16 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> проблемка в квазирезонанснике, шум трансформатора
frz
сообщение Sep 11 2009, 13:19
Сообщение #106
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Цитата(Integrator1983 @ Sep 11 2009, 20:00) *
Или можно снизить частоту.
cranky.gif убейте меня! Ступил, ничё тут не скажешь.. smile.gifsmile.gif Не полезно для мозга по 12 часов на работе торчать
Всё пора домой двигать!:)
Снизил до 54КГц- не помогло.. В пн буду разбираться..
Integrator1983
сообщение Sep 11 2009, 14:19
Сообщение #107
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Только частоту снижать нужно осторожно - на полной нагрузке за счет потерь рабочего цикла вольт-секунды выдержите, но если контроллер с какой-то радости откроет полный ШИМ на ХХ... Запас по индукции лучше все-таки иметь. smile.gif
frz
сообщение Sep 11 2009, 16:53
Сообщение #108
Из: Новосибирск
Ничего такого не заметил.. Зато шум не ослабился, а наоборот усилился. Начинаю подозревать какую-то наводку на сигнальные цепи или RAMP. Хотя может быть опять контроллер засбоил из-за синфазной, но на первый взгляд и не видно.. wassat.gif
Вопрос не в тему - но сколько Вы времени потратили на свой первый квазик?
Сообщение отредактировал frz - Sep 11 2009, 16:54
Integrator1983
сообщение Sep 11 2009, 17:58
Сообщение #109
Из: Харьков
Вопрос интересный... Может, наоборот заинтегрировать ОС моста до невозможности?
А свой первый квазик я отлаживал 4 месяца (чтоб нормально работал) и еще 3 - до промышленной готовности.
frz
сообщение Sep 12 2009, 02:32
Сообщение #110
Из: Новосибирск
Выкладываю схемку обвеса EA..
Сообщение отредактировал frz - Sep 12 2009, 03:26
frz
сообщение Sep 12 2009, 03:35
Сообщение #111
Из: Новосибирск
Сам сейчас смотрю и думаю - не великовато ли выходное сопротивление делителя на выходе преобразователя..
Integrator1983
сообщение Sep 13 2009, 09:12
Сообщение #112
Из: Харьков
Наверное, 82к на 48 В все-таки многовато. Кроме того, можно попробовать убрать дифференцирующее звено - у меня был случай, когда добавление дифф. емкости превращало схему в НЧ-генератор. Хотя случай единничный.
frz
сообщение Sep 14 2009, 07:50
Сообщение #113
Из: Новосибирск
Поменял входной делитель. Заинтегрировал цепь ОС- убрал C1, C2, R2. R1 поставил 200К, C3-0.47мкФ.. Практически ничего не поменялось, кроме очень медленного отклика ОС. Шум остался. Разрезал перемычку RAMP- Сt, на RAMP повесил кондёр на землю(470пк) и резистор на REF(27К), т.е. задал пилу не с Ct. Шум остался. Начал разглядывать сгенерированную пилу(подключение щупа осциллографа напрямую к Ct вызывало сбои, поэтому адекватно проследить как работает генератор не получалось) и увидел всё те-же сбои генератора(правда не очень сильные), видимо не в ОС дело.. буду дальше биться
frz
сообщение Sep 14 2009, 09:52
Сообщение #114
Из: Новосибирск
Отключил ОС- шумит(отключал на 80КГц- слышно не было, видимо потому что наклон пилы генератора был больше, сбои происходили, но разница в ширине импульсов была мала)
начинаю подумывать о внешнем генераторе..
Сообщение отредактировал frz - Sep 14 2009, 10:18
Integrator1983
сообщение Sep 14 2009, 16:29
Сообщение #115
Из: Харьков
То есть ОС не при чем? Мощность наводки растет с ростом выходной мощности?
А что даст внешний генератор?
Сообщение отредактировал Integrator1983 - Sep 14 2009, 16:29
frz
сообщение Sep 15 2009, 02:37
Сообщение #116
Из: Новосибирск
Видимо нипричём, мощность наводки растёт(амплитуда иглы), но не сильно .
Стабильный внешний генератор будет синхронизовать UCC, поскольку в пиле на Ct мне нужды уже нет, вгоню внутренний генератор в очень низкие частоты, или даже попробую замкнуть Ст на землю. Теперь осталось придумать какой-нибудь очень стабильный к наводкам генератор. Для эксперимента сначала попробую с какого-нибудь простого шим контроллера синхронизацию завести
Integrator1983
сообщение Sep 15 2009, 07:21
Сообщение #117
Из: Харьков
"Теперь осталось придумать какой-нибудь очень стабильный к наводкам генератор" - хорошее замечание. Удасться ли?
frz
сообщение Sep 15 2009, 08:45
Сообщение #118
Из: Новосибирск
У меня идей особо больше нет, кроме как переделывать PFC, и давнобы уже переделал - но с временем напряг, а микрухи едут долго. Сейчас использую NCP1654, нравится он мне -
хорошо отрабатывает несмотря на кучу шума с шунтов, да и шунт всего 20мОм, обвес небольшой, схема компенсации отладки почти не требует. Наводку по-видимому создают два черезчур шустрых ключа PFC - SPP20N60C3 Trise=5ns Tfall=4.5ns Rds=160mOhm, которые раскачивает LM5111-1M через 3.6Ом в затворах. Думал за счет быстрого переключения снизить потери, мощность то не маленькая для жесткого переключения.
Про генератор - почти удалось.. Генератор KA3525 очень прилично себя ведёт- засинхронизировал с него шум сильно уменьшился, сбоев не видно. Но всё-равно чтото видимо не так- шум не исчез.
Может Вы подкините какую-нибудь ещё идею, а то уже начинаю лепить всякое непотребное на рассыпухе?
Сообщение отредактировал frz - Sep 15 2009, 08:49
Integrator1983
сообщение Sep 15 2009, 09:38
Сообщение #119
Из: Харьков
В ККМ основные потери и основная грязь берется, в основном, при открыти ключа - восстановлении бустерного диода на канал. Можно попробовать замедлить открытие (закрытие оставить быстрым), а еще лучше - поставить карбид-кремниевую шоттку (дорого, но выигрыш в 1-3 % КПД + меньше шума).
Кроме того, можно попробовать подшунтировать бустерный диод RC-цепью.
frz
сообщение Sep 15 2009, 09:54
Сообщение #120
Из: Новосибирск
Сейчас поищу в карманах, не завалялась ли где 600Вольтовая 20Амперная карбид-кремневая шотткаsmile.gif
Насчет шунтирования, сейчас посмотрю, что можно сделать.
Из каких соображений выбрать RC? А то диоды снабберами обвешивать не приходилось..
Сообщение отредактировал frz - Sep 15 2009, 10:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
