3 страниц V   1 2 3 >
> обмен по голосовому каналу, как передать данные по обычному голосовому соединению
gvidon2009
сообщение Sep 15 2009, 13:03
Пользователь №: 52 376
Как передать данные по обычному голосовому соединению?
Может быть кто пробовал опишите, пожалуйста, метод передачи.
Сообщение отредактировал gvidon2009 - Sep 15 2009, 13:07
shb
сообщение Sep 15 2009, 13:24
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Применив допустим Contact ID Protocol - for Alarm System Communications
gvidon2009
сообщение Sep 15 2009, 13:35
DTMF не устраивает по скорости передачи. хочется хотя бы 10 байт/с
shb
сообщение Sep 15 2009, 13:47
Из: Россия МО
Чтобы вопрос выглядел серьезнее напиши причины по которым не устраивает CSD.
SKov
сообщение Sep 15 2009, 14:18
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Когда-то очень давно делал самодельный модем для обычных телефонных линий. Тогда еще МК не было, приходилось выход линии через оптрон передавать на вход LPT и выход на линию через ЛПТ и оптрон. Все было сделано предельно примитивно, но работало вполне сносно на скорости 1200 и даже 2400. Сначала шла преамбула из двоичной последовательности с хорошими автокорреляционными свойствами (кажется, последовательность Адамара). По этой преамбуле настраивалась первоначальная синхронизация приемника, а потом шел поток бит в кодировке Манчестера. Собственно квантователем выступал ЛПТ-порт, а собственно демодулятором выступал компутер. Потом я снимал статистику ошибок и оказалось, что ошибки достаточно редки и вполне достаточно один раз на 1000 бит проверить CRC и переспрашивать пакет, если надо. В общем система в результате получилась вполне работоспособная, но смысла в ней было мало wink.gif Тогда уже фирменные модемы на 2400 стоили меньше 50 баксов и появились первые Спорстеры на сумасшедшую скорость 9600! wink.gif
zltigo
сообщение Sep 15 2009, 17:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Что-бы Ваши "советы" выглядели серьезнее, ознакомьтесь для начала с какой скоростью рекомендуемый Вами CSD сможет DTMF-ом гнать информацию и какое отношение это имеет к желаемым 100 бодам.
gvidon2009
сообщение Sep 15 2009, 17:08
CSD конечно хорош, на первый взгляд, но есть кое-какой отрицательный опыт по нему.
1. не гарантированно поддерживается даже ведущими операторами GSM, гдето даже услуга такая недоступна, где-то услуга заявлена, но реально не работает
2. даже если услуга работает возникают сложности при межоператорных соединениях
3. тарифицируется в отличие от голосовой связи поминутно. за 5 сек соединения снимают как за 1 минуту разговора. в итоге обходится очень дорого (у мтс это точно так, на других не смотрел)
в целом надежность связи по CSD ниже, все-таки голосовой канал в GSM самый бронебойный
zltigo
Из: Riga, Latvia
FSK модем. Либо готовые одночиповые вещички на 1200/2400 бод. Либо самоделка, причем, поскольку скорости могут быть поменьше, и, как я понял симплекс, то и реализация под силу на чем угодно. Только вот результат будет из-за сжатия совершенно непредсказуемый, ибо даже DTMF далеко не хорошо после GSM канала распознают. Посему с готовыми, даже столь низкскоростными модемами результат скорее предсказуемый sad.gif
gvidon2009
сообщение Sep 15 2009, 17:12
гм. а какое отношение имеет DTMF к CSD??
zltigo
сообщение Sep 15 2009, 17:17
Из: Riga, Latvia
Не знаю тогда о чем мы говорим я о
Digital Communication Standard Ademco ® Contact ID Protocol for Alarm System Communications
SIA DC-05-1999.09
The message is sent using standard DTMF
tones.
The timing of the tones shall be as follows:
Burst ON time - 50 msec. (50 min.,60 max.)
Burst OFF time- 50 msec. (50 min.,60 max.)
А Вы о чем? Полностью документик приложить?
gvidon2009
сообщение Sep 15 2009, 17:28
Да, FSK щас и прорабатываю (примитивно с ШИМ выхода микроконтроллера через RC фильтр на микрофонный вход GSM модуля. на приеме с выхода модема на аналоговый компаратор) Все что пока выжал это 40 бит/сек
SIA DC-05-1999.09
проехали smile.gif как я понял опечатка имела место. Contact ID вместо CSD
c GSM все намного хуже, о скоростях 1200 тут можно только мечтать. жсмовский кодер заточен на передачу речи, но никак не данных
SKov
сообщение Sep 15 2009, 17:47
Из: SPb
Да я в курсе. Сам некоторое время занимался сжатием речи. Но на скорость 100 бит/сек можно придумать сигналы,
которые пролезут через компрессор в достаточно приличном виде. Что-нибудь из частотной модуляции может подойти.
gvidon2009
сообщение Sep 15 2009, 17:54
частоты до 3,5 кГц замечательно пролазят, а вот манипуляция частотами пролазит плохо
Harbinger
сообщение Sep 15 2009, 18:11
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Лет 5 назад встречал упоминание... проект принадлежал С. Ефанову из Липецка. К сожалению, он у меня не сохранился, а сайт приказал долго жить. FSK, 600 бит/с. Проверить не удосужился. sad.gif
Да уж. "Двоение" DTMF частенько достаёт.
av-master
сообщение Sep 15 2009, 21:58
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Защиту от "дребезга" DTMF применяли ? ))
а по теме. может к DTMF еще пилот тон какой нить добавить?
или пилот + частота привязанная к какому то числовому коду...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
