проблемка в квазирезонанснике, шум трансформатора |
Sep 9 2009, 02:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Цитата(Integrator1983 @ Sep 8 2009, 19:19)  Кстати, о синхронизации. Вход Sync у UCC'шки двунаправленный, т.е., если пропала синхронизация от PFC, она спокойно будет работать на собственной частоте. Кроме того, на рисунке ПП вывод Sync висит в воздухе (может быть причиной сбоев генератора!!!). Полезно подтянуть его к земле контроллера через несколько кОм.
Только для нормальной синхронизации собственная частота UCC должна быть ниже частоты PFC. Сейчас попробую подтянуть Sync, а про частоту- ступил, хотел сказать что время импульса должно быть больше-> частота меньше, иначе помимо сброса(переключения АВ) по заряду Ст до уровня 2.5В, будет происходить переключение по внешнему сигналу. И ещё одна проблемка- мост будет работать на частоте 32КГц, чего очень не хочется(частота работы PFC 65КГц)
Сообщение отредактировал frz - Sep 9 2009, 03:01
Sep 9 2009, 12:06
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Ну с тем, что 3895 больно нежная - согласиться не могу, глюков в ней хватает, но в целом вполне нормальная микросхема (люди и на UC3825 че-то делают  ). А мост при желании можно смело зарядить не на 32, а на 50-55кГц. Правда, я UCC'шку никогда не использовал с бутстрепами - только с оптоизолированными драйверами.  От UC3875 впечатление хорошее, единственный минус - отсутствие Adaptive delay, а внешние цепи по аппликухе городить крайне неохота - наловить на них можно... Кроме того, у 75-ой, насколько я помню, отсутствует проблема асимметрии стойки CD в любых режимах.
Сообщение отредактировал Integrator1983 - Sep 9 2009, 11:56
Sep 10 2009, 02:26
Из: Новосибирск
Цитата(Integrator1983 @ Sep 9 2009, 19:06)  А мост при желании можно смело зарядить не на 32, а на 50-55кГц. Про мост- он работает на частоте 80КГц, а про 32КГц - это если UC'шку с PFC засинхронизировать(частота на выходах UCC будет в два раза ниже частоты генератора, а PFC работает на частоте 65Кгц) Цитата(Integrator1983 @ Sep 9 2009, 19:06)  Правда, я UCC'шку никогда не использовал с бутстрепами - только с оптоизолированными драйверами.  У меня UC работает на оптопары, те в свою очередь на бутстепы, такчто некое подобие оптоизолированным драйверам, только малость дешевле и всего один вспомагательный источник питания. Перепробовал разные варианты - и трансы пробовал с драйверами, опто развязанные с 3 вспомогательными источниками, драйвера с защитой каждого ключа и без неё, и вобщемто этот вариант понравился - и задержки приемлемые(200нс), и фронты неплохие, а главное что бутстепов у меня целая гора  (купили когда-то, под какой-то проект, а в результате от него отказались) Цитата(Integrator1983 @ Sep 9 2009, 19:06)  Ну с тем, что 3895 больно нежная - согласиться не могу, глюков в ней хватает, но в целом вполне нормальная микросхема (люди и на UC3825 че-то делают ). Пожалуй да, забыл я про UC3825.. - хапанул я с ней горя, вот уж действительно особенная микруха. Но шатко валко за пару-тройку месяцев зделал 2 образца, которые чудом работали,и к счастью дальше дело не пошло
