> ibis-модели пассивных компонентов, существуют?
Old1
сообщение Sep 10 2009, 07:05
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Производители выкладывают ibis-модели, в основном, для микросхем, а как быть с резисторами, конденсаторами, диодами и т. п. ?
cioma
сообщение Sep 10 2009, 18:28
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Есть простой вариант для пассивных компонентов - создать модель-заглушку, в которой будет только объявление типа serial_resistor.
Но по правильному - сделать ibis wrapper для модели SPICE или S-param
Old1
сообщение Sep 14 2009, 06:47
Из: Могилев
Спасибо. А где бы почитать как создать ibis wrapper для модели SPICE?
cioma
сообщение Sep 14 2009, 13:23
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Только не все симуляторы это поддерживают, либо поддерживают с ограничениями
fill
сообщение Sep 15 2009, 11:23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Народ а зачем вам вообще модели для пассивных компонентов. Они ведь не выдают и не принимают сигнал. С точки зрения SI важен только их номинал.
www.megratec.ru
Yuri Potapoff
сообщение Sep 15 2009, 11:36
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
cioma
сообщение Sep 16 2009, 13:36
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
C точки зрения SI еще важны их допуски и паразитные параметры. Хотя, это смотря какой SI wink.gif
fill
сообщение Sep 17 2009, 09:27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну вообще-то для допуска, насколько я помню, есть режим анализа Sweep и IBIS здесь не обязателен. Паразитные параметры - как только мы говорим о Spice, время моделирования можете увеличить как минимум на порядок, при этом точность увеличим максимум на несколько процентов. Вопрос стоит ли "овчинка выделки".
www.megratec.ru
cioma
сообщение Sep 17 2009, 14:51
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
На фронтах в несколько десятков пикосекунд - стоит. А для нескольких десятков наносекунд, согласен, не стоит smile.gif
Ariel
сообщение Sep 17 2009, 15:03
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Как раз пассивные компоненты и влияют на signal integrity. Кабель между источником и входом, коннектор куда этот кабель втыкается, damping resistors на выходах драйверов, и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
