2 страниц V  < 1 2
> Ваделение клока из данных., Кто знает как выделить частоту из приходящих данных.
Builder
сообщение Nov 18 2005, 08:16
Сообщение #16
iBuilder©
Пользователь №: 322
Цитата(shamray @ Nov 15 2005, 18:40) *
Цитата(Builder @ Nov 15 2005, 15:32) *
Бросается в глаза: 8 бит данных на 248 бит нулевых,
за 248 нулевых данных (когда нет информации об клоке), ваш
клок может убежать очень далеко, при опорной - 16
Скорее всего придётся делать как говорили - менять кодирование.
Как я и говорил, с данными я немогу ничего сделать. Они мне идут "как есть". Схема предложенная в книге "Синхронизация в телекоммуникационных сетях" на стр. 244 рис 9.7 работает не так как хотелось бы - иногда проскакивает лишний клок. Я думаю что это из=за несовпадения частот данных и задающего кварца. Может стоит увеличить частоту каврца или это не поможет?
Для того что-б говорить какая частота устроит при этих условиях, нужно знать, на скольлько могут не совпадать частоты передатчика и приёмника. Попробуйте отсюда прикинуть, если вы не будете подстраивать частоту 248 тиков - на сколько максимум убежит частота, и отсюда пляшите...
handy
сообщение Nov 21 2005, 13:41
Сообщение #17
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
А такое не подойдет: Устройство для вычитания первого импульса из серии импульсов (В.В. Климов, "Импульсные ключи в цифровых устройствах", М., Радио и связь, 1989)
woodman2
сообщение Jan 13 2006, 02:47
Сообщение #18
Из: Kiev
Пользователь №: 12 990
Цитата(des00 @ Nov 18 2005, 08:59) *
Цитата(sazh @ Nov 16 2005, 04:16) *
К сожалению я не знаком с такими понятиями. Может приведете законченный пример, чтобы можно было проанализировать в RTL просмотрщике.
Хмм насчет примера помочь не могу, не делал. только теорию изучал, но смысл в том, что если вам все равно подмешивать в поток синхро слова, то слово это хорошо выделяеться корелятором, который может использоваться для синхры под символьную частоту.
А байт стаффинг/бит стафинг нужен для кодирования слов данных == синхрослову, иначе у вас будет сбой посылки
По поводу стаффинга: Staffing-вставка, бит или байт или др. ("служебная" иформация), специально "вставляемый" в поток данных для синхронизации и в конечном итоге передачи по цифровому каналу асинхронных данных без потерь и с восстановлением тактовой частоты на приемном конце.
Применяется (Staffing) обычно в многоканальных системах передачи, в которых групповой поток включает больше одного асинхронных (несинхронных между собой и с групповым потоком в общем случае) потоков данных.
Работает следующим образом. Групповой поток имеет скорость передачи, заведомо выше суммы всех потоков с учетом нестабильности тактовых частот всех первичных каналов.
В групповом потоке организуются циклы с временными позициями для каждого канала и служебные каналы (позиции), в частности и для стаффинга.
Т.к. скорость передачи в групповом потоке выше чем в каждом канале, то на передающем конце в прцессе передачи периодически наступает момент, когда один бит передается дважды. В этот момент и формируется стаффинг, передавемый по своему каналу.
На приеме по сигналу стаффинга один (повторенный) бит исключается, восстанавливая исходный поток данных, а частота и фаза появления стаффинга используется для восстановления канальной тактовой частоты, т.к. равна разности групповой и канальной тактовых частот.
К данной теме стаффинг, как видно, отношения не имеет, и как я понял другие "вставки" типа доп. синхропосылок для решения не приемлемы.
des00
сообщение Jan 13 2006, 05:38
Сообщение #19
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Я имел в виду немного другое, а именно в любом битовом протоколе передачи данных возникают проблемы синхронизации пакетов данных при передаче по одному каналу.
Для этого можно ввести синхрослово, а на приемном конце разгребать потом по битно сравнивая кореляцию принятого "слова" с синхрословом. Но ИМХО здесь возможна ситуация, когда слово данных == синхрослову, то в таком случае, насколько я в курсе используеться подмена слова данных на другую последовательность. Именно это я понимал под стаффингом.
MosAic
сообщение Jan 13 2006, 07:08
Сообщение #20
Пользователь №: 10 248
Цитата(shamray @ Nov 14 2005, 18:38) *
С данными я ничего сделать не могу. Кодировка - NRZ. Данные идут достаточно редко (8 бит данных на 248 бит нулевых). Нужно сделать устройство на вход которого подается такой поток данных, а на выходе клок и синхронизированные с ним эти-же данные.
А если в 1 будет только 1 бит данных? А как вы определите начало посылки, если первый бит нулевой? А если 8 бит данных будут нулевыми? А если это повторится несколько фреймов подряд или даже еще долго будет повторяться?
Вам следует очень хорошо подумать над возможностью введения старт-стоповых импульсов в источник сигнала и использованием асинхронной передачи т. к. в указанном виде не существует надежного источника синхроимпульсов. Если быть точным, то он конечно есть, но очень неудобный, сложный для выделения и предъявляющий высокие требования к джиттеру сигнала.
Чем могу... Удачи!
woodman2
сообщение Jan 13 2006, 07:35
Сообщение #21
Из: Kiev
des00:
///Я имел в виду немного другое, а именно в любом битовом протоколе передачи данных возникают проблемы синхронизации пакетов данных при передаче по одному каналу.
