111 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Scanner
сообщение Sep 14 2009, 10:01
Сообщение #1276
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Владимир Алексей Сабунин Спасибо, наконецто разобрался.
Dopler
сообщение Sep 14 2009, 10:16
Сообщение #1277
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Здравствуйте.
Возникла такая проблема.
При добавлении корпусов на плату у Altiuma в свойствах пина X:Y какие-то дикие числа, типа 51.24998mm, как будто он их из дюймов округляет. В редакторе бибилиотек причем все значения нормальные.
Это приводит к тому, что при разводке появляются точечные кусочки трасс (которым Altium любит автоматически ставить Loked). Как с таким бороться?
Aleksey.z
сообщение Sep 16 2009, 07:41
Сообщение #1278
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
В фотопринтах Altiuma например у чип резисторов и чип конденсаторов есть слои mehanical13, mehanical15 какую роль они выполняют? Объясните также зачем созданы три подвида например 1608L, 1608N, 1608M именуемые буквенным префиксом, это для разных технологий пайки?
Alexey Sabunin
сообщение Sep 16 2009, 07:58
Сообщение #1279
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
поискать не пробовали?! вот например в этой же теме, чуть выше http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry642311
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Aleksey.z
сообщение Sep 16 2009, 08:15
Сообщение #1280
Из: г. Москва
Благодарю, а еще вопрос, рыскаю по набору фотопринтов Altium так и не могу найти посадочные места для транзисторов типа TO220 и т.д. сделать не проблема но странно ведь распространены очень широко. Вопрос снят, уже нашел.
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Sep 16 2009, 08:31
Scanner
сообщение Sep 16 2009, 11:19
Сообщение #1281
есть он там. смотрите в библиотеке Dallas Semiconductor и в других тоже дублируется.
peshkoff
сообщение Sep 16 2009, 13:58
Сообщение #1282
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
texas instrument по-моему всевозможные типоразмеры силовых транзисторов и диодов использует
bsp
сообщение Sep 17 2009, 10:43
Сообщение #1283
Пользователь №: 8 013
Перестали двигаться дорожки! Проект имеет дорожки шириной 0.25мм и 0.3мм. Установлены правила по минимальному зазору между дорожками 0.25мм. В какой-то момент в ходе разводки стало невозможным подвинуть дорожки в плотных местах. Естественно, место, куда двигать, есть. Поначалу предполагалось, что виноваты огрызки дорожек, нехватка места и т.д. В итоге имеем: расчищено место вокруг неподвижной дорожки, участок этой дорожки проложен заново ( с несколькими изломами, в том месте, куда хотели подвинуть - это получается ), пытаемся двигать один сегмент в этом вновь проложенном участке - никак не получается. В messages никаких сообщений. Есть подозрения, что все началось после нескольких сдвигов групп дорожег в этом месте. При этом зазоры между дорожками немного поджимаются при каждом следующем сдвиге, и становятся как-бы даже меньше заданных в rules. На других участках платы двигается нормально.
bsp
сообщение Sep 17 2009, 13:36
Сообщение #1284
Похоже, "неподвижные" дорожки появляются при непопадании их в сетку.
Владимир
сообщение Sep 17 2009, 14:07
Сообщение #1285
Пользователь №: 3 671
нет. Такое было когда дорожка побита на сегменты.
Иногда эти сегменты еще и тип Lock имеют.
Как-то приходил чужой проект. Там сквозь и рядом было такое, при это всегда появлялось пос работы "чужака" над проектом.
Как он умудрялся наплодить такого  ума не приложу
DeTecToR
сообщение Sep 17 2009, 15:49
Сообщение #1286
Пользователь №: 52 420
ребята, вопрос дуратский, я просто очень новичёк.
Как перейти от схематика к PCB? допустим я поставил пару стандартных элементов резисторов емкостей, без использования библиотек. Footprint отрисован, добавил в проект PCB, а как вставить детали из схематика ненайду, можно вставить из библиотеки но нужно чтоб связи были..
буду очень рад если ктонибудь скинет книжку по Altium Designer Summer 09 а то тренинги на английском мало что понятно.. sad.gif
Ariel
сообщение Sep 17 2009, 16:01
Сообщение #1287
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
DESIGN - >Update PCB Document
bsp
сообщение Sep 17 2009, 16:40
Сообщение #1288
"Неподвижные" дорожки. Владимир, я специально расписал, что заново проложенный участок такой дорожки тоже не двигается, а он точно не состоит из сегментов и не зафиксирован - это проверялось.
DeTecToR
сообщение Sep 18 2009, 02:23
Сообщение #1289
ага, нажал, вышел диалог Engineering Change Order
на всех элементах галочки, нажал на validate changes, repotr changes
Сообщение отредактировал DeTecToR - Sep 18 2009, 02:49
musa
сообщение Sep 18 2009, 04:12
Сообщение #1290
Пользователь №: 25 668
По поводу книжек. Загляните в рездел статьи. Ешё на сайте у Потапова лежат неплохие материалы. По поводу элементов. Както вы их странно ставите - "без использования библиотек". Библиотеки как раз и нужны для связи схемных элементов и корпусов. С другой стороны на РСВ не мешало бы создать плату чтобы программма знала куда ставить элементы. Ну в общем - читайте книжки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
