3 страниц V   1 2 3 >
> SIM300CZ не видит симкарты
Mikolan
сообщение Sep 15 2009, 12:14
Пользователь №: 52 377
Такая проблема, модуль не видит симкарты.
При включении в гипертерминале тишина.
Не пишет вообще ничего. Хотя должен писать RDY.
По запросу AT+CPIN?
выдает +CPIN: SIM ERROR
На AT+CREG? отвечает 0,0
При выключении пишет NORMAL POWER DOWN
При включении подает питание на симку, но потом сразу перестает.
Читал на форуме похожую тему, но там так и не дали ответа.
HARMHARM
сообщение Sep 15 2009, 13:18
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Только при выключенном autobaud. Обсасывали неоднократно.
Схему подключения сим-карты в студию.
Mikolan
сообщение Sep 15 2009, 13:25
А как его отключить?
UPD: нашел
Теперь выдает при включении
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: SIM ERROR
Схема из даташита
Только без антистати
Сообщение отредактировал Mikolan - Sep 15 2009, 13:33
Master of Nature
сообщение Sep 15 2009, 13:35
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
UPD: нашел
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: SIM ERROR
Схема из даташита
Возможно вход модуля пробит статикой.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
shb
сообщение Sep 15 2009, 13:38
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
У меня есть такая симка. Пишет тоже самое. Но я точно знаю что я в нее 10 раз неправильно ввел PUK код. У меня только обмен у оператора.
Mikolan
сообщение Sep 15 2009, 13:46
Пробовал с несколькими симками. Везде одно и тоже.
shb
сообщение Sep 15 2009, 13:53
Из: Россия МО
А что разве в SIM300CZ конденсатор 0.1 мкф по SIM_VDD не нужен. В DZ и просто Z он необходим.
Mikolan
сообщение Sep 15 2009, 13:57
0.1?
У меня стоит 0.22, но толку нет.
Что с кондером, что без.
shb
сообщение Sep 15 2009, 14:01
Из: Россия МО
Настоятельно рекомендую заменить на 0.1 .А 0.22 это максимально возможный номинал. Тем более может быть +100% - 80%
Mikolan
сообщение Sep 15 2009, 14:02
Но питание на симку то подается.
Просто везде пишут что причина может быть в том, что модуль не успевает общатся с симкой, но нигде не приводят конкретного решения проблемы.
Ок, попробую поставить.
Спасибо
CADiLO
сообщение Sep 15 2009, 14:13
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
И желательно использовать схему с резисторами 22 ома в линиях и подтягивающим 10к на данные.
http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/Ap...esign_V1.01.pdf
Mikolan
сообщение Sep 15 2009, 14:16
Попробую и так
Mikolan
сообщение Sep 15 2009, 15:44
Цитата(Mikolan @ Sep 15 2009, 17:16) *
Попробую и так
В общем попробовал оба варианта..
Тестировал с 2мя разными симками.
Сделал подтяжку на дату, через 10к и поставил кондер 0.1
1я симка
Ноль эмоций, выдает
RDY
+CPIN: NOT INSERTED
+CFUN: 1
2я симка
Выдает
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: SIM ERROR
Но в этом случает SIM ERROR приходит с задержкой. Как будто он пытается с ней общатся
Кто может еще подсказать способы решения проблемы?
Сообщение отредактировал Mikolan - Sep 15 2009, 15:47
Master of Nature
сообщение Sep 16 2009, 06:13
Мыслящий
Из: Самара
Попробуй прозвонить выходы модуля на предмет наличия "плавающих" уровней.
FAQ по AD
Форум по AD
CADiLO
сообщение Sep 16 2009, 06:36
Из: Днепр
1. Некачественный симдержатель и нет контакта
2. Непропай разъема или симдержателя или обрыв в дорожках
3. Неправильная разводка симкарты - http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/Ap...noe/simcard.JPG
4. Промыть разъем или пайку симкарты - модуль не любит разного рода флюсы
5. Старая прошивка - знает не все карточки
6........
х. Нечистые электромагнитные силы
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:22
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
