3 страниц V   1 2 3 >
> Прошу идей по USB, USB ох уж енто дело !!!
MicronSys
сообщение Nov 21 2005, 08:28
Пользователь №: 4 946
Давно уже не писаль
Занимался освоением USB
Так вот на основет девайса IgorPlug сделал и опробовал много вещей
Есть реализация Мыхи Клави Порта принтера сейчас довожу до толку MassStr.
Также есть реализация HOST провда только на 1.5 Мега бита ( sad.gif AVR больше не тянет )
К HOST уже почти нормально работает с Мыхой и Клавой бюсь с MassStr. пока глухо
Но дела с Синим зубом ( smile.gif правда не известной марки ) вроде уже налаживаются
Так вот кчему все это я веду
Есть идея сделать USB контроллер на AVR взамен предлогаемых микросхем ( типа FTDI PDI и т.д. )
Я его вижу в токам виде
Реализовую HID устройство ( так будет проще с ним работать в Винде )
1 ендпоинт на вход 8 байт
1 ендпоинт на выход 8 байт
Связь с другим контроллером вот тут и нужна ваша помощь
могу прикрутить SPI TWI RS232 просто параллельный режим
Еще очень прошу дайте ИДЕЙ что еще можно сделать с USB принимаю любые идеи !!!!!!!
HELP HELP а то в голове нет уже идей ( blink.gif после изучения всего етого БАРАХЛА в смфсле USB
в голове ВАКУУМ )
Да если будут дельные предложения сделаю сайт по осваения USB буду все идеи там подробненько
описавать
Сайт уже есть MicronSys.Boom.Ru
at90
сообщение Nov 21 2005, 09:00
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
А ты хост на атмеле(программный) сделал или использовал отдельную микруху для реализации хоста.
Я сейчас пытаюсь работать с синим зубом. Использую микруху SL811 и мегу32.
По какому протоколу ты общаешся с BT? По HCI?
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
arttab
сообщение Nov 21 2005, 09:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
А не HID реализацию можите? скорость чтоб по больше. может на этой основе программатор или конвертер (например RS485) сделать скоросные.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
MicronSys
сообщение Nov 21 2005, 09:29
HOST на ATMEGA8 программный с ВТ только вчера начал заниматся по этому пока нет комент
И не HID можно но с дровами ко мне не пристовать ( можите взять LibUSB очено класная штука универсальный драйвер)
Скорость тоько одна 1.5 Мега бита
Конвертер можно сделать любой Смотри выше
( SPI TWI RS232 ) - это для кого написано было !!!!
Пишите ПЛИЗ как можно больше
one_man_show
сообщение Nov 21 2005, 09:56
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Если это изделие рассматривать как вспомогательный преобразователь интерфейсов, то можно предложить реализовать до кучи другие интерфейсы, которые встречаются в процессе разработки своих железок: I2C, 1-Wire и т.д. что на ум придет. При этом для части последовательных интерфейсов можно было бы реализовать не разъем, а щуп, было бы очень удобно отлаживать какую-то железку, у которой некомпьютерный интерфейс
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
MicronSys
сообщение Nov 21 2005, 10:12
Я же просил конкретно что нужно присабочить
Я сам знаю что можно и ето и ето мне нужно конкретно чтоб был интерес
это делать а так по приколу glare.gif я уже две недели потратил на изучение USB
Можно поконкретней ????????
one_man_show
сообщение Nov 21 2005, 10:17
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Какой же тут прикол, мне как раз и интерсено сделать мост для различных интерфейсов, которые удобно засунуть в писюк для просмотра потока данных. Сейчас тоже этим занимаюсь, только изделие чуть потяжелее, там Ethernet и WiFi добавились, но Вам врядли это нужно, поэтому предложил например 1-wire, что мне было интересно. А кто же знает, какой у Вас интересsmile.gif
С уважением,
Ваган Саруханов
MicronSys
сообщение Nov 21 2005, 10:20
Вот это уже интересно
Опишите поподробней что и как нужно смотреть ( ну типа осцилог. или имено нужно работать с 1 Wire)
Нужнали прога для компа и т.д.
Я сейчас ухожу к заказчику буду только позно вечером
Что значит ( там Ethernet и WiFi добавились, но Вам врядли это нужно ) мне какраз енто даже очень
интересно или Вы думаете что я сделал USB и все у меня очень много идей связаных с WIFI
если есть инфа то плиз !!!!
А если еще и по ZigBee а конкретно по применеию модулей MaxStream то воще моей радости и блогадарности не будет приделов !!!!
Igor26
сообщение Nov 21 2005, 10:32
Пользователь №: 2 544
Ну, например, очень интересно было бы в качестве внешнего накопителя каких-то там данных использовать любую "флешку". Я имею ввиду съемный флеш-накопитель, или же съемный USB-жесткий диск. На мой взгляд очень интересна надежная реализация именно хоста.
one_man_show
сообщение Nov 21 2005, 10:40
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Я это делаю с применением XPort и WiPort, если Вам интересно, то тут на форуме есть инфа про эти штучки.
Для работы с 1-wire делал преобразовательв RS232 (в Вашем случае будет USB), на компе запускал терминал и смотрел-сохранял-передавал данные.
С уважением,
Ваган Саруханов
m16
сообщение Nov 21 2005, 11:12
Пользователь №: 2 225
интересна реализация шлейф FDD -> USB флеш дабы покончить с дискетами на устаревших компах и не только, к прмеру с флеши загрузить дос или линуха
Георгий
сообщение Nov 21 2005, 12:58
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Я это тоже реализовывал (пример на моем сайте) и могу сказать из практики, что на AVR получается дешевый,надежный, но МЕДЛЕННЫЙ интерфейс. И использовать его с флэшками и т.п. геморрой ради сомнительного результата.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
G}{OST
сообщение Nov 21 2005, 13:27
Пользователь №: 4 784
Насчет HID не знаю, а вот если б ты сделал дешевый виртуальный COM-порт или к примеру замену ИК-приёмнику winlirc - было бы востребовано, имхо.
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
Георгий
сообщение Nov 21 2005, 13:37
Из: Киров-Москва
... или к примеру замену ИК-приёмнику winlirc - было бы востребовано, имхо.
Так это уже сделано (см. пост со ссылкой выше)
G}{OST
сообщение Nov 21 2005, 14:23
Ну и где там lirc?
cul8r!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
