111 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
colombo_2007
сообщение Sep 8 2009, 16:47
Сообщение #1246
Пользователь №: 29 221
Цитата(Владимир @ Sep 7 2009, 15:22) *
Разные имена.
ингда достаточно опцию поставить: добавлять к имени net номер листа. Но с глобальными естественно не прокатывает
А где искать опцию? И как называется?
Все просто, но нам не заметно
Владимир
сообщение Sep 8 2009, 17:11
Сообщение #1247
Пользователь №: 3 671
Project/project option/option: net option флаг Allow sheet entries to net name
peshkoff
сообщение Sep 9 2009, 05:53
Сообщение #1248
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
до сих пор разбираюсь с проектом сконвертированным из пикада.
Такая задача:
На всех резисторах-конденсаторах забиты значения Value.
В библиотеке элементы имеют параметр Value и он пуст.
Как сделать так, чтобы при обновлении не потерялось Value на схеме?
Думаю самое логичное - это сделать экспорт в БОМ, обновить, а потом импорт из БОМ. Импорт такой возможен?
О. нашел Parametr Manager (я думал такой только в библиотеке). Копать в этом направлении или есть другие варианты?
Сообщение отредактировал peshkoff - Sep 9 2009, 05:56
Gennaj
сообщение Sep 9 2009, 06:12
Сообщение #1249
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Такая задача:
Да, попробуйте в менеджере переименовать старое поле Value в Value1, затем сделать обновление из библиотеки (указав при этом, что не нужно удалять те поля, которых нет в библиотеке).
Затем опять открыть менеджер, удалить новое пустое поле Value, а старое - переименовать обратно в Value (из Value1).
Владимир
сообщение Sep 9 2009, 06:28
Сообщение #1250
Все так. Я бы обратно и не переименовывал.
Или наоборот, в библиотеке переименовал. Этот параметр используетсяи и  для симуляции. Если вдруг захочется. А там может быть другая кодировка, не для схемы.
По этой причине я вообще не использую без необходимости зарезервированные имена параметров
peshkoff
сообщение Sep 9 2009, 07:00
Сообщение #1251
О. спасибо. точно, переименовать! А я уж хотел эту таблицу экспорт-импорт заниматься.
Спасибо!
Я и хотел сперва в библиоотеке Value удалить, чтобы не заменялось, но догадывался, что есть путь покрасивее.
А что должно быть в Value для симуляции и чем оно от обычного Value отличается. Я вроде забиваю как полагается 2.2uF, 4.7k и т.д.
P.S. Еще способ есть:
Сообщение отредактировал peshkoff - Sep 9 2009, 07:25
Шестилапый
сообщение Sep 9 2009, 07:36
Сообщение #1252
Пользователь №: 52 153
У меня такой вопрос возник: как сменить шрифт, которым номер пина на компоненте написан? Хочется, чтобы все шрифты по ГОСТ были.
Владимир
сообщение Sep 9 2009, 07:50
Сообщение #1253
Спасибо!
Не люблю точку в качестве разделителя на схеме. Не видна издалека на схеме, легка затирается и приводит к не однозначности прочтения
Design/ document option/change system font
peshkoff
сообщение Sep 9 2009, 08:14
Сообщение #1254
digikey не понимает запятые, так что выбирать не приходится.
а что, симуляция понимает запятые?
Aleksey.z
сообщение Sep 9 2009, 10:30
Сообщение #1255
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Владимир Я как то задавал вопрос по Harness, вы ответили что это очень удобная штука с помощью которой можно объединять в классы цепи. Можете рассказать чуть подробней как вы ее используете, вот рисую схему и думаю толи все подчиненные листы соединять с помощью Harness или использовать обычные порты. Схема достаточно объемная и поэтому хотелось бы выработать изначально правильную стратегию что бы потом на этапе трассировке не возникли сложности из за не правильного подхода. Какие плюсы минусы в реализации многоуровневой схемы с помощью Harness и Bus?
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Sep 9 2009, 10:33
Владимир
сообщение Sep 9 2009, 10:46
Сообщение #1256
Я и запятые не люблю по той же причине.
У меня разделитель на схеме -буквы
к- килоомы. u микрофарады. V - вольты, ну и в том же духе
ногоканальный
+ работать с проще и удобней и схема меньше засоряется и удобней.
- Harness не поддерживает иерархию в иерархии при многоканальности (Уф. ну и завернул однако smile.gif только  формально пулу глобальные цепи получаются. У меня был как-то многоступенчатый + многоканальный проект, где в ряде связей по этой причине пришлось отказаться от Harness и идти обычным путемГедето года 2.5 я писал вподробно об этом в ТВэП. посмотрите в закромах
Aleksey.z
сообщение Sep 9 2009, 11:05
Сообщение #1257
Из: г. Москва
Владимир Если не затруднит, можете прокомментировать проект, с Harness я не переборщил ну и вообще в целом нет ли явных косяков в использовании программы. Только он еще в стадии разработки.
Владимир
сообщение Sep 9 2009, 11:37
Сообщение #1258
1 Глобальные цепи бессмысленно вводить черет Port
2. Если шина содержит только сигналы типа bus, то лучше  BUS и пользоваться.
3. Вообще некоторые Hartness можно обединить. 2 SheetSymbol лучше соединять только одним Hartness --- меньше пересечнений, легче читается Но это на любителя
4. Ну наверное уж совсем перебрали в делинии на листы. Схема маленькая. Пока покрайней мере. Но тут вам виднее до конца похоже далеко.
Aleksey.z
сообщение Sep 9 2009, 11:46
Сообщение #1259
Из: г. Москва
Если бы не деление на листы, то уже давно бы все нарисовал. Основная причина это возможность использования этих листов в других проектах. По первому пункту, у меня некоторые листы (стабилизаторы, шунты) используются в других проектах а земля там может иметь разные наименования, получается что либо их перерисовывать что не удобно, либо выводить все через порты а не через глобальные метки.
Владимир
сообщение Sep 9 2009, 11:55
Сообщение #1260
Практически эта возможность не реализовывается.
Я раз сделал. Потом модификация. Номинал поменялся. А это уже новая схема. Так как у меня все параметрына схеме воводятся через базу находятся.
В общем возможность есть, а практика иное показывает
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
