Altium для начинающего (2008 г) |
Sep 18 2009, 05:16
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(DeTecToR @ Sep 18 2009, 06:23)  ага, нажал, вышел диалог Engineering Change Order на всех элементах галочки, нажал на validate changes, repotr changes после этого в PCB появился sheet1 а элементов всёравно нет.  validate Changes нажимать не обязательно, надо нажать Execute Changes. Если после этого на PCB не появились компоненты, значит на схеме к ним не привязаны footprints. Вернитесь к схеме, нажмите TOOL-Footprint Manager, и добавьте footprints.
Sep 18 2009, 05:44
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Ariel @ Sep 17 2009, 20:01)  Цитата(DeTecToR @ Sep 17 2009, 19:49)  ребята, вопрос дуратский, я просто очень новичёк. Как перейти от схематика к PCB? допустим я поставил пару стандартных элементов резисторов емкостей, без использования библиотек. Footprint отрисован, добавил в проект PCB, а как вставить детали из схематика ненайду, можно вставить из библиотеки но нужно чтоб связи были.. буду очень рад если ктонибудь скинет книжку по Altium Designer Summer 09 а то тренинги на английском мало что понятно..  DESIGN - >Update PCB Document Неправильный ответ. Вот правильный ответ: Статьи, а далее по ссылкам. Цитата(bsp @ Sep 17 2009, 17:36)  Похоже, "неподвижные" дорожки появляются при непопадании их в сетку. сетку сделайте как можно меньше. Я 0,025мм использую Хотя у меня была подобная проблема, долго ковырялся, помогла только перезагрузка AD. Видимо глюк какой-то.
Sep 18 2009, 16:47
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Цитата(bsp @ Sep 17 2009, 20:40)  "Неподвижные" дорожки. Владимир, я специально расписал, что заново проложенный участок такой дорожки тоже не двигается, а он точно не состоит из сегментов и не зафиксирован - это проверялось. Все же неподвижные дорожки (или их отдельные участки) именно заблокированны (в летней версии на них замочек нарисован). Почему Altium их лепит я так и не понял, блокирует он именно изломанные под 45 градусов участки трасс тогда, когда они не попадают в сетку. Особо часто это происходит, если разводить в режиме огибания препятствий, как раз тогда диагональные дорожки не попадают в сетку. Попробуйте выделить все tracks, нажать f11 и поставить/убрать галку Locked. Для себя я понял, что разводить лучше всего в режиме игнорирования ошибок (просто подсвечивание), тем более online DRC в летней версии реализовано удачнее. Очень интересно, в каком режиме и с какой сеткой разводит Владимир, потому что эти глюки уже, если честно, достали.
Sep 18 2009, 20:02
Пользователь №: 3 671
Цитата(Dopler @ Sep 18 2009, 19:47)  Все же неподвижные дорожки (или их отдельные участки) именно заблокированны (в летней версии на них замочек нарисован). Почему Altium их лепит я так и не понял, блокирует он именно изломанные под 45 градусов участки трасс тогда, когда они не попадают в сетку. Особо часто это происходит, если разводить в режиме огибания препятствий, как раз тогда диагональные дорожки не попадают в сетку. Попробуйте выделить все tracks, нажать f11 и поставить/убрать галку Locked. Для себя я понял, что разводить лучше всего в режиме игнорирования ошибок (просто подсвечивание), тем более online DRC в летней версии реализовано удачнее.
Очень интересно, в каком режиме и с какой сеткой разводит Владимир, потому что эти глюки уже, если честно, достали. О!! знакомая ситуация. Именно она и была в "чужом" проекте. Вся прямо как с него описано. С год назад было Вылечилось вместе со сдачей проекта. Делаю я в любой сетке, которая удобна. кто=то просит кратно mil кто-то просит кратно 0.1или 0.025мм. Нет у меня любимых сеток
Sep 19 2009, 07:14
Пользователь №: 52 420
Спасибо! с проблемой появления элементов разобрался.. но возникли новые... нарисовал что необходимо, хочу распечатать фотошаблон. АД печатает без соблюденя размеров - на весь лист. не могу найти где галочку поставить  и ещё нужно зеркально отразить..
Sep 21 2009, 11:21
Пользователь №: 6 028
Добрый день - не подскажете как из существующего гербера .GKO (контур платы) "вытянуть" контур и хитрым способом его поместить в keepout нового проекта? К сожалению есть только файлы гербера и всё для производства а исходных нету.... Это к тому что бы не рисовать заново такой "мудрённый" контур платы ....
Sep 21 2009, 11:42
Пользователь №: 11 639
Цитата name='backa' date='Sep 21 2009, 14:21' post='652721'] Добрый день - не подскажете как из существующего гербера .GKO (контур платы) "вытянуть" контур Можно попробовать экспортировать в DFX, а потом DFX импортировать в AD. А лучше ручками самому нарисовать новый - работы максимум на 20 минут  Вот она - Ваша плата
Sep 21 2009, 14:14
Цитата(zltigo @ Sep 21 2009, 16:55)  Тут недавно пробовали из старого P-CAD, "не заморачиваться" не получилось  . Если есть возможность из чего-либо максимально унифицированного, типа гербера, то лучше из него. Правда хотелось отнюдь не только контур платы, но и массу точек крепления получить. Вот вот. Я даже из очень старого всасывал (4.5) Но там надо знать былили псевдо дюйма. А уж из 200x- замечательно втягивается. Даже слишком. Но лишнее прибить проблем нету. Главное что все нужное и с привязкой идет. А из герберов еще совмещать нужно, есле несколько их
