> Радиоканал со коростью свыше 2Мбит/с, Или Wi-Fi для встроенного проименения
altlogic
сообщение Aug 13 2009, 05:56
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Год назад я опубликовал статью "Быстродейтсвующие радиоинтерфейсы передачи видеоданных". Целью этой работы был выбор высокоскоростного радиоканала для системы видеонаблюдения. Вывод таков: высокой скорости(2 Мбит/c) при малом энергопотреблении можно добиться только используя технологию nanoNET. Остальные решения (433/900 МГц, ZigBee, Atmel, Cypress wireless USB, TI Chipcon, Nordic nRF) дают скорость 1 Мбит/с и ниже. Bluetooth имеет узкую ширину канала (как мне видится в условиях помех он совсем сдохнет).
Технология nanoNET полностью оправдала ожидания.
Но всё же 2 Мбит/с это не очень много. Wi-Fi сейчас даёт 54 Мбит/с и более. Но с Wi-Fi проблема в том, что достать микросхемы и доку на них очень сложно. Или может это я один такой дремучий??? Какие варианты использования Wi-Fi для встроенного применения существуют кроме
1. Встраиваемый WiFi модуль W24 компании Motorola
2. SocketWireless® Wi-Fi®
3. Преобразователи SERIAL/ETHERNET - WLAN компании Wiznet
4. WiPort®
Есть ещё
5. RCM5400W RabbitCore® и похожие решения этой фирмы.
НО ВСЕ эти решения потрясающе прожорливы по сравнеию с тем же nanonet (модуль Rabbit RCM5700 идёт с радиаторомsmile.gif Я думаю здесь сказывается то, что для обслуживания таких модулей нужно поддерживать стек tcp/ip. Но ведь сами микросхемы Wi-Fi могут вести передачу на физическом уровне и без стека!
Так возможно ли при ограниченном бюджете приобретение элементной базы (и документации на неё) для работы с wi-fi без раскрутки стека протоколов TCP/IP???
С уважением, Вячеслав
- altlogic   Радиоканал со коростью свыше 2Мбит/с   Aug 13 2009, 05:56
- - Aner   Вот еще такой есть: http://www.atheros.com/pt/AR60...   Aug 13 2009, 07:48
- - petrov   Цитата(altlogic @ Aug 13 2009, 09:56) НО ...   Aug 13 2009, 08:43
- - altlogic   AR6001GL - подтверждение того, что найти докуму на...   Aug 14 2009, 02:12
|- - Alex B._   Цитата(altlogic @ Aug 14 2009, 06:12) КАК...   Aug 14 2009, 06:41
- - altlogic   Точнее, где взять микросхему на которую доступна д...   Aug 14 2009, 07:13
|- - Alex B._   Цитата(altlogic @ Aug 14 2009, 11:13) Для...   Aug 14 2009, 07:39
- - altlogic   Так что, получается, русским разработчикам Wi-Fi ...   Aug 14 2009, 07:59
|- - Dr.NoA   Цитата(altlogic @ Aug 14 2009, 11:59) Так...   Aug 14 2009, 10:07
|- - altlogic   MAXIM поставляет микросхемы MAX2820/21/22 . Это пр...   Sep 19 2009, 11:25
|- - Pat   Цитата(altlogic @ Sep 19 2009, 13:25) MAX...   Sep 19 2009, 19:40
- - A11   Непонятна постановка задачи. Если она заключается ...   Sep 19 2009, 20:55
|- - altlogic   В начале поста уже писал, что ищуЦитатаварианты ис...   Sep 19 2009, 22:21
- - baken   А использовать два, четыре чипа проблема что ли, п...   Sep 19 2009, 23:03
- - altlogic   Цитата(baken @ Sep 20 2009, 10:03) А испо...   Sep 19 2009, 23:53
- - baken   Ну не подойдет 8 модулей, значит не подойдет. Можн...   Sep 20 2009, 05:28
- - A11   Цитата(altlogic @ Sep 20 2009, 02:21) В н...   Sep 20 2009, 06:54
- - altlogic   Цитата(A11 @ Sep 20 2009, 17:54) Т.е. Вы ...   Sep 21 2009, 02:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:22
