SIM300D первое включение |
Sep 14 2009, 08:06
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Цитата(=F8= @ Sep 12 2009, 11:01)  Не забываю, а пренебрегаю  . Поскольку речь идет о случае когда средний ток << импульсного и и.п. рассчитан на средний ток то его вкладом можно пренебречь. Зря пренебрегаете  С источника все-таки 750 мА на помощь конденсатору идет. Больше трети потребления. Цитата Ну вот если считать, что речь идет о использовании одного таймслота и приняв длительность импульса 1мс то при длятельности фрейма 4 мс и пиковом токе 3А получаем средний ток 0.75А. Так что похоже 0.7А это ток при использовании одного таймслота. Как будет вести себя модуль при использовании нескольких х.з. Один тайм-слот - 500-с-хвостиком микросекунд, во фрейме 8 слотов, так что ваши расчеты как раз примерно на два слота. При разговоре больше одного слота не используются. Самый тяжелый режим - 900 MHz (до 2 ватт в антенне) и GPRS с несколькими тайм-слотами не передачу. А вообще есть еще табличка 30 - Current consumption. Там про этот самый тяжелый режим сказано - "< 550 mA, typical 470 mA". Да, забыл сказать, что у нас SIM300Z без всяких аккумуляторов (зарядная цепь небось тоже кушать хочет?)
Sep 14 2009, 11:58
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Цитата(stream @ Sep 14 2009, 11:06)  Зря пренебрегаете  С источника все-таки 750 мА на помощь конденсатору идет. Больше трети потребления. На порядок величины это не повлияет, 10000 или 7000 все равно слишком толстый конденсатор получается. Цитата Один тайм-слот - 500-с-хвостиком микросекунд, во фрейме 8 слотов, так что ваши расчеты как раз примерно на два слота. При разговоре больше одного слота не используются. Самый тяжелый режим - 900 MHz (до 2 ватт в антенне) и GPRS с несколькими тайм-слотами не передачу. А вообще есть еще табличка 30 - Current consumption. Там про этот самый тяжелый режим сказано - "< 550 mA, typical 470 mA".
Да, забыл сказать, что у нас SIM300Z без всяких аккумуляторов (зарядная цепь небось тоже кушать хочет?) Длительность таймслота и длительность импульса это не одно и тоже. У симкома этих данных не нашел, у Sagem это около 1мс. 2Pat Подключите вместо антенны 50Ом нагрузку. Есть такие специальные с разъемом. В принципе думаю можно и самому соорудить.
Сообщение отредактировал =F8= - Sep 14 2009, 12:08
Sep 14 2009, 12:06
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Pat @ Sep 14 2009, 14:59)  Здравствуйте уважаемые. Провожу эксперименты с питанием SIM300C сейчас в качестве преобразователя LM2576 на выходе напряжение 3.96V. Очень понравилось решение которое предложил SKov на ST1S10, но по его словам на выходе этого преобразователя нельзя ставить большие емкости. LM2576 и ST1S10 - две большие разницы. По частоте преобразования разница раз в двадцать. Это влияет и на необходимые выходные конденсаторы. Да и вообще эти модули несравнимые. Ну разве можно сравнить синхронный детектор на полевике в "животе" у ST1S10 и диод Шоттки в обвязке LM2576, на котором в импульсе падает до вольта и больше! У LM2576 ровно одно преимущество - относительно высокое допустимое входное напряжение. Больше ничего. Да и вообще здоровый он по сравнению с soic-8. И дроссель по размеру несравненно меньше у ST1S10(см фото - дроссель меньше корпуса самого ST1S10!). В общем, приборы разного поколения.
Sep 14 2009, 17:34
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
За пятёрку-десятку... тысяч $. Б/у, на eBay etc.  Из дешёвых: HP8922M (Agilent). Недостаток - GPRS не поддерживает, только один тайм-слот (или оно всё-таки где-то закопано в настройках?) Достоинство - простое управление по UART, можно автотесты делать, порядка сотни в день. Заливается программа на бейсике, потом по UART - RUN что-там надо... По сути это имитатор базовой станции, и модулем он управляет по радиоканалу, так что последний должен быть мало-мальски исправен. Если это не так, то придётся с BFB разбираться (или как там оно у Симкома называется - отладочный протокол в общем). Смысл обзаводиться таким прибором есть, если предполагается выпускать хотя бы с 1000 изделий в месяц... или же модулями торговать
Sep 14 2009, 17:36
Пользователь №: 52 084
SKov, спасибо за действительно красивое решение проблемы питания! С такими дросселями, надеюсь, проблем нет? В смысле, найти....
Сообщение отредактировал Electomehanic - Sep 14 2009, 17:36
Sep 14 2009, 18:09
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Да вроде нет. И меньшие индуктивности дешевле ст оят. Хотя... что-то припоминаю, что на мегагерце скин-эффект уже сказывается, как бы не пришлось искать намотанные литцендратом, или же мотать... Тем не менее, моё решение на MAX1651+IRF7604+толстенный дроссель 47 мкГн+немалых размеров SS34+неожиданно дурные деньги стоящие 0,1 Ом 1206 в кол-ве 3 - выглядит откровенным анахронизмом, невзирая на КПД 92%  Ну ладно, их не так много, потом в том же формфакторе разведу это чудо от ST... будет много пустого места, обидно...
Sep 14 2009, 18:20
Из: SPb
Цитата(Electomehanic @ Sep 14 2009, 21:36)  С такими дросселями, надеюсь, проблем нет? В смысле, найти.... По крайней мере в Питере - никаких проблем. Могут быть проблемы с нахождением именно на 2.2uH, но я пробовал и 4.7 и 6.8 и 1.5 - никакой разницы не заметил. Взял 4.7, думал поставить два в параллель, но потом оказалось, что и один прекрасно тянет нужный ток. Проверял на токе 0.8А@4V сутки - все чуть теплое, КПД - не менее 90% . Потом на несколько минут включал нагрузку с током около 1.7A. И модуль и дроссель были заметно горячие, но терпимо. Главное - не надо ставить большую емкость по выходу, иначе будет много дыма Не больше сотни мкф и желательно только керамику.
Sep 14 2009, 18:54
Из: SPb
Цитата(Harbinger @ Sep 14 2009, 22:34)  Кхм, керамика свыше 10 мкФ и вменяемых при этом размеров - изрядная ложка дёгтя.  В модулях ещё ведь танталы стоят, 47...100 мкФ...как я понял, они "жить не мешают". У меня стоит керамика максимум в одном корпусе 10 мкф (например, такой конденсатор виден на фотке вблизи индуктивности). Просто увеличение фотки слишком большое, поэтому трудно понять, что корпус этого "толстого" конденсатора - это всего 1206. А резистор , который там виден в нижней части фотки - это 0805 !!! Так что не так уж это запарно поставить 5-7 корпусов 1206, а в параллель к ним 1.0...0.1uF , а в параллель к ним 0.01. Конденсаторы у меня группируются в виде двух кучек - первая кучка непосредственно на выходе преобразователя, а вторая кучка - возле SIM300.
