> Ошибка Specctr'ы, Что это.. как исправить
Elgara
сообщение Sep 14 2009, 18:35
Пользователь №: 52 113
Прежде всего выражаю благодарность за помощь в разводке BGA - все получилось отлично и с дифференциальными цепями.
Разработчик мне устроил темную - срочно надо передвинуть ряд элементов поближе к контактному полю. Вроде дело плевое - спектра почистила закоротки, правда оставила 6 (ерудна вручную исправить).. и тут приехали - при передаче данных в пикад.. выдает - Import of SES file failed. Refer to log file for details.
Лезу в Лог - а там:
# Error - Detected import file line that is outside of workspace extents!
# SES file FAILED to import into current P-CAD PCB design!
Эта неделя - неделя сдачи проекта. И все! Все было готово, вылизано.., а эти элементы видите ли горят! А спектра вообще теперь ничего не передает в пикад.. даже если я удаляю пару проводников. выдает ту же ошибку. Вручную.. 600 коротких замыканий исправить - да я с ума сойду ((
Очень прошу помощи и советов (
Uree
сообщение Sep 14 2009, 19:26
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не очень понял, но если речь идет о перемещении компонентов в Спекктре, то это проблема. Двигать можно, а вот вернуть результат далеко не всегда. Уже обсуждалось это здесь раньше, вот только однозначного решения проблемы вроде так и не нашли. Поэтому двигайте элементы в ПКАДе, а трассировку поправляйте в Спекктре, без каких либо перемещений компонентов в ней.
SM
сообщение Sep 14 2009, 20:10
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
+1. Связка пикад/спектра не поддерживает работу с компонентами, только с трассировкой. Два варианта - или, как сказали, двигать в пикаде, или после правки в спектре не возвращать результаты в пикад, а генерировать герберы в кэденсе...
Elgara
сообщение Sep 15 2009, 02:47
Наверное неправильно описала ситуацию (
Спектра перестала работать вообще с данным файлом пикада. Переместила элементы в пикаде, появилось 600 закороток, чищу их в спектре. Спектра их чистит.. до шести. И при передачи данных трассировки.. все срывается ( выдается ошибка.. и так с любым изменением, чтобы я в спектре ни делала.. данные трассировки перестали передаваться. И причину ошибки выявить не могу. Проблема именно с самим файлом пикадовским, т.к. и дома и на работе выскакивает та же ошибка.
Uree
сообщение Sep 15 2009, 07:07
Из: Z. Gora
Ааааа... Интересная ситуация, но непонятная - при таком кол-ве ошибок трассировки после перемещения проще переразвести проблемные цепи с нуля. Может тогда и ошибки не будет?
А с ПКАДовским файлом ошибки быть не может - он же в собственно ПКАДе открывается? Если открывается, значит нормально с ним все. А вот то, что транслятор не может в него внести изменения, это проблема. Но почему, дистанционно определить не получится. Нужно смотреть, причем смотреть именно выходной SES-файл Спекктры, потому как проблема именно в нем, причем похоже проблема с буквами - line that is outside of workspace - очень похоже на что-то русское в результатах сессии... У Вас в имени папок/файлов русских букв/пробелов случайно нет?
SM
сообщение Sep 15 2009, 10:18
Из: Moscow, Russia
мне кажется, что надо двигать в том файле, который передавался спектре до разводки, а не в том, где уже был применен результат ее работы. Ну и поскать разводку заново
Elgara
сообщение Sep 15 2009, 12:08
Сегодня весь день сижу с этой платой. Подняла все сохраненные варианты.
Выяснилось.. что до того, как разработчик попросил меня повернуть 1 элемент и переместить несколько резисторов и конденсаторов.. все прекрасно работало. И дело совсем не в большом количестве конфликтов.. абсолютно "чистая и здоровая" плата (без смещения элементов) вообще не транслируется из спектры в пикад (пыталась для примера удалить несколько проводников, трассировка даже не производилась). Название папок те же, название файлов идентичны. Разница только в размещении элементов.
Как я так умудрилась "испортить" плату, что она из спектры не транслируется.. не понимаю unsure.gif вот бы узнать, "что это было".. чтобы больше так не делать )
Взяла последний рабочий вариант.. делаю заново.. каждый раз проверяю на трансляцию из спектры.. пока все работает.
Uree
сообщение Sep 15 2009, 12:35
Из: Z. Gora
Чудес не бывает, где-то что-то в файле изменилось и не в координатах дело...
Elgara
сообщение Sep 15 2009, 12:46
Понятно, что тут не сглаз (хотя...)
Сравниваю обе платы.. все вроде на месте, изменений глобальных я не делала (за сегодня привела старый вариант близко к требуемому, действия те же самые).. Жаль, что с подобными ситуациями никто не сталкивался.. хотелось бы узнать, что в действительности произошло с платой (потерялось 4 дня работы)
Uree
сообщение Sep 15 2009, 13:42
Из: Z. Gora
А проверить в общем просто: нужно взять проблемный файл, оттранслировать его в Спекктру, сделать что-нибудь совсем небольшое(типа пару трасс удалить и пару добавить) и попробовать вернуть его обратно в ПКАД. В этом случае SES-file будет совсем маленького размера и просто просмотрев его можно увидеть на что ругается транслятор.
Elgara
сообщение Sep 15 2009, 14:31
Впервые пользуюсь файлом ses, т.к. до этого потребности не возникало.
Что именно делать с ним не разобралась.. но четко видно на экране.. почему-то электрически соединены между собой все сквозные отверстия для креплений 0_о при загрузке файла пикада в спектру их нет, появляются только в ses.
Их свойства проверила.. не менялись. Идентичны со свойствами пикад-файлов, которые нормально транслируются из спектры. Отверстия находятся - часть за пределами платы.. а другая часть огорожена кип-аутами и кат-аутами.
muravei
сообщение Sep 15 2009, 17:06
Пользователь №: 7 591
Извиняюсь за частичный bb-offtopic.gif , но вы не озвучите, какие ПиКад и Спектра. Чтобы я не поменял на такой.
Дело в том ,что у меня 2002 пикад, и все прекрасно в Спектре перемещается и возвращается в ПиКад.
Но у меня был другой глюк: мне удалось виай "проткнуть земляной" полигон и попасть в шину питания. cranky.gif
Elgara
сообщение Sep 16 2009, 02:58
Цитата(muravei @ Sep 15 2009, 21:06) *
Извиняюсь за частичный bb-offtopic.gif , но вы не озвучите, какие ПиКад и Спектра..
P-CAD2006, Specctra 15.0
Elgara
сообщение Sep 17 2009, 18:00
Утешительного мало.. снова *wall* та же ошибка.. причем на плате существенно ничего и не менялось ((( Только "чистка проводников". Придется видимо каждые 10 минут работы проверять спектру на работоспособность (( И что за напасть...
muravei
сообщение Sep 24 2009, 07:53
Проблема , вероятно, в несовместимости Спектры с новым форматом Пикада. Может есть возможность сохранять фаил в старом формате Пикада , а по возвращению -конвертировать в новый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.04245 секунд с 7
