> Питание от двух сетевых вводов, помогите найти схему
DAndy_boy
сообщение Sep 8 2009, 08:17
Пользователь №: 8 922
Задача следующая: Есть устройство которое нужно питать от двух сетевых вводов ~220В (основное и резервное). Какие есть варианты переключения с одного ввода на другой не используя АВР с контакторами и реле? на устройстве стоит преобразователь AC-DC ~220 в 12В
rezident
сообщение Sep 8 2009, 13:27
Пользователь №: 3 882
Самый простой как раз на реле. Только нужно чтобы величина емкости сетевого конденсатора в AC/DC была достаточна для компенсации провала напряжения в момент переключения реле с основного ввода на резервный. Если доступа к "потрохам" AC/DC нет, то можно поставить внешний (по отношению к AC/DC) выпрямитель с конденсатором требуемой емкости.
сообщение Sep 8 2009, 16:46
Пользователь №: 11 287
+1. И не нужно ни реле, ни даже конденсатора. Только фазу одной сети с нулём другой не перепутать, если они ещё где-то пересекаются. biggrin.gif
Rst7
сообщение Sep 8 2009, 16:57
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Либо реле, либо 2 источника, которые способны работать на одну нагрузку. Не забывайте, что 2 ввода могут иметь приличные напряжения между, например, нулями
и фазами. Посему всякие решения типа двух диодных мостов на входе импульсного источника не катит. В случае, если источник начинается с PFC - вообще без шансов.
Как показывает личная многолетняя практика построения АСУ пожаротушения, альтернативы банальному реле - нет.
DAndy_boy
сообщение Sep 9 2009, 05:31
Реле это конечно самое простое, но придется городить схему контроля на каждом из вводов, что бы контролировать где напряжение есть ( а где его не достаточно) чтоб вовремя переключить реле.
SM
сообщение Sep 9 2009, 05:48
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Реле - само по себе схема контроля, если у него обмотка на 220 и оно рассчитано на работу на переменке.
DAndy_boy
сообщение Sep 9 2009, 06:00
И кстати, забыл сказать - не всегда можно объединять нейтрали разных вводов, а в случаи с реле, по моему, без этого не обойтись.
rezident
сообщение Sep 9 2009, 14:23
Если нейтрали объединять нельзя, то используйте реле с еще одной дополнительной группой контактов для переключения нейтралей.
Tanya
сообщение Sep 9 2009, 15:57
Пользователь №: 12 883
А все это поставить перед UPS'ом. Чтобы не думать о провалах.
mvm54
сообщение Sep 9 2009, 18:12
Пользователь №: 32 817
Если такие проблемы с нейтралями, - поставте на каждый сетевой ввод развязывающий трансформатор, дальше объедините после диодных мостов. И никаких реле.
CDT
сообщение Sep 13 2009, 06:52
Пользователь №: 3 044
Это что-то новое.
Если система питания с глухозаземленной нейтралью, то нейтрали, придя даже с разных подстанций, должны заземлиться на контур здания. А контур должен иметь правильные характеристики.
Может быть аварийный случай - когда нейтраль отгорела.
Но кто мешает взять реле с двумя и более контактами, что бы переключать оба провода?
А нейтрали объединять незачем, поскольку реле вешается на один фидер и что-бы оно отпало при пропадании напряжения другой фидер не нужен.
Но это, в сущности, тоже АВР, только самодельное и за его работу отвечать будете вы, а не персонал заказчика.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
