14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Глюки в DxDesigner, глюки найденые в DxDesigner
Uree
сообщение Aug 24 2009, 11:19
Сообщение #91
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Symbol Update - вопрос снят. Уж не знаю почему, но заработало...
fill
сообщение Aug 24 2009, 11:41
Сообщение #92
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Потому-что вы закрыли\открыли DxD, он при открытии считал ЦБ и увидел новую графику символов (или новые символы). Можно также не закрывая DxD переподключить ЦБ и получите тот же результат.
www.megratec.ru
Uree
сообщение Aug 24 2009, 12:06
Сообщение #93
Из: Z. Gora
О! Интересный момент - ГДЕ в DxD переподключить ЦБ? Потому как проект делается в двух разных местах, с разным расположением ЦБ. Сейчас я просто правлю prj-файл, меняя строчку с путем к ЦБ. Где это можно сделать из софта? И стоит ли еще что-нибудь там править?
Frederic
сообщение Aug 24 2009, 12:20
Сообщение #94
Пользователь №: 5 035
наверно еще после открытия проекта Settings/Project изменить путь к ЦБ
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Aug 24 2009, 12:26
Сообщение #95
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Точно:
-указать другую ЦБ
- apply
- снова указать рабочую ЦБ
- OK
www.megratec.ru
Uree
сообщение Aug 24 2009, 13:02
Сообщение #96
Из: Z. Gora
Ок, спасибо, попробую.
fill
сообщение Sep 4 2009, 08:43
Сообщение #97
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Mahim @ Jun 22 2009, 16:38) *
Вот я сделал для себя удобный белый цвет фона, а как мне цвет сетки поменять с белого на черный (например)? Это в программе не реализовано?
DxD2007.6
www.megratec.ru
expflash
сообщение Sep 9 2009, 07:19
Сообщение #98
Из: Казань
Пользователь №: 34 802
Здравствуйте. Почемуто никто не говорит о том, что при создании иерархической схемы или при добавлении Missing ports пины выбрасываются далеко за пределы листа и на огромном расстоянии друг от друга. Причем иногда они всетаки складываются аккуратными стопками по углам листа, но происходит это крайне редко. Может есть какие-нибудь настройки этого процесса или может просто у нас в комнате аура плохая.
Вот пример:
expflash
сообщение Sep 9 2009, 10:12
Сообщение #99
Из: Казань
Символьный редактор 2007.6 перестал поддерживать косую черту в именах?!
AlexN
сообщение Sep 10 2009, 04:51
Сообщение #100
Пользователь №: 200
Цитата(AlexN @ Jan 19 2009, 00:07) *
вопрос на близкую тему:
в какой сетке у Вас это нарисовано? у меня, например, толщина "2" непонятных у.е. проводника ГОРАЗДО толще, чем толщина "2" линий в символе. то есть эти двойки сильно не равны промеж собой..
[attachment=28840:wire2.gif]
здесь шаг сетки - 0.100in. Кстати, с изменением толщины проводника меняется и диаметр точки соединения.. DxD2007.3.
А вот еще путаница в единицах измерения: здесь dot size стоит 0.1, но явно видно, что его диаметр по крайней мере 0.22in (сетка 0.1in). Самое смешное, при изменении ее размера например в 2 раза на экране он меняется раза скажем в полтора. Действительно, чего они курят? Вроде нет ничего проще...
[attachment=28842:wire3.gif]
вот еще: шаг сетки 0.01 и dot size 0.01 в setup. Видно, что реальный dot size = 0.06
[attachment=28844:wire4.gif]
PS табличка установленных размеров dot size и реальных:
установленный / реальный
0.001 / 0.040 in
0.005 / 0.050 in
0.010 / 0.060 in
0.015 / 0.070 in
0.020 / 0.080 in
0.025 / 0.090 in
0.030 / 0.100 in
0.040 / 0.120 in
0.050 / 0.140 in
толщины исправили
dot size - тоже исправили
SM
сообщение Sep 10 2009, 05:12
Сообщение #101
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(fill @ Aug 24 2009, 16:26) *
Точно:
-указать другую ЦБ
- apply
- OK
Можно, как выяснилось, проще.
