> Верхний или Нижний ключ ?, Есть разница ?
manul78
сообщение Sep 16 2009, 00:27
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Уважаемые коллеги, вот заспорил с напарником по работе. Рассудите пожалуйста.
Пришлось нам один станок модернизировать, "калым" так сказать... Выкинули древнюю плату
к едреной фене и делаем новую. Примитивная периферийная плата, на ней около 30-ти ключей
было на биполярных транзисторах. Управляет тупо резистивной нагрузкой (лампочки индикации) и
24 вольтовыми реле. Я по привычке решил ставить BTS4140 это high side smart switch от Infeneon.
500 мА, комутируется "землей", никогда у меня с ними проблем не было. Напарник уперся, давай
говорит ставить "нижние" HITFET ISP 75N они лучше и надежней (ну дороже разумеется), комути-
руются "единицей" . тащит 1 А.
Я ему говорю что все у нас развязано оптопарами, придется огород городить, задом наперед. Нет,
уперся как баран. Они надежней, лучше и пр...
Куда надежней ! Нагрузка лампочки 24 вольтовые и реле в статическом режиме. Никаких проблем.
Вот рассудите пожалуйста, кто из нас прав, или уже получается как спор у Гуливера с какой стороны
Сообщение отредактировал manul78 - Sep 16 2009, 00:29
Прикрепленный файл  ISP75N_DS_14.pdf ( 648.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
slog
сообщение Sep 16 2009, 05:23
Пользователь №: 11 489
Так вроде принято разрывать ключом плюсовой "верхний" провод. И это правильно. Хоть подключать ключом нагрузку к земле и проще, но есть проблемы когда ремонтники лазят по вроде бы выключенному оборудованию. Это если провода с платы выходят наружу. А если вся коммутация внутри платы то никакой разницы.
В действительности всё не так, как на самом деле.
manul78
сообщение Sep 18 2009, 09:37
Из: Россия, г.Пенза
Никто в борьбе с "предрассудками" короче помогать не хочет...
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 18 2009, 23:18
Guests
Отчего же...
Я строю бесперебойники с выходом на оборудование с минусом на массе.
Но размыкаю при отключении выхода - минус.
И не вижу в этом ничего плохого - может, плохо смотрел.
Размыкается-то внутри прибора, нагрузке фиолетово.
Когда она больше нигде гальванически не связана, кроме как с выходными клеммами прибора - то что тут такого?
rezident
сообщение Sep 19 2009, 10:14
Пользователь №: 3 882
Тут надо просто определиться с понятиями. Если минус это "общий провод", то размыкать нужно плюс. Иначе минус перестает быть общим проводом. Если выходные сигналы изолированы от других внешних цепей (заземления) и используются только внутри прибора, тогда выбор "что именно коммутировать (внутри прибора)" на усмотрение разработчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
