (в моем случае по ряду субъективных причин невозможно).
2) Применение гальванически- развязанного интерфейса (оптроны, ADUM, ISO, и другие специализированные микросхемы)- также не возможно.
3) Применение привентивного заземления прибора(соединяем через конденсатор пару тысяч пикофарад несколько киловольт Gnd на входе платы с проводом заземления плюс несколькомегаомный резистор параллельно конденсатору для стекания постоянного заряда и разрядки конденсатора.)
4) Применение RC цепей у MAX232N (100 Ом 1000пик) на линии TXD RXD. В теории должен ослабить выброс при коммутации разъема, правда возможно ухудшение скоростных характеристик.
5) Применение двунаправленных супрессоров на линиях типа P6ke18CA. Опять же высокая собственная емкость.
Последние 2 варианта не защитят Com порт системника при коммутации, Поэтому склоняюсь к одновременно 5 и 3 варианту.
Интересует Ваше мнение насчет моих рассуждений. Можно ли еще что-то добавить или исправить?
- Flasher   Защита max232N от электромагнитных помех   Sep 8 2009, 09:11
- - rezident   Что-то непонятно. Причем тут ESD, если прибор пост...   Sep 8 2009, 13:44
|- - Flasher   Цитата(rezident @ Sep 8 2009, 16:44) Что-...   Sep 8 2009, 16:10
|- - rezident   Цитата(Flasher @ Sep 8 2009, 22:10) Прави...   Sep 8 2009, 17:14
|- - Flasher   Цитата(rezident @ Sep 8 2009, 20:14) Зазе...   Sep 8 2009, 17:47
|- - rezident   Могу процитировать Цитата(Flasher @ Sep 8 20...   Sep 8 2009, 18:02
||- - Flasher   Ну граблями Вы уже меня напугали. Теперь, если не ...   Sep 8 2009, 19:01
|- - rezident   Извините, а это кто написал? Цитата(Flasher ...   Sep 8 2009, 19:31
|- - Flasher   Цитата(rezident @ Sep 8 2009, 22:31) Изви...   Sep 8 2009, 20:35
|- - rezident   Цитата(Flasher @ Sep 9 2009, 02:35) Диффе...   Sep 8 2009, 21:11
|- - Flasher   Никто не спорит, что дифференциальный интерфейс бо...   Sep 8 2009, 21:46
- - @Ark   ЦитатаИнтересует Ваше мнение насчет моих рассужден...   Sep 8 2009, 16:52
- - @Ark   Вот один из примеров, демонстрирующий необходимост...   Sep 8 2009, 19:17
- - @Ark   Цитата... Вокруг наличивствуют множественные пуска...   Sep 8 2009, 21:34
- - @Ark   ЦитатаТак как заказчик не согласен применять никак...   Sep 9 2009, 08:30
- - Ariel   Цитата(Flasher @ Sep 8 2009, 13:11) 3) Пр...   Sep 9 2009, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.02211 секунд с 7
