> Бесконтактные датчики, для измерения расстояний до 300..600мм
Alex2172
сообщение Oct 28 2004, 12:18
Пользователь №: 537
Нужен бесконтактный датчик для измерения расстояния до 300..600мм, работающий в диапазоне -40..+60град С. Точность не хуже +/-10мм. Расстояние нужно мерить до металлической плоскости.
Посоветуйте что-нибудь. Какие есть датчики? Кто с чем работал?
На ум сразу приходит:
1. ультразвуковой
2. емкостной
Какие достоинства и недостатки?
Ответов (1 - 11)
maegg
сообщение Oct 29 2004, 08:07
Из: S. Peterburg
Пользователь №: 103
Когда-то для такой задачи делали лазерный дальномер. Принцип в измерении разности фаз излучаемого и отраженного сигнала. Но сейчас далек от этой тематики и из готового ничего посоветовать не могу.
SergM
сообщение Oct 29 2004, 15:39
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Есть готовые. Называется сие чудо "Лазерные рулетки DISTO". Производитель - Leica Geosystems. Этих рулеток - целый набор. Некоторые измеряют внутри и вне помещений до расстояний в 100 м с точностью до ±1.5 мм. http://www.disto.com Дистрибьютор в России - http://nedo.nm.ru, (095) 774-75-00 (GSM) можно слать SMS. Прайс-лист был доступен (в октябре 2002г) по ссылке http://nedo.nm.ru/price.htm
Alex2172
сообщение Oct 30 2004, 09:49
Пользователь №: 537
Лазеры отпадают, т.к.
1. не работают при сильно отицательных температурах
2. устройство будет работать в уличных условиях, т.е. где грязь, пыль, дождь, снег
SergM
сообщение Oct 30 2004, 09:59
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Я бы не делал столь поспешных выводов о лазерах.
По п.1 - работают и при низких температурах. Вплоть до температур жидкого азота.
По п.2 - это, скорее, уже проблема конструктивного оформления устройства.
сообщение Oct 30 2004, 12:30
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Alex2172
А Вы прикидывали, при таком разбросе температуры, скорость ультразвука впишется в ваши погрешности.
Из экзотики, на ум приходит еще индукционный метод (по принципу трассоискателя).
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
d_y
сообщение Oct 30 2004, 15:39
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
Посмотрите в сторону магнитострикционных датчиков, вот ссылки :
http://www.balluf.de/
www.temposonic.com
Есть еще у итальянцев и у турков вроде такие датчики.
servol
сообщение Nov 4 2004, 14:32
Пользователь №: 1 042
Посмотри http://www.globalspec.com - информация по всем сенсорам и измерителям и их производителям.
oam55
сообщение Dec 15 2004, 11:50
Пользователь №: 1 487
посмотрите здесь
http://www.proenergo.ru/components.htm
Anga
сообщение Dec 23 2004, 10:11
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Есть еще бесконтактные СВЧ датчики например уровня жидкости. Металлическая поверхность - еще лучше. Работают на автодинном принципе. Естественно нечувствительны к дождю и туману. К температуре тоже вроде не очень чувствительны.
Кроме того, не так трудно сделать радиолокатор на сверхкоротких видеоимпульсах (типа подповерхностного зондирования). Если интересно могу дать ссылку на схемотехнику.
RayDen
сообщение Dec 23 2004, 11:34
Из: С-Петербург
Пользователь №: 1 584
Основные недостатки:
1. ультразвуковой - плох с туманом, пылью и дождем
2. емкостной - для измерения расстояния как правило не подходит
3. индуктивный - требует доп. конструкций и монтажа по всей длине
4. лазерный - дорог
Наиболее дешевый вариант - лазерные линейки Disto или Disto Pro c
RS232. По точности они тоже очень неплохи. Минус - неспешная выдача результата (порядка секунд). Цена 800-1000 евриков.
Одни из популярных - лаз. дальномеры SICK. Но, имхо, жутко
дорогие.
В приложении pdf по SICK.
Прикрепленный файл  DISTANCE_english.pdf ( 612.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 748
"Лучше один хороший гвоздь, чем десять плохих микросхем..."
Кнкн
сообщение Dec 23 2004, 12:38
Пользователь №: 71
Очень интересно, дайте ссылку пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
