> Считывание антенной сигналов с PCB
Жека
сообщение Sep 18 2009, 15:55
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Подскажите, пожалуйста, насколько реально следующее.
По печатной плате бегут сигналы, частота сотни МГц. Они заэкранированы земляными полигонами сверху и снизу - типа полосковая линия, причем где-то в глубине платы. Возможно ли уловить излучение от этих сигналов на антенну, расположенную в нескольких метрах от платы? Какой должна быть такая антенна по чувствительности и т. п.?
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
baken
сообщение Sep 18 2009, 16:00
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Делаете проект платы, примерный, и загоняете в CST, он покажет уровень излучения на расстоянии, любом, какое укажете. Сделать реально. Надо только повозиться с CST. А вот поймать сигналы такого уровня мощности не знаю. Возможно и нереально. Тем более если двухсторонний экран и помехи в сотни раз больше сигнала. Может имеет смысл просверлить отверстия в полигонах с контролем глубины.
Сообщение отредактировал baken - Sep 18 2009, 16:01
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
Жека
сообщение Sep 18 2009, 16:56
Из: Петербург
Спасибо, повтыкаю, что за CST.
А сверлить в плате ничего не надо, задача состоит в том, чтобы антенна ничего не поймала rolleyes.gif
baken
сообщение Sep 18 2009, 17:03
Из: г.Жирновск
CST Studio у СВЧшников самый крутой софт. Ну или почти крутой. В разделе RF посмотрите, там много чего про него есть.
1S49
сообщение Sep 18 2009, 17:26
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Нет предела совершенству.
Британское посольство в Москве до 2000-го года ютилось на набережной в особнячке какого-то дореволюционного сахарозаводчика, но НАПРОТИВ Кремля через речку. Как утверждают специалисты, оттуда можно было перехватывать сигналы любой электрической пишущей машинки в Кремле, если к ней не принять специальных мер.
Выкурить их оттуда в советское время было совершенно невозможно, чего им только не предлагали взамен.
Британское консульство в Питере находится ближе всех мыслимых помещений к въезду в Смольный.
Как-то в Минске пытались провести саммит глав государств в официальной штаб-квартире СНГ, где в том же здании, хоть и с другой стороны, находилось посольство Турции и какая-то миссия ООН. Когда такое соседство увидели ”инженеры в штатском”, приехавшие из Москвы технически готовить саммит, они долги веселились и объясняли местным сельским долбоё..ам, что в этом здании ”соседи” могут снимать акустические и электрические сигналы даже по водопроводным трубам и без специальных закладок. Встречу перенесли в другой помещение.
Я работал в лесу (в Сосновом Бору) в конторе, где окна были абсолютно серьезно затянуты противоспутниковой металлической мелкой сеткой (”чтобы спутник в форточку не влетел”). Считалось, что такие меры существенно осложняют перехват со спутников излучений компьютеров.
Сообщение отредактировал 1S49 - Sep 18 2009, 17:43
Жека
сообщение Sep 18 2009, 20:06
Из: Петербург
Demeny
сообщение Sep 19 2009, 04:48
Пользователь №: 14 237
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Valery_Vlad
сообщение Sep 19 2009, 07:21
Пользователь №: 10 421
И какая чувствительность была у спутникового приемника?!
Сказки все это!
EUrry
сообщение Sep 19 2009, 08:19
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Жека @ Sep 19 2009, 00:06) *
Это предельные волноводы, работающие ниже критической частоты. Вентиляцию в экранках так делают. Но ослабление, конечно, не бесконечное, нужно оценивать.
Yuri Potapoff
сообщение Sep 21 2009, 09:46
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Нереально (именно в описанном случае).
Гораздо проще заплатить деньги инженеру, работающему с платой и получить все данные в оригинале.
A11
сообщение Sep 21 2009, 10:11
Пользователь №: 52 390
Прежде всего "уловить" можно и нужно не "на антенну", а на соответствующее приёмное устройство, в состав которого эта антенна входит как один из элементов.
Велосипедов изобретать здесь не надо: имеются стандартные измерительные приёмники,входящие в комплект т.н. "измерителей параметров антенн", если мне не изменяет память, они обозначаются как ПК-7...и дальше ещё цифра, характеризующая диапазон рабочих частот. Или ещё помню П3-16 (кажеься)- он примерно до 300 МГц меряет напряженность поля....
В состав этих измерителей много чего входит (у некоторых даже бачок для жидкого азота), но самое ценное- это те самые сверхширокополосные антенны (комплект антенн). Т.е. аппаратная часть имеется полностью.
Чувствительность не является характеристикой антенн.
Тем не менее, утверждать о том, что Вы что-то можете принять, или наоборот, не примите ничего, нельзя.
Здесь надо рассматривать конкретную плату с конкретными сигналами, харектеризуемыми уровнем, частотой, модуляцие и т.д.
С вероятностью значительно более 50% можно утверждать, что приём будет.
Следует отметить, что рассчитывать только намежслойную экранировку не следует. В качестве передающих антенн могут выступать провода питания, подводимые к плате, и любые другие проводники, имеющие с ней электрический контакт.
Посему задача минимизации этих излучений - это задача комплексная.
Так что купите измерительный приёмник соответствующего диапазона и дерзайте.
Ещё даю наводку: Вы знаете все параметры сигналов, существующих внутри Вашей многострадальной платы.
Поэтому можно достаточно просто самому сделать т.н. оптимальный или квазиоптимальный приёмник этих сигналов -принимать сигналы с известными параметрами (причем полностью известными!) гораздо легче, чем любые другие.
Успехов.
Да, не стоит платить денег разработчику этой платы - так глубоко в неё вникать -не его задача...
Жека
сообщение Sep 26 2009, 14:09
Из: Петербург
Цитата(A11 @ Sep 21 2009, 14:11) *
Здесь надо рассматривать конкретную плату с конкретными сигналами, харектеризуемыми уровнем, частотой, модуляцие и т.д. С вероятностью значительно более 50% можно утверждать, что приём будет.
Это еще более нереально, у инженера нет нужных данных smile.gif Ни в схеме, ни в PCB файле
zzzzzzzz
сообщение Sep 26 2009, 14:22
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Наверняка, это не единственный ВЧ-сигнал на плате. И, если принять утекающее "месиво" сигналов еще как-то реально, то сепарировать при их близком синхронизме друг с другом - нет. Простой пример - передача в "эфир" будет одинакова при сигнале на шине данных 11000000 и 00000011.
Спите спокойно, такие перехваты никого не интересуют.
Жека
сообщение Sep 26 2009, 14:39
Из: Петербург
Очень интересуют, причем любой ценой. А я антишпиен, быть параноиком моя обязанность rolleyes.gif
VCO
сообщение Sep 26 2009, 17:04
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Пардон, что встреваю в интересную, но пока бесполезную, ИМХО, дискуссию профи, но как конструктор РЭА обнаружил следующие непонятки:
1. А чо, плата работает голая, без корпуса и экрана? Если корпус пластмассовый, побрызгайте EMIлаком. А лучше, сделайте корпус из стали 1мм.
2. А механический экран для таких плат - это обязательное требование. Далеко ходить не надо, посмотрите на TV-тюнеры и радиоосциллографы.
3. А заземление участвует или нет? Наличие заземления резко повышает эффективность экранирования, на 20-40 дБ, если всё верно вспомнил.
4. Вас интересует, можно ли считать сигнал в нескольких метрах от платы.
Опосаетесь перехвата - экранируйте комнату или сконстролите глушилку сигнала для Ваших частот. twak.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.02307 секунд с 7
