3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вышел порт scmRTOS для Cortex-M3., Желающих прошу тестировать.
Ivan A-R
сообщение Dec 10 2008, 23:04
Сообщение #16
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 28 607
В общем и целом 1-EventFlag уже через GCC компилится. Но блох пока не ловил.
http://mercurial.intuxication.org/hg/scmrtos-cm3-gcc
shreck
сообщение Dec 11 2008, 03:38
Сообщение #17
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Цитата(Ivan A-R @ Dec 11 2008, 04:56) *
Кстати, а какой ассемблер в IAR генерят __set_interrupt_state(), __get_interrupt_state() ? А то я вроде как замену написал, но не уверен что правильно.
Вот такой.
dword s = __get_interrupt_state();    MRS R0, PRIMASK
__set_interrupt_state(s);    MSR PRIMASK, R0
__enable_interrupt();    CPSIE    I
__disable_interrupt();    CPSID   I
Ivan A-R
сообщение Dec 11 2008, 06:56
Сообщение #18
Цитата(shreck @ Dec 11 2008, 06:38) *
Вот такой.
Мерси, так и сделал. Только enable/disable тоже через PRIMASK.
Ivan A-R
сообщение Dec 22 2008, 00:51
Сообщение #19
Наконец добился нормальной сборки через GCC 4.3.2 и работоспособности на реальном железе (STM32F10x). Это пример 4-BlinkLeds построенный на базе 1-EvenFlag.
Собирал с помощью codesourcery-вского тулчейна arm-none-eabi (http://www.codesourcery.com/gnu_toolchains/arm/portal/release642).
Следует иметь в виду следующий момент (который мне много крови попортил). Если у вас тулчейн собранный для arm-elf то инициализация глобальных объектов происходит через таблицу в секции .ctors. А вот arm-none-eabi использует для этого секцию .init_array (См. файл 4-BlinkLeds/Lib/STM32_SEC_FLASH.ld)
Да, и кортексы умеет только 4.3.x... GCC 4.2.x про существование кортексов и Thumb-2 ничего не знает.
Все мои терзания здесь: http://mercurial.intuxication.org/hg/scmrtos-cm3-gcc
P.S. по оригинальному коду для IAR никаких замечаний нет =)))
IgorKossak
сообщение Dec 22 2008, 20:08
Сообщение #20
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
По ссылке на datasheet с указанной Вами страницы выходим на таблицу Run-Time Libraries, где говорится, что для версии Lite библиотеки для ARMv7 Thumb-2, т. е. для cortex, не предусмотрены. Что у Вас за версия?
Ivan A-R
сообщение Dec 22 2008, 21:11
Сообщение #21
IgorKossak, так Run-Time Libraries не используются. Мы же компилим ось без сторонних библиотек.
А так я не вдавался, что у них входит в понятие Run-Time Libraries.
А версия ровно эта.
IgorKossak
сообщение Dec 23 2008, 08:32
Сообщение #22
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В этом то и проблема. ОС ведь не самоцель. Помимо неё есть ещё и приложение, которое использует библиотеки. Думал, что на codesourcery будет нормальный тулчейн для cortex, а он оказался кастрированный.
Ivan A-R
сообщение Dec 23 2008, 09:42
Сообщение #23
Ну тут ещё вопрос, что они подразумевают под Run-Time Libraries... Я вот сейчас смотрю - newlib имеется.
AHTOXA
сообщение Dec 27 2008, 22:01
Сообщение #24
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Если что, сборка от Клёна вроде бы умеет компилить под Кортексы. По крайней мере светодиодом я замигалsmile.gif
А при помощи arm-none-eabi от codesourcery собрался развесистый пример от FreeRtos.
AHTOXA
сообщение May 24 2009, 15:38
Сообщение #25
фанат дивана
Из: Уфа
Пробую пример 4-BlinkLeds.
Компилится (выдаёт изрядно ворнингов). Но полноценно работает только с оптимизацией -O0.
С оптимизацией -O1, -O2 и -Os - работает (дрыгает ногами) только до вызова OS::Run(). Потом, похоже, висит. Где висит, сказать не могу, отладчик пока не запустилsmile.gif
Компилю Codesourcery 2009q1-161. Пробовал 2008q3-66, то же самое.
Просто тут наклёвывается интересный проект, хотел наконец-таки начать использовать scmRTOS. Но пока страшновато:-)
AHTOXA
сообщение Jul 20 2009, 19:58
Сообщение #26
фанат дивана
Из: Уфа
заменил в OS_Target.h
#define __enable_interrupt() __asm__ __volatile__ ("MOVS r0, #0\nMSR PRIMASK, r0")
//#define __disable_interrupt() __asm__ __volatile__ ("MOVS r0, #1\nMSR PRIMASK, r0")
на
#define __enable_interrupt() __asm__ __volatile__ ("cpsie i")
#define __disable_interrupt() __asm__ __volatile__ ("cpsid i")
Пример в аттаче.Прикрепленный файл  sample_scmrtos_stm32_gcc.rar ( 84.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
AHTOXA
сообщение Sep 13 2009, 08:32
Сообщение #27
фанат дивана
Из: Уфа
При определённых условиях портился R0, и всё падало. Я уже начал думать, что это баг gcc, и даже собирался сделать баг-репорт, но потом заметил, что места порчи R0 подозрительно совпадают с вызовом деструктора TCritSect...
Короче, виноват оказался
INLINE inline void __set_interrupt_state(TStatusReg status)
        "MOVS r0, %0\n"
        "MSR PRIMASK, r0\n"
        : : "r"(status)
из OS_Target.h, забывший указать R0 в списке clobbered регистров.
Исправил на
        "MSR PRIMASK, %0\n"
        : : "r"(status)
Кстати, предыдущий глюк, по всей видимости, был из той же оперы.
ЗЫ. А так - всё вроде вполне работает, делаю два больших проекта. Может, залить уже порт в репозиторий?
Ivan A-R
сообщение Sep 13 2009, 09:26
Сообщение #28
AHTOXA, Круто =) Надо тоже пофиксить-пощупать пока в отпуске время есть %)
AHTOXA
сообщение Sep 14 2009, 16:28
Сообщение #29
фанат дивана
Из: Уфа
Залил таки порт под gcc в репозиторий. Все примеры работают.
IgorKossak
сообщение Sep 14 2009, 18:46
Сообщение #30
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В примерах не следовало саму ОС с портом дублировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.01565 секунд с 7
