> Опять про Sleep, почему не работает?
SKov
сообщение Sep 8 2009, 14:52
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Замучился вгонять SIM300DZ (Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284) в режим спячки.
И DTR подымал , и KBR0, ничего не помогает! И добавлял CSCLK=1, не помогает.
Ничего на него не подаю, ничего снаружи (из эфира) его не беспокоит.
Лопает свои 30-35 мА и все! Все работает: если надо на звонки отвечает, смс-ки принимает-отправляет, а в слип не хочет!
Никакой лишней нагрузки на его ногах нет. Только СИМка и сом-порт.
Через какое время он должен перейти в слип после поднятия DTR?
Посоветуйте, что и где можно еще попробовать подправить?
Плизззз!!!!!!!
ArtemKAD
сообщение Sep 8 2009, 18:24
Пользователь №: 18 364
Например - отпустить ногу PWRKEY. Надеюсь ты ею не напрямую портом управляешь....
SKov
сообщение Sep 8 2009, 19:23
Из: SPb
Управляю ногой PWRKEY с выхода МК, как и положено по даташиту. Модуль стартует как и положено,
выдает все сообщения при старте, какие должен.
Правда, действительно, похоже, что я забыл вернуть этот уровень в единичное состояние.
Сейчас вернул. Действительно, что-то изменилось в нужную сторону. К сожалению, я замеряю ток от батареи 12V,
дальше идет высокочастотный преобразователь из 12V в 4V. Не хочется резать дорожку от DC-DC к модулю, чтобы мерить ток прямо на модуле.
По высокому напряжению (12V) раньше было стабильно в режиме покоя около 15мА. А теперь какая-то постоянная толкотня
из разных цифр (на цифровом вольтметре) в диапазоне от 3мА до 15мА. В общем, среднее потребление явно снизилось! УРА!
Похоже, Вы были правы. СПАСИБО!!!!!
CADiLO
сообщение Sep 9 2009, 06:35
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ну сколько можно повторять - никаких выводов от контроллера на PWRKEY !
ПО ДАТАШИТУ КЛЮЧ С ОТКРЫТЫМ КОЛЛЕКТОРОМ И РЕЗИСТОР ВНУТРЕННИЙ В МОДУЛЕ!!!!!
и диаграмка есть - нельзя постоянно там "0" держать......
Balkan
сообщение Sep 9 2009, 07:13
Из: BG
Пользователь №: 43 375
для SIM300D - работает все нормално , НО :
PWRKEY управляю вивод RA4 - open drain (pic16f648) - ето ошибка ?
и работаю с встроении ADC , pin ADC0 , где ест напрежение ( 2.3V ) прежде чем податъ "0" на PWKEY - ето тоже ошибка ?
SKov
сообщение Sep 9 2009, 07:16
Из: SPb
В оправдание могу сказать, что использую трехвольтовый МК при питании модуля от 4V,
так что перегрузка этого входа маловероятна. Но, на всякий случай, сегодня переделал программу на перевод
вывода MK в высокоимпедансное состояние.
В том-то и дело, что если бы серьезно что-то не работало с самого начала, я бы уже давно озаботился,
что я делаю неправильно с самого начала. И посмотрел бы еще раз на PWRKEY. В том-то и дело, что все работало сутками, как часы.
Вот только переход в Sleep не работал.
PWRKEY, конечно, в первоначальной версии управлялся, как написано в даташите, но потом, в ходе многочисленных экспериментов
возврат к единичному состоянию где-то потерялся.
И всем спасибо.
HARMHARM
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Нет, это то, что нужно как раз.
Думаю, это не страшно.
CADiLO
сообщение Sep 9 2009, 08:22
Из: Днепр
Если выход МК однозначно имеет физически открытый коллектор - как в PIC RA4, то это нормально.
Я имел в виду ситуацию когда обычный выход соединяют с поверкей. Это делать нельзя.
>>>>Ну извините еще раз все, кого я сильно огорчил свои постом!
Не огорчили, учиться не поздно никогда.... Если хотите, то можете сбросить кусочек Вашей схемки - контроллер+модуль+питание.
Посмотрим может есть другие неточности - chip@microchip.ua
SKov
сообщение Sep 9 2009, 10:29
Из: SPb
Спасибо, сейчас все работает, но если буду вопросы, обязательно спрошу совета. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
