5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Желающим российских ASICов, посвящается
sazh
сообщение Aug 16 2009, 14:57
Сообщение #46
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(zzzzzzzz @ Aug 16 2009, 18:25) *
Зачем её гарантировать? Достаточно документации по программированию. Если использование в ответственной аппаратуре, то, как обычно, - такой гарантией и критериями верности работы могут быть только реальные измерения и испытания.
Попробую написать инструкцию пользователя:
откройте программный продукт фирмы такой - то версии такой то
Выберите device x фирмы y. Это будет оно.
Это ничего. что штатные средства программирования не подходят, а корпус не стандартизирован, и у Вас уже есть задел в виде готовых проектов.
Реальные имерения все покажут.
А если что то не склеится - есть сайт поддержки такой то фирмы такой то.
zzzzzzzz
сообщение Aug 16 2009, 15:15
Сообщение #47
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Так, да не совсем. Инструкция по программированию должна быть своя, как и поддержка. Совместимость программ может быть указана как справочная информация, с пояснительными "тонкостями".
Использование "родного" ассемблера тоже может быть указано как возможное.
В принципе, можно и "переписать" МПлаб. Решаемо, короче. Были бы цели и средства, программисты найдутся.
Программатор свой, посему только он и штатный.
Корпус стандартизован. Металлокерамика.
nikolascha
сообщение Aug 17 2009, 17:44
Сообщение #48
Из: BY
Пользователь №: 50 480
Цитата(zzzzzzzz)
Почти. Последние "штрихи" наносятся, верификация чипом идет. Дело в том, что мы были чрезмерно оптимистичны, когда начинали...
Если бы не знал сколько у нас делается аналог, правда, атмела, сказал бы, что вы что-то затянули... но когда мк разрабатывает 1 или 2 человека, то так оно и выходит...
Цитата(zzzzzzzz)
В каком виде? В принципе, топология такой библиотеки не распространяется, конечно.
да хотя бы картинку увидеть, общий вид, только png, а не jpg. Просто любопытно, то что я видел было либо с ушами, либо с охраной, либо и то и другое, а про кольцевые - слышал, но не видел smile.gif в чистом виде в библиотеке, так на буферах или в "аналоговых" схемах приходилось...
Цитата(zzzzzzzz)
Нет, AutoCell не пользуемся...
рекомендую попробовать, для двух металлов очень эффективно, он же размешение делает раз 30, подбирая оптимальный вариан, а руками сколько вариантов проверишь?!
Цитата(zzzzzzzz)
Так как в РФ только 2 металла...
zzzzzzzz
сообщение Aug 17 2009, 18:04
Сообщение #49
Из: Нью Крыжопыль
Даже не в этом дело, людей несколько. Только "делание" в свободное от текущих задач время происходит. Это и есть "фоновый режим".
Спасибо, раз так, то приобщусь-посмотрю.
nikolascha
сообщение Aug 17 2009, 18:59
Сообщение #50
Из: BY
Спасибо за картинку! Очень интересно. Но, как я понял, у вас над элементом заняты и 1й и 2й металлы, шинку протащить во втором металле через элемент почти и не где, если тоже самое на логике, то тогда нужно раздвигать элементы, чтобы вертикально металл 2й тянуть - это плохо, с точки зрения минимизации площади разводки. А вся разводка у вас на канал ложится...
Может вопрос не в тему, но вы считаете, что кольцевые транзисторы надёжней ушастых? поэтому сделали такую библиотеку?
zzzzzzzz
сообщение Aug 17 2009, 19:34
Сообщение #51
Из: Нью Крыжопыль
Если внимательно присмотритесь, то сверху видно много портов Cross. В этой ячейке их 7. Это как раз для вертикальных проходов трассировки М2. Обычно используются далеко не все, так что с запасом хватает, проходных ячеек никогда не требуется.
Кольцевые не текут. И не имеют паразитных каналов в обход основного. Даже при наборе больших доз, пока пороги не дошли до предела.