- Сделать символическую связь, организовав второй директорий, название которого отличается от основного одной цифрой/буквой, в котором лежит та же ЦБ. Делается один раз навсегда. Наприемр ЦБ лежит в /mnt/raid/lib_home/mentor-lib/pcb/mylib.lmc и сделать симлинк /mnt/raid/lib_home/mentor-lib/ -> /mnt/raid/lib_home/mentor-lib1/
- Подставить-стереть эту буковку-циферку в пути к ЦБ
- Apply
Так как реально ЦБ одна и та же, то не надо два раза менять.
SM
сообщение Sep 10 2009, 08:26
Сообщение #102
Из: Moscow, Russia
Вот такой вопрос (чей глюк, не знаю...)
Хочу объявить аттрибут "Supply Rename".
У меня в pdb компоненту объевлены следующие пины питания:
VCC_LR_PLL
VCC_UL_PLL
VCORE
VCCAUX
VCCJ
VCCIO0...VCCIO7
При вписании такой строчки в "Supply Rename" :
VCC_LR_PLL=VPLLA VCC_UL_PLL=VPPLB VCORE=1.2V VCCAUX=3.3V VCCJ=3.3V
после нажатия Enter пропадает половина описаний, а именно VCC_UL_PLL, VCORE, VCCJ. Остается только VCC_LR_PLL и VCCAUX. Вопрос - что это и почему? Указанные цепи существуют, указанные названия питаний в pdb существуют. И, как всегда, "Что делать?"
Так... Увидел... "Too many characters in property value, max 32". Ну и что теперь делать? Как подключить питания к микрухе? Где увеличить этот предел?
ЗЫ Только не говорите, что придется рисовать лишний и не нужный символ с питаниями!!!!!!
fill
сообщение Sep 10 2009, 09:04
Сообщение #103
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
SUPPLY RENAME Property (Netlist Flow)
Type: PCB
Purpose: Supply nets (Power and Ground) are usually defined as global nets in DxDesigner. Typically, the power and ground pins of a component are not visible on its symbol, and therefore are not connected to the global power and ground nets in the schematic. Instead, they are defined in the part definition and extracted from the parts database in PCB layout.
Use the SUPPLY RENAME property to assign alternate supply nets for a component by specifying the correspondence between the supply net name on a part and the global supply net, effectively connecting the supply pins for the part to the global supply nets.
Placement:
* On the symbol, unattached.
* On the schematic, attached to a component.
Format:
SUPPLY RENAME =Part_supply_name1=schematic_gobal_net1 [Part_supply_name2=schematic_gobal_net2]
Special Considerations:
The SUPPLY RENAME property accepts multiple values (separated by the = sign). You can also assigne multiple SUPPLY RENAME properties, with different values, to the same component.
Examples:
The following example shows a single property with multiple values:
SUPPLY RENAME=VCC=P_12VC GND=AGND
The following lines show multiple properties:
SUPPLY RENAME=GNDPlacement
Supply Rename Property (Expedition flow)
Purpose
The Supply Rename property allows you to assign alternate supply nets for a particular device. This property overrides the supply augmentation performed automatically by the Packager or Database Load processes. Typically, the power and ground pins for a device are not included in the schematic, but are extracted from the parts database in PCB layout. If alternate supply nets are assigned via the Supply Rename property, the supply nets defined in the parts database are translated for the device in which the Supply Rename property is defined.
Placement
Attached to a symbol.
Value
Any characters up to the default limit of 32.
Visibility
Visible.
Editing
Can be edited in the schematic.
Syntax
<old_netname>=<new_netname>
Example
GND=AGND
VCC=5V
Способ решения выбирайте сами (я вижу по крайней мере 2).
www.megratec.ru
SM
сообщение Sep 10 2009, 09:22
Сообщение #104
Из: Moscow, Russia
У меня Expedition Flow. А где этот "Property Definition Editor" находится? Я так понял, что там можно увеличить предел в 32 символа...
Vadim
сообщение Sep 10 2009, 09:38
Сообщение #105
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
В Library Manager в Tools.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.0228 секунд с 7
