> Help me - OOC - не соображу никак, Фирменная схема УМЗЧ - реально не работает...
Vall
сообщение Nov 16 2005, 01:32
Пользователь №: 10 899
Есть ли у кого возможность ответить по майлу - я могу выслать схему УМЗЧ для сабвуфера марки
Mirage. Ремонт прошел удачно ... а на выходе 60вольт! И самое интересное, что по теории в этой схеме похоже так и должно быть
Схема мостовая с плавающей землей, каждое плечо имеет ПОС , а вот ООС не нашел в ней...
Сам ни один десяток усилителей собрал в свое время, но тут хорошо засел... sad.gif
Здесь схему разместить не получается, могу легко выслать тому, кто отзовется !
- Vall   Help me - OOC - не соображу никак   Nov 16 2005, 01:32
- - Vall   Выложил полную схему на webfile.ru/641400 Amplifi...   Nov 18 2005, 19:11
- - _artem_   OOS esli ne osibajus po tem tranzistoram kotorie b...   Nov 18 2005, 21:56
- - Vall   Да, через пару 47к есть ООС , НО... Она работает ...   Nov 18 2005, 22:50
- - _artem_   pomoemu nado eti dva vxoda lucshe soedinit na zeml...   Nov 19 2005, 04:21
- - SmartRed   Если схема без ошибок то ООС там действительно нет...   Nov 19 2005, 08:37
- - Vall   Цитатаpomoemu nado eti dva vxoda lucshe soedinit n...   Nov 19 2005, 12:00
|- - Stanislav   Цитата(Vall @ Nov 19 2005, 15:00) На вход...   Nov 19 2005, 12:54
- - _artem_   Po moemu u tebja vse taki odin ili daze dva tranzi...   Nov 19 2005, 12:46
- - Vall   Мост тянет одинаково попеременно. После включения ...   Nov 19 2005, 12:53
- - _artem_   Zdes OS po diff usilitelju dolzen byt . Esli na T9...   Nov 19 2005, 13:29
- - Владислав   В этой схеме есть и ООС и ПОС и ПОС. и по моему дв...   Nov 19 2005, 15:05
|- - Stanislav   Цитата(Владислав @ Nov 19 2005, 18:05) В ...   Nov 19 2005, 16:07
- - Владислав   Признаю свою ошибку, и резисторов не заметил и пос...   Nov 19 2005, 16:39
- - Vall   ЦитатаSkazite pozalujsta naskolkom otlichaetsja na...   Nov 21 2005, 22:08
- - _artem_   Izmer pozaluysta ese napryazenie na vixode predvar...   Nov 24 2005, 00:57
- - _artem_   Есть ли прогрес или на Новый Год в окно как италян...   Dec 1 2005, 20:00
- - Vall   Да, спасибо Артем! Сейчас добрался до него. ...   Dec 1 2005, 20:26
- - _artem_   Мда , по моему Т3 и Т4 работают как надо . Можно е...   Dec 1 2005, 21:13
- - tegumay   интересно в Workbenche ктонибудь эту схему запуска...   Dec 5 2005, 22:30
- - Vallery   ЕСТЬ! Есть решение этого вопроса - а как же ...   Feb 10 2006, 17:27
- - _artem_   Ну товариш, ну так же нельзя без нагрузки )). Ну ...   Feb 12 2006, 06:11
- - Vallery   Померял напряжение на динамике - около 2мв! Во...   Feb 23 2006, 19:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