Если присмотритесь, то по каждому входе еще и защита стоит. От выбросов, наводок от ЭМИ и т.п.
Мы такие либы на разные процессы делали. В том числе, и на 0.18 мкм. Результат всегда положительный. Хотя, места побольше занимает, чем чистая коммерческая "палка-палка-огуречик" smile.gif Вот, планирую и на Микроновский будущий процесс нарисовать. Но, пока это никому не интересно, процесса нет по факту.
nikolascha
сообщение Aug 18 2009, 18:14
Сообщение #52
Из: BY
Честно говоря, мне не совсем очевидно из-за чего кольцевые не текут? Если в канале сгенерится пара электрон-дырка, то, на мой взгляд, не важно какой формы канал, всё равно пройдет ток между стоком и истоком?!
А защита от выбросов, наводок от ЭМИ - это дополнительные "полоски" сверху и снизу элемента?
Еще вопрос а зачем p-канальные транизисторы тоже кольцевыми делать?
Поинтересовался я у "стариков" они говорят делали библиотеки на кольцевых транзисторах давно, потом перешли на транзисторы с выходом на охрану, так как кольцевые болшую площадь занимают. Причем делали кольцевые без вложенностей колец, так как это сильно увеличивает площадь.
Для сравнения, на транзисторах с выходом на охрану высота элементов у нас 20-25 микрон, а на вашем элементе я насчитал микрон 70 (если это микронные нормы и контакт 1х1 мкм)..
zzzzzzzz
сообщение Aug 18 2009, 18:55
Сообщение #53
Из: Нью Крыжопыль
Без обид, но нет никакого настроения вступать в такую дискуссию.
Насчет Ваших "старичков" ничего говорить не буду, но, они, отчасти, не правы. Моё мнение - тоже экспертное, без лишней скромности. Можете посчитать эффективную ширину канала для минимальных транзисторов с выходом на охранные области.
Использовал и сейчас использую массу вариантов топологических решений. В том числе, и указанные Вами. Для каждой задачи - свой подход. Универсальных нет.
А посчитали Вы неправильно.
nikolascha
сообщение Aug 18 2009, 19:35
Сообщение #54
Из: BY
Я понимаю, извините за моё любопытство, просто хотелось разобраться...
dvladim
сообщение Aug 19 2009, 17:43
Сообщение #55
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Обычные текут на выходе затвора за активную область. Там что-то связанное с "клювом" локоса. Точно механизма не объясню. Поэтому делают транзисторы с "ушами". Кольцевые по-определению лишены этого недостатка.
RA3WUM
сообщение Sep 6 2009, 15:20
Сообщение #56
Пользователь №: 25 578
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
nikolascha
сообщение Sep 7 2009, 19:28
Сообщение #57
Из: BY
Цитата(RA3WUM)
Есть такая организация, может слышали, "Интеграл" в РБ...
RA3WUM
сообщение Sep 8 2009, 16:04
Сообщение #58
Только вот про аналог атмела слышу впервые.
Это по мотивам avr или полная копия?
jam
сообщение Sep 16 2009, 21:15
Сообщение #59
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(zzzzzzzz @ Aug 16 2009, 16:36) *
Наш поинт на высокую стойкость и надежность.
Эдакий "мозжечёк" для управления "форточками" на КА, освающего "звездные дали". rolleyes.gif
Вера, что это кому-нибудь нужно, еще есть небольшая....
Странно - у меня инфа, что чем тоньше техпроцесс, тем эта надёжность выше - имеется ввиду радиационная стойкость. Поэтому давал ЦУ использовать чипы сделанные по минимальным нормам.
Как оно с радиационной стойкостью?
zzzzzzzz
сообщение Sep 16 2009, 23:43
Сообщение #60
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(jam @ Sep 17 2009, 01:15) *
... Как оно с радиационной стойкостью?
Отлично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