Для этого можно ввести синхрослово, а на приемном конце разгребать потом по битно сравнивая кореляцию принятого "слова" с синхрословом. Но ИМХО здесь возможна ситуация, когда слово данных == синхрослову, то в таком случае, насколько я в курсе используеться подмена слова данных на другую последовательность. Именно это я понимал под стаффингом.///
Понятно. Но опять-же такое решение требует "искажения" передаваемой информации, а это в данном случае похоже не допустимо.
Вообще если принять изложенные данные как ТЗ,
то задача имеет решение
при нестабильности тактовой Тх не более 0,5Ти/248=2*Е-3.
Это грубо, а с учетом нестабильности приемного генератора, скважности или дискретности работы ЦФАПЧ на приеме, связанной с не очень большой величиной кварц. тактовой (1/8 такта в данном случае), а также упомянутый кем-то выше джиттер (фазовое дрожание битовых переходов) получится, что необходимо и достаточно применить обычные кварцованные генераторы на передаче и приеме, которые дадут в первом приближении 4-ю степень нестабильности.
Далее, цифровая система тактовой синхронизации на приеме должна работать в моменты появления данных по фронтам битов и "держать" фазу в промежутках.
А для правильного приема данных необходимо в приемнике построить систему цикловой синхронизации, с длительностью цикла ровной 248 бит.
И эта система должна вырабатывать циклически повторяющееся временное окно, по длительности и временному положению совпадающему с блоком данных. для чего нужно ввести подстройку фазы этого окна в цикле.
Конечно, сразу после запуска данные скорее всего будут приниматься с ошибкой (или вообще не будут) до наступления момента синхронизации временного положения окна и блока данных.
Но и последнее неудобство можно преодолеть, если данные побитно записывать в память и после наступления синхронизации их восстановить. Это если задержка допустима.
Ну а так, вроде все работает.
Цитата(Magnum @ Nov 18 2005, 08:13) *
Для начала всёже хлтелось бы узнать поподробнее о потоке данных 2Мбита, к которому надо сгенерировать клок, а точнее на сколько он стабилен, может ли в нем быть джиттер и вандер. От этого в конечном счете и будет зависеть возможность восстановления тактовой.
Объясните пожалуйста, что оно такое, вандер?
Спасибо
sazh
сообщение Jan 13 2006, 08:20
Сообщение #22
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Подстройка фазы этого окна в цикле. А как это сделать (если принять условия задачи как данность).
MosAic
сообщение Jan 13 2006, 11:19
Сообщение #23
Вандер - это baseline wander - эффект плавания среднего уровня сигнала в зависимости от передаваемых данных. У Максима есть аппнот о его влиянии на джиттер.
Думаю, что условия задачи принимать как данность рановато. Скорее всего в источнике сигнала есть источник синхров. Иначе это не источник сигнала, а чистая провокация smile.gif
Чем могу... Удачи!
woodman
сообщение Jan 14 2006, 15:54
Сообщение #24
Пользователь №: 5 537
Ну это ж не есть проблема для схемотехника.
Ну возьмите счетчик по модулю 248, работающий от восстановленной тактовой частоты, а к нему подключите дешифратор, выдающий "1" при состоянии счетчика от "0" до "n" где n длина инф. посылки. А теперь постройте схему сброса его в ноль приходящими инф. посылками, и через х циклов получите цикловую синхронизацию.
Только не спрашивайте - а если в информации будут одни нули.
Вот Вы бы такое допустили?
Допустите на минуточку, что систему делают такие-же умные люди как Вы.
Наверное ввели бы и старт бит и контрольные биты для проверки достоверности..
Далее можно предположить вопросы типа а если появиться случайный бит еденицы не там?
Т.е. сбои, ошибки в канале, ведь нет в природе каналов с достоверностью передачи =1!
И это тоже решается некоторым усложнением, интеллектуализацией системы поиска и синхронизации.
Но в исходной постановке задачи сведения по достоверности канала отсутствуют.
Поэтому не будем решать задачу до конца , надо и исполнителю что-нибудь оставить для творчества!
А кстати, где это он? Он в зале?
woodman
сообщение Jan 14 2006, 16:17
Сообщение #25
Спасибо за вандер, не попадался такой термин, хотя еффект конечно понятен и знаком.
И вандер тоже надо учитывать.
А ссылочку не дадите?
Да уж, провокация.
Как там было -
"С данными я ничего сделать не могу. Кодировка - NRZ. Данные идут достаточно редко (8 бит данных на 248 бит нулевых). Нужно сделать устройство на вход которого подается такой поток данных, а на выходе клок и синхронизированные с ним эти-же данные."
Про канал ни слова. Предполагаем что это медные провода, не длинные или согласованные в противном случае.
MosAic
сообщение Jan 14 2006, 17:33
Сообщение #26
В условиях нет ни слова о синхроимпульсах. Поэтому и настаиваю на более подробной информации об источнике. В представленном виде условие задачи ужасно...
А вот и ссылочка на Максимовский аппноут:
HFAN-09.0.4: NRZ Bandwidth - LF Cutoff and Baseline Wander
Чем могу... Удачи!
woodman2
сообщение Jan 16 2006, 00:53
Сообщение #27
Из: Kiev
[/quote]
[/quote]
И правильно!
[/quote]
[/quote]
Спасибо, пошел читать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
