> Проблема с мегафункцией памяти в Quartus, задержка на пару тактов при считывании данных
margosh
сообщение Sep 17 2009, 13:17
Из: Питер
Пользователь №: 48 158
Доброго времени суток! wink.gif Может кто подскажет, как избавиться от тактов задержки при чтении памяти? Пробовала реализовать ее различными мегафункциями типа lpm_ram_dq* и altsyncram, но результат тот же, а для корректной работы с шиной Avalon требуется, чтобы данные выставлялись на шину в течение певого такта после подачи синала read_n.
Человек может вынести все, если его вовремя не остановить...
DmitryR
сообщение Sep 17 2009, 13:47
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Без регистров может читаться только память на MLAB (ее можно сделать Мегавизардом), но она маленькая обычно. M9K всегда выставляет данные в следующем такте, а по умолчанию там ставится еще один регистр на выход (но его в Мегавизарде можно убрать).
Но мне кажется, что вы неправильно поняли спецификацию Avalon: я уверен, что она не может требовать асинхронного чтения (а чтение в течении того такта, в котором появился адрес является асинхронным).
des00
сообщение Sep 17 2009, 14:06
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
более того там есть variable ws и режимы работы с фиксированной латентностью чтения %)
Kuzmi4
сообщение Sep 17 2009, 17:34
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 DmitryR - а Figure 3-11 (1-2-3 такты) отсюда тогда как понимать ? И это ж Fundamental Master Read and Write Transfers..
(Для слейва - Figure 3-3 , но она не так наглядна)
Нужно waitrequest заюзать - это самое оно на мой взгляд, ну или Transfers with Fixed Wait-States (кому больше нравится)..
margosh
сообщение Sep 18 2009, 05:38
Из: Питер
Спасибо! smile.gif Думаю чтение с фиксированными циклами ожидания мне подойдет. С Авалон действительно до конца еще не разобралась, начала его изучение со статеек на сайте фирмы Эфо, хотела поэксперементировать с пакетной передачей. Сбила с толку меня их диаграмма пример 14. В Авалоновской спецификации диаграммка сигналов значительно отличается.
DmitryR
сообщение Sep 18 2009, 06:55
Из: Siegen
Все эти диаграммы надо понимать так, что Avalon может работать с асинхронной памятью, но не требует этого.
des00
сообщение Sep 18 2009, 07:08
Вечный ламер
Из: Томск
посмотрел эту статью, что попало, ощущение что тупо в промт загнали текст и as is вставили. читайте лучше в оригинале.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.01989 секунд с 7
