16 страниц V   1 2 3 > »
> проблемка в квазирезонанснике, шум трансформатора
frz
сообщение Jul 4 2009, 08:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Имеется квазирезонансный преобразователь 400В DC (снимается с PFC)->40В 60А на выходе
топология - мост, собранный на 2 x ir2113+4 x irgp20b60, в качестве управления-Uc3875, частота преобразования 75КГц, dead time = 200нс
при работе преобразователя шумит транс(тихое шипение), ВСЕ цепи обратной связи отключены, шум есть как без, так и на нагрузке 2КВт (под нагрузкой немного увеличивается), на затворах транзисторов всё более-менее чисто, сквозных токов не наблюдаю...
Что может вызывать шум в трансе и можно ли с этим мериться?
Сообщение отредактировал frz - Jul 4 2009, 09:49
gyrator
сообщение Jul 4 2009, 09:58
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Сообщение отредактировал gyrator - Jul 4 2009, 10:00
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
frz
сообщение Jul 4 2009, 10:08
Из: Новосибирск
Интересный ответ), может чуть поподробнее?)
frz
сообщение Jul 4 2009, 11:29
Из: Новосибирск
Возможен ли шум изза нестабильности мертвого времени/ширины импульса ~ 10-20 нс?
Шум совсем небольшой, просто опасаюсь не прячется ли за ним какаято реальная проблема..
gte
сообщение Jul 4 2009, 13:26
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Попробуйте изменить dead time процентов на 50. Если пропадет, тогда можно будет продолжить.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 4 2009, 16:06
Guests
Исчерпывающий ответ...Вглядитесь в самйлик - он перекошен на один бок...
Если мертвое время увеличить, размагничивание несколько симметрируется, возможно.
Хотя это как бы и не панацея...
gte
сообщение Jul 4 2009, 18:42
Не в этом дело. Можно попасть на последовательный резонанс и хоть частоты высокие, катушка может посвистывать. По крайней мере, наблюдал такой эффект на высоковольтном трансформаторе.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 5 2009, 13:20
Guests
Жаловались на шум а не свист...
Кстати, контроллер точно не сбвается? импульсов не пропускает, или что-то в этом роде?
Помнится отчитывался я тут о подобном эффекте для 384xx? у двутактных свои мухи, особенно при нагрузке на импульсный трансформатор...особенно у дюже скоростных...
frz
сообщение Jul 6 2009, 02:22
Из: Новосибирск
Сбоев не видно покрайней мере на сотню-две имульсов, да к томуже работает он не а транс, а на оптопары 6n137, задержка на драйверах(оптопара+инвертор+ir2113 c питанием логики 5В)- 250нс.. сейчас попробую deadtime до 300 нс увеличить
frz
сообщение Jul 6 2009, 03:39
Из: Новосибирск
увеличил, эффекта почти нет, поставил кондёры последовательно с трансом, стало чуть тише, но звук попрежнему есть..
Можно ли с этим смириться?
Ещё заметил такой эффект: на 100В питания шума нет, на 300В появляется еле слышный, на 400 - тихое шипение. Ток первички транса- 450мА, те для 400В B~0.27Т, может попробовать уменьшить индукцию? Сейчас попробую вылезти на 100КГц..
Сообщение отредактировал frz - Jul 6 2009, 04:21
frz
сообщение Jul 6 2009, 06:11
Из: Новосибирск
дошёл до 150 КГц, шум немного уменьшился.. но на таких частотах работать не хочется..
frz
сообщение Jul 6 2009, 10:59
Из: Новосибирск
Не знаю что длать.. У меня только 2 варианта- либо пускай оно так и шуршит себе потихоньку, либо попробую заказать другой контроллер, например- ucc3895?
Сообщение отредактировал frz - Jul 6 2009, 11:16
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 6 2009, 11:30
Guests
Попробуйте оценить насыщение сердечника ... Просто так ему свистеть не с чего. Current Mode имеется? Если да, то можно смотреть как он отрабатывает и вообще напряжение на токовом датчике ловить проще, чем сбои в контроллере...
frz
сообщение Jul 6 2009, 11:44
Из: Новосибирск
Схема сделана под voltage mode, но на данном этапе цепь обратной связи отключена, токовый датчик висит- защищает от перегруза по току, если надо могу залить осциллограмки на хх и под нагрузкой..
Не совсем понял что вы имели ввиду под оценить насыщение? Индукция в сердечнике, как я уже писал~250 мТ
Сообщение отредактировал frz - Jul 6 2009, 11:46
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 6 2009, 11:46
Guests
Может быть забавным посмотреть ... если речь идет о шуме, могут нерегулярные выбросы проскакивать.
Поглядите в ждущем режиме, если аккуратно настроить синхронизацию, чего-то можно углядеть.
Осциллограф цифровой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
