7 страниц V   1 2 3 > »
> Помогите с акселерометрами и гироскопами, навигация в 3-мерном пространстве
oligarch
сообщение Sep 16 2009, 12:54
Пользователь №: 52 409
Всем доброго времени суток.
Я делаю прибор, который вычислял бы параметры траектории (протяженность пути, радиусы поворотов, высоту подъемов и тд) движения того, на чем он установлен. Я выбрал evaluation board с самым чувствительным 3-осевым аналоговым акселерометром от STMicroelectrnics. Начал с ней работать и понял, что одного акселерометра не достаточно. Он выдает проекции на три оси прилагаемых к нему сил, в том числе и силу тяжести. И получается так, что если плату начинаешь дергать-крутить-вертеть, то она выдает проекции результирующей силы (сила с которой мы ее дергаем + сила тяжести). Причем пока мы производим какие-то манипуляции с патой, то непонятно в какую сторону направлена эта сила тяжести. А чтобы точно посчитать траекторию, мне необходимо как то ибавиться от этой mg. Имеется ли какой-то датчик, который выдает ориентацию в пространстве? Тогда можно было бы просто с помощью него вычитать mg из суммы всех прилагаемых сил. Я подумал использовать гироскопы, это поможет? как они работают? или есть другие решения?
P.S. измерения должны быть очень точными (до мм, а то и менее), поэтому GPS бессильна.
Microwatt
сообщение Sep 16 2009, 15:45
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Хм, так а что же должен выдавать акселерометр?
Три проекции, а далее тригонометрия и интегрирование ускорений по осям. Вот и будете знать траекторию от начальной точки.
Разбаловались программеры с GPS.
1S49
сообщение Sep 16 2009, 16:03
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Человеку, без тени смущения, задающему вопрос “как работает гироскоп?” не стоит браться за инерциальные системы навигации, тем более с точностью до каких-то там миллиметров. Для его же пользы. Не надо. Займетесь тем, в чем у вас есть базовое образование, экономический эффект будет выше.
P.S. Похоже на реинкарнацию записи на литой диск и навигацию “пчелок”.
oligarch
сообщение Sep 17 2009, 03:27
он выдает три проекции по осям результирующей силы, действующей на чувствительный элемент. Эта результирующая сила = сила, с которой мы действуем на датчик + сила тяжести. Когда датчик лежит на столе, то он всё равно выдает ускорение свободного падения, но он же никуда при этом не двигается => Если тупо считать ускорение и перемещение из этих проекций, то получится, что датчик постоянно летит вниз под действием силы тяжести! Поэтому эту составляющую надо как-то исключить.
PS: 1S49, если вы никогда не пытаетесь взяться с целью понять за то, что не понимаете, - мне вас просто жаль.
Сергей Борщ
сообщение Sep 17 2009, 06:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Хм... А его название говорит об ускорении...
tolik1
сообщение Sep 17 2009, 07:13
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Начните с книжки.. автор Пельпор. называется "Гироскопические приборы и системы"...
Если вы сможете понять , что в ней написано - то сможете построить свою систему.
Aner
сообщение Sep 17 2009, 07:54
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Зачем советовать читать такую сложную книжку начинающему, там же синусы, косинусы, интегралы, уравнение Эйлера, и тп.
вот ссылка простым языком написано и понятно; если в школе интересовался физикой и математикой, то может сможет понять.
http://dpla.ru/acclmmer.img/acclmmer.htm
1S49
сообщение Sep 17 2009, 08:12
Из: СПб
Одно дело понять, получить систематическое образование (в крайнем случае, самообразование), другое дело начать ”делать прибор”, не имея ясных представлений о его потенциальных (расчетных) возможностях.
Вы, случаем, не систему позиционирования ротора 2-го гидроагрегата СШГЭС делаете?
Тогда мне себя действительно жаль.
Сообщение отредактировал 1S49 - Sep 17 2009, 08:15
Microwatt
сообщение Sep 17 2009, 09:41
Из: Запорожье
Странно, как это акселерометр показывает статическую силу? Он ведь показывает, по определению, ускорение?
Если у него просто нуль посередине аналоговой шкалы, то уберите это смещение при вычислениях.
oligarch
сообщение Sep 17 2009, 09:54
всем спасибо, понемногу начал разбираться. не посоветуете какие нибудь статьи о программных фильтрах? сильно не бейте новичка smile3046.gif
Tanya
сообщение Sep 17 2009, 11:30
Пользователь №: 12 883
Это не странно. Сила тяжести не отличима от силы инерции. Принцип такой есть. Боюсь писать имени кого тут...
Странно другое, - что так много людей этого не знает. В лифте никогда не были? Или другие причины были?
Rst7
сообщение Sep 17 2009, 11:48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Это не странно.
Да нет, Татьяна, с точки зрения буквы господин Microwatt прав. Ускорение покоящегося на поверхности Земли тела относительно Земли действительно равно 0. Просто то, что называется акселерометром, измеряет не ускорение, а вектор силы инерции, т.е. как это ни странно, измеряет фиктивную силу.
Tanya
сообщение Sep 17 2009, 12:14
Акселерометр и другие подобные весы (а также все мыслимые приборы) измеряют силу инерции и(или) гравитацию, которые ни акселерометр, ни мы отличить (различить) не можем. И измеряет он не вектор. И сила эта не фиктивная.
Aner
сообщение Sep 17 2009, 12:26
Из: СПБ
Кто с этим не согласен?
"Акселерометр меряет проекцию (на свою ось чувствительности) суммы всех сил, приложенных к его корпусу, кроме силы тяжести"
Rst7
сообщение Sep 17 2009, 12:30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Трехосевой - именно вектор.
Сила инерции?
В неназываемой теории это не постулируется. Постулируется равенство гравитационной и инертной массы. А это немного не то wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
