2 страниц V  < 1 2
> протокол RTP
SFx
сообщение Sep 17 2009, 07:16
Сообщение #16
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Цитата(Метценгерштейн @ Sep 17 2009, 09:25) *
по реализации подключения- на компе на материнке две сетевухи, организован мост из них. IP Телефон воткнут в одну, а другая сетевуха подключена к рутеру. Рутер уже к инету.
Если вы снифаете сетевой интерфейс, к которому подключен телефон, то все нормально. SIP пакеты в начале сессии, показывают какие порты работают, и организуют двунаправленный обмен по RTP. от телефона до сервера, и наоборот.
Тип данных: ITU-T G.729 (18 или 0x12) - звуковой канал. кусочками по 20 байтиков.
и так какие у вас еще вопросы ?
сообщение Sep 17 2009, 15:18
Сообщение #17
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
как узнаем что тип данных RTP?
Тип данных: ITU-T G.729 (18 или 0x12) - звуковой канал -так?
а в составе UDP не могут быть такие же данные, но означать другое?
uriy
сообщение Sep 17 2009, 16:22
Сообщение #18
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Могут. RTP может использовать совершенно любой порт, в спецификации не оговорено. При установке соединения используется SIP протокол, там если я не ошибаюсь, устройства договариваются об используемом порте.
SFx
сообщение Sep 17 2009, 16:24
Сообщение #19
Из: Понаехал (Мск)
это предопределено тем, что в начале идет установка SIP сессии по TCP. Там и указывается какие типы данных будут передаваться в RTP в дальнейшем.
а в составе UDP не могут быть такие же данные, но означать другое? пейлоадом может быть все что
пейлоадом UDP может быть все что угодно, в том числе и данные, похожие на RTP. RTP По сути протокол уже пятого уровня ISO/OSI.
сообщение Sep 17 2009, 17:07
Сообщение #20
Из: Петербург
вывод - в данном пакете UDP никак не видно что содержится RTP внутри. Что там будет RTP- договорились в сессии SIP. Правильно понял? По крайней мере, если запустить сниффер в середине разговора, когда данных SIP нет уже- он и не распознает пакеты UDP как RTP.
SFx
сообщение Sep 17 2009, 17:32
Сообщение #21
Из: Понаехал (Мск)
Да, кроме того может быть так, что в RTP заранее известно, что будет предаваться, но не относительно к SIP.
сообщение Sep 17 2009, 19:59
Сообщение #22
Из: Петербург
тогда такой вопрос- как я могу определить, что пошли данные RTP? Если все пакеты смотреть на предмет UDP, то в сессии SIP тоже код 11 проходит, т.е. пэйлоад для IP будет UDP. Короче, они все UDP.
SFx
сообщение Sep 17 2009, 20:47
Сообщение #23
Из: Понаехал (Мск)
так смотрите заголовок RTP, первые байты - их уже достаточно чтобы определить что пошел голосовой трафик (Поле PayloadType=0x12) и размер кадра всего.
сообщение Sep 17 2009, 20:59
Сообщение #24
Из: Петербург
а размер кадра- какой байт именно? И при таких условиях определения случайностей не будет? Т.е. если Поле PayloadType=0x12 то это точно RTP? в других пэйлоудах не может быть? т.е. в протоколе SIP на этом месте не может быть 0x12. А если у меня G.711 ??? или ещё что ?
zltigo
сообщение Sep 17 2009, 21:21
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Метценгерштейн @ Sep 17 2009, 22:59) *
Полное непонимание основ sad.gif. Предварительно назначается конкретный UDP порт для RTP и любые UDP фреймы с номером этого конкретного порта это уже RTP и разбираются по правилам RTP а не вообще всех возможных протоколов. Точка.
uriy
сообщение Sep 18 2009, 04:10
Сообщение #26
Из: Ижевск
Метценгерштейн не принято использовать одновременно один порт для нескольких программ! Вам что 2^16 портов мало. У каждой программы определеный набор используемых портов.
сообщение Sep 18 2009, 06:16
Сообщение #27
Из: Петербург
Да, запутался я с основами. только сейчас начал разбираться. Сейчас все понятно стало. Всем спасибо. Вопросов больше нет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
